Способы укладки паркета в дачном доме | Форум BuildForum.Ru
    Укладка полов – одно из самых важных мероприятий при ремонте, а правильно уложенный пол – залог вашего комфорта и спокойствия. Он не должен скрипеть, прогибаться, качаться, должен быть абсолютно ровным (наличие малейших трещин и неровностей может привести к дальнейшему разрушению).
    Разберемся подробнее в технологии укладки паркета. Существует несколько способов укладки:
    - «плавающий метод»;
    - крепление на лаги;
    - приклеивание;
    - крепление с помощью гвоздей.
    Первое, что необходимо сделать – это подготовить помещение к будущим работам. Особую роль играют при этом климатические условия: температура должна быть порядка 18-24С, а влажность не более 60%. Снимаем двери с петель, удаляем плинтуса и предыдущее половое покрытие (не забудьте также удалить гвозди, остатки клея и песок). Дальнейшая технология зависит от способа укладки.
    Рассмотрим способ приклеивания. Подготавливаем поверхность пола, ее нужно выровнять с помощью стяжки и дать ей высохнуть. Следующим шагом идет укладка фанеры: наносим на стяжку грунтовку и приклеиваем (на клей) листы фанеры. Если в полу имеются большие неровности, то лучше применить фанеру толщиной в 12 дюйма. Лучше не использовать большие листы, а если у вас других нет, то разрезать на части имеющиеся. После того, как фанера плотно приклеится шлифуем ее. Далее удаляем пыль, образовавшуюся в процессе шлифовки ( пылесосом или веником).
    Разделите с помощью мела поверхность пола на квадраты. Следующий этап – укладка паркета. Внимательно прочитайте инструкцию по применению клея, модуль паркета нужно приклеить до того как клей засохнет, иначе придется его удалять и наносить новый слой. Укладку паркета начинают от стены, оставив расстояние на 12 ширины паркетного модуля. Первую плитку укладывают так, чтобы ее края точно совпадали с меловыми линиями. В паз первой плитки укладываем вторую. Для плотности стыков пригоняем плитки одна к другой резиновым молоточком. Аналогично выкладываем весь пол. После засыхания клея устанавливаем на место плинтуса и двери.
    «Плавающий метод». В отличие от предыдущего метода, этот больше подойдет непрофессионалу. Крепление плиток паркета происходит не с помощью специальных веществ, а соединением шипа с пазом. При повреждении части полового покрытия плитки без труда вынимаются и заменяются новыми.
    Крепление на «лаги» (деревянные бруски) применяется чаще в загородных домах с высокими потолками. Расстояние между ними должно быть не более 50 см, на бруски укладывается два слоя: первый крепится к лагам с помощью шурупов и дюбелей, второй – на первый с помощью клея. Толщина двух слоев фанеры должна быть не менее 2 см. Сами лаги крепятся к полу с помощью клея или битумосодержащих составов. Паркетные модули крепятся к фанере с помощью гвоздей.
    Вне зависимости от способа крепления, после укладки паркет шлифуется и покрывается специальным защитным составом (лаком или паркетным маслом) в несколько слоев с помощью шпателя или валика.
    Всезнайка, 11 окт 2019
  2. Витя New Member
    Привет, коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, какой крепеж лучше использовать для того, чтобы сделать пол из массивной доски специальной? Делаем на даче ремонт, не хочу обращаться к ремонтникам и строителям, сам хочу попробовать. Доску я уже заказал, должны привезти через 2 дня. Брал вот такую https://olimp-parketa.ru/catalog/massivnaya-doska/ по совету соседей. Как говорят, у нее высокая степень просушки, что позволит избежать рассыхания и скрипа в будущем. У меня получится площадь пола 60-62 метра, еще обойти печь нужно, там лаги не положишь вплотную к краю.
    Витя, 4 апр 2020
  3. Рома New Member
    Добрый день! Тут пару нюансов надо учесть. Во-первых, шуруп по дереву для пола должен быть с высокой резьбой, чтобы крепко удерживать доску при прогибах и не разболтаться, во-вторых, лучше брать с потаенной головкой, чтобы зарезалась вровень с поверхностью и не мешала мыть пол потом. Если нужно с доставкой и гарантированным наличием, можно посмотреть в больших гипермаркетах стройматериалов, я последний раз здесь заказывал для ремонта у клиента. https://rusconnect.ru/shurupi_samonarezayushtie_dlya_dereva/
    Рома, 8 апр 2020
  4. nikola New Member
    Мастер должен укладывать паркет, самостоятельно очень сложно. Мы специалиста искали.
    nikola, 18 май 2021
  5. salar New Member
    А что проще и долговечнее в укладке из паркета - такой вариант parquet-mall.ru/catalog/parket_yelochka или parquet-mall.ru/catalog/parketnaya_doska ? Основание - регулируемый пол DNT. Дача зимняя, отапливаемая.
    salar, 28 май 2021
