Страница 2 | Незамерзающая жидкость для системы отопления домов - как выбрать, видео обзор и отзывы | Форум BuildForum.Ru
  1. Zollo Member
    Согласен, у меня сейчас в системе дистиллированая вода, сейчас хочу заменить ее как раз на теплоноситель, посмотрел характеристики насоса своего и котла, они могут спокойно работать и с печным антифризом и с другими видами теплоносителей, поэтому после промывки системы думаю залить туда этиленгликоль, точнее жидкость на его основе. Реально этот теплоноситель деньги на отоплении экономит? Он же по сути дольше тепло отдавать должен чем обычная вода.
    Zollo, 25 май 2020
    #27
  2. Zollo Member
    Так насколько я посмотрел у них есть различные варианты по минимальным температурам работы. Ты какую конкретно жидкость разбавлял? В каких пропорциях ты ее разбавлял? Промывку систем отопления ты уже делал? Есть ли там осадок какой-то на стенках труб? Для всех ли видов труб подходит этот теплоноситель?
    Zollo, 16 июл 2020
    #28
  3. Punknotdead Member
    Конкретно разбавляется только жидкость HotPoint на минус 654 градусов, там даются таблицы по разбавлению, разбавляется она аддитивной котловой водой, но можно разбавить все и дистиллированой водой. Причем там же у этого производителя есть как раз и аддитивная котловая вода.
    Punknotdead, 7 окт 2020
    #29
  4. Voron New Member
    А она точно не вредна и годится для использования в бытовых приборах?
    Voron, 27 окт 2020
    #30
  5. Punknotdead Member
    Так система отопления закрытая, соответственно ничего не испаряется. А так этиленгликоль конечно ядовитый, и его испарения тоже. Но в закрытых системах отопления можно использовать. Именно поэтому если за безопасность, то можно теплоносители на основе пропиленгликоля или глицерина применять. Их испарения не вредны.
    Punknotdead, 27 ноя 2020
    #31
  6. Zollo Member
    Но в открытых системах теплоносители на основе гликолей все равно использовать не рекомендуется. Поэтому они используются только в закрытых системах отопления, тогда никакого риска для здоровья нет, в открытых системах используйте котловую воду, она подготовлена для работ в СО и полностью безопасна для здоровья.
    Zollo, 26 авг 2021
    #32
  7. Punknotdead Member
    Никто с этим как бы и не спорит. Также как и не спорит никто с тем, что какую бы воду вы ни заливали, какой бы теплоноситель не ииспользовали, любая система отопления все равно в обслуживании нуждается. То есть при смене теплоносителя или раз в пять лет как минимум система отопления и теплообменник котла нуждаются в промывке.
    Punknotdead, 7 окт 2021
    #33
  8. Temple New Member
    Приветствую всех. Так из выше написано так и не понял, что эффективнее брать в котел. У нас дом на 100 квадратов. Смотрю это масло теплоноситель для системы отопления. На сколько оно подходит для котлов и безопасно ли для использования в коттедже? У кого есть опыт использования, напишите, пожалуйста. Или посмотреть на выбор нам что-то другое.
    Temple, 22 окт 2021
    #34
  9. Temple New Member
    Пока на примете только вот масло теплоноситель данного вида амт-300.
    В сравнении с антифризом на сколько теплоодача выше? И какой расход будет?
    Temple, 25 окт 2021
    #35
  10. Punknotdead Member
    Берите воду и не загоняйтесь. Я тут писал про HotPoint но это для систем отопления в домах с непостоянным проживанием. А так заливаете котловую воду. По поводу масла: это дорого, да у вас не будут корродировать трубы и теплообменник котла, но у вас будет удорожание системы отопления. Потому что: циркуляционный насос потребуется мощнее, котел только с непрямым нагревом, ну и другие требования по эксплуатации установок на высокотемпературном масле нужно соблюдать. Да теплоотдача у него выше, но при -30 оно застывает
    Punknotdead, 2 фев 2022
    #36
  11. Zollo Member
    Тут еще стоит и про цену сказать, масло же не разбавляется, а льется чистым, поэтому вам его покупать в розлив, да цена на те же 20 литров может оказаться приятнее чем цена на теплоносители на основе гликолей (хотя там разница небольшая), но вы можете купить те же 20 литров теплоносителя на гликоле на минус 65 и разбавить их 2/1, минимальная рабочая температура будет как у масла - минус 30, но у вас теплоносителя выйдет в полтора раза больше, и цена будет ниже.
    Zollo, 16 мар 2022
    #37
  12. Punknotdead Member
    Условно преимущество гликолей в том, что даже при условии, что температура будет ниже чем рабочая температура теплоносителя, то они кристаллизуются без расширения, соответственно даже при условии замерзания теплоносителя трубопроводы не разорвет. Как раз поэтому такие теплоносители и применяются.
    Punknotdead, 7 апр 2022
    #38
  13. Zollo Member
    Только следует понимать, что под использованием антивриза в системах отопления подразумевается использование именно теплоносителя для систем отопления, то есть там и концентрация того же этиленгликоля ниже, чем, например в автомобильном антифризе, и специльные силикатные или карбосиликатные добавки есть, чтобы он не выпадал в осадок и чтобы стенки труб и арматура не корродировали.
    Zollo, 5 июн 2022
    #39
