Страница 2 | Недорогое строительство дома для постоянного проживания: отзывы - из чего дешевле построить дом | Форум BuildForum.Ru
  1. Punknotdead Member
    Строили из профилированного бруса, и скажу так, деревянное строительство не такое уж и дешевое. То есть да, когда у строителей смотришь типовки, у них все красиво, но когда начинаешь вникать в то, сколько там работ еще после, волосы дыбом начинают вставать.
    Punknotdead, 29 июн 2024
    #27
  2. Zollo Member
    Это сейчас при отделке любого дума, если думаете, что строительство из того же пеноблока чем-то разительно будет отличаться, то ошибаетесь. Отделка там на самом мделе может даже и дороже стоить, чем при отделке деревянного дома. Так что тут каждый на свой бюджет выбирает.
    Zollo, 29 июн 2024
    #28
  3. Punknotdead Member
    Ну тут вопрос именно про бюджетную отделку поднимался, а ее тоже можно сделать. В этом плане профилированный брус - это как раз хороший вариант. Нам Кострома-сруб строили как раз из профилированного бруса, и там у них можно было построить как из профилированного бруса, так и из обычного.
    #29
  4. Zollo Member
    Да, можно было посмотреть, соответственно, можно же бюджетно покрыть стены лаком, пол чистовой сдедать, покрасить его, коммуникации все открытым способом провести, вот уже и жить можно. Просто сейчас любое строительство дорогое. Но бюджетный вариант строительства из дерева выйдет чуть дешевле.
    Zollo, 29 июн 2024
    #30
  5. Punknotdead Member
    Это встанет дешевле, чем даже затянуть все в линолеум. и гипсокартон. Сразу уточню, мы строились из дерева именно потому, что хотели именно деревянный дом, и в отделку мы вложились. К тому же у Кострома-сруб достаточно бюджетные проекты. Поэтому строительство вышло не так дорого.
    Punknotdead, 30 июн 2024
    #31
  6. Zollo Member
    Можно было все посмотреть, так что там можно было взять в том числе работы по разного рода строительные работы. Так что там были в том числе и вариантиы по толщинам стен. Кстати, с того момента, как они там все построили и проблем никаких не было.
    Zollo, 2 авг 2024
    #32
  7. Punknotdead Member
    Ну компания работает давно, опыт уже наработан. Именно поэтому и могут себе такое позволить. Плюс у Кострома-сруб же в галерее реальные фотографии их работ, а не только трехмерные модельки, то есть они знают как все строить .
    Punknotdead, 7 сен 2024
    #33
  8. Zollo Member
    Так да, можно было все посмотреть. Потому что все работы проводятся в том числе и по проекту, соответственно, там можно будет все посчитано, и они реально сделают все, То есть у нас, например, делалось все по проектной документации безо всяких отступлений.
    Zollo, 11 окт 2024
    #34
  9. maksimov New Member
    Ну там фундамент, сруб и кроыша силами строительной компании возводится, остальное все делается уже после окончания усадки. Т.к. при усадке все равно и геометрия меняется, и другие нюансы также могут проявиться. В общем, тут лучше без спешки обойтись.
    maksimov, 28 ноя 2024
    #35
  10. Punknotdead Member
    Ну да по договору там именно так. Крышу могут либо под рубероид сделать, это уже в стандартной типовке предусмотрено, либо сделать любую крышу по вашему выбору. Металлочерепица у Кострома-сруб на сайте уже посчитана, остальное рассчитывается в частном порядке.
    Punknotdead, 7 янв 2025
    #36
  11. Zollo Member
    Да, в договоре все указано, к тому же вы можете добавить необходимые пункты, то же самое касается, и комплектации домокомплекта, то есть добавить туда можно что вам необходимо. А так в плане домостроительства они могут реализовать многое.
    Zollo, 5 фев 2025
    #37
  12. Punknotdead Member
    Да, но по сути вам нужен фундамент, сруб и крыша, базово, все остальное уже после того, как у вас там усадка пройдет. Вот в этом случае как раз проблем никаких не будет, потом уже просто нанимается отдельная компания, которая как раз занимается уже отделкой, коммуникациями и т.п.
    Punknotdead, 26 мар 2025
    #38
  13. maksimov New Member
    У «Кострома-Сруб» действительно хорошие варианты, к тому же у компании большой опыт. Приятно, что на сайте можно увидеть не только 3D-рендеры, но и реальные фотографии — они уже построили множество объектов. Кроме того, есть видео на их канале.
    maksimov, 25 сен 2025
    #39
  14. Zollo Member
    Да, там можно сэкономить, при этом работы выполняются качественно. У них есть выбор по типам фундаментов в разных ценовых категориях — есть бюджетные варианты свайного фундамента, а также ленточный фундамент.
    Zollo, 23 окт 2025
    #40
  15. maksimov New Member
    У ребят просто большой опыт, поэтому всё делают качественно. Вопросов по работам у меня не возникло, хотя я присутствовал на всех приёмках. Основные этапы сдавали отдельно, и придраться было просто не к чему.
    maksimov, 20 ноя 2025
    #41
  16. Punknotdead Member
    Всё можно посмотреть на их сайте и на канале, а затем оформить заказ. К тому же компания предоставляет хорошие гарантии, которые действуют на весь период усадки. Если возникнут какие-либо проблемы, они приедут и исправят всё.
    Punknotdead, 22 янв 2026
    #42
  17. Zollo Member
    Что касается усадки, она зависит от климата и времени года. Зимой процесс проходит быстрее из-за сухого воздуха, а летом замедляется из-за высокой влажности. В каждом случае всё индивидуально и определяется конкретными условиями.
    Zollo, 11 фев 2026
    #43
  18. Punknotdead Member
    По организации работ у них всё достаточно чётко, этапы строительства согласуются заранее и по факту сроки не затягиваются. Бригады работают последовательно, без долгих пауз между стадиями, что для деревянного строительства особенно важно. В целом могу рекомендовать, так как по качеству сборки и соблюдению технологии у нас нареканий не было.
    Punknotdead, 23 апр 2026
    #44
  19. Zollo Member
    Запомнилась одна мелочь. После дождя приехал посмотреть стройку и ожидал увидеть привычную картину с грязью и беспорядком. Вместо этого материал лежал аккуратно под укрытием, инструменты были сложены, а на участке не было ощущения хаоса. Может показаться, что это мелочь, но именно такие вещи показывают отношение людей к работе. Еще понравилось, что строители спокойно отвечали на вопросы. Когда спрашивал про усадку и особенности сборки, никто не отмахивался общими словами. Видно, что люди давно работают с деревом и знают материал не по картинкам из интернета.
    Zollo, 18 май 2026
    #45
  20. Punknotdead Member
    Отдельно хочется отметить подход Кострома-сруб https://kostroma-srub.ru/ к общению с заказчиком. Если появлялись вопросы, на них давали развернутые ответы без раздражения и формальных отписок. Такое отношение оставляет приятное впечатление и позволяет чувствовать уверенность на протяжении всего строительства.
    Punknotdead, 12 июн 2026
    #46
  21. Zollo Member
    Баню из бруса заказывали в Кострома сруб для участка за городом. Хотелось сделать небольшую, но удобную баню, чтобы была нормальная парная, отдельная помывочная и место для отдыха. С выбором проекта помогли, лишнего не навязывали, сразу объяснили, как будет проходить строительство. Качество работ порадовало. Брус уложен ровно, стены смотрятся аккуратно, углы собраны плотно. По сборке видно, что бригада не относится к таким объектам как к простой времянке. Все делали внимательно, особенно места соединений и укладку утеплителя между венцами.
    Zollo, 10 июл 2026
    #47
  22. Punknotdead Member
    Недорогое строительство дома для постоянного проживания лучше оценивать не по цене коробки, а по полной стоимости до заселения. В расчёт нужно включать фундамент, кровлю, утепление, окна, двери, отопление, электрику, водоснабжение и чистовую отделку. Самую низкую начальную стоимость обычно предлагают каркасные дома. Но экономить на толщине утеплителя, пароизоляции, вентиляции и качестве сборки нельзя. Ошибки в этих узлах приводят к продуванию стен, накоплению влаги и большим расходам на отопление.
    Punknotdead, 6 авг 2026
    #48
  23. horus New Member
    Кто покупал деревянный дом для постоянного проживания, расскажите, почему выбрали именно такой вариант? Мы пока сравниваем разные технологии и пытаемся разобраться, на что обращать внимание при покупке. Внешне многие дома похожи, но по фотографиям непонятно, как устроены стены, насколько хорошо выполнено утепление и что входит в отделку. Какие детали оказались для вас решающими?
    horus, 8 сен 2026
    #49
