Страница 2 | Внутренняя отделка деревянного дома: выбор материала, дизайн - фото и видео обзор | Форум BuildForum.Ru
  1. Zollo Member
    Поэтому мы в Вира артстрой и пошли, т.к. они занимались отделкой деревянных домов, а хотелось чего-то особенного, не как у всех, и не в стиле избы, они это сделали. Я тут про дешево и быстро рассказывать не буду, там дорого и долго, но результат того стоит. Фотки, которые вы выкладываете, это как раз их работы.
    Zollo, 30 авг 2022
    #27
  2. Punknotdead Member
    Так можно же будет в том числе посмотреть и видео, у них же канал свой на ютубе есть. Правда не стоит сравнивать их с частными мастерами или бригадами. Т.к. там уровень работ все-таки другой. Да, заплатить придется больше, но и получить вы сможете существенно больше, т.к. качество там выше, гарантии дольше.
    Punknotdead, 16 сен 2022
    #28
  3. Zollo Member
    На самом деле там может действительно быть множество различных работ, то есть один это сделать не сможет, но что касается отделки, там действительно ведется сразу несколько объектов, плюс у вас будет перед глазами проект, график выполнения работ, сметы, вот на основании их и будут производиться работы.
    Zollo, 27 окт 2022
    #29
  4. Punknotdead Member
    Так они же их параллельно ведут а не по очереди. То есть, если к вам наобъект не зашли электрики, это не значит что он стоит, значит там работают сантехники или слаботочники. А сроки которые они дают - это именно реальные сроки выполнения работ под ключ, то есть без переносов.
    Punknotdead, 2 дек 2022
    #30
  5. Zollo Member
    Так да, строительные работы можно будет заказать полностью под ключ, как раз в этом случаекомпания будет делать все вплоть до комлектации строительных работ. И конечно, комплектация строительных работ будетосуществляться в соответствии с наличием строительных материалов.
    Zollo, 2 фев 2023
    #31
  6. Punknotdead Member
    Ну если не найдут будут с проектировщиком согласовывать замену, тут уж куда деваться, ситуация сейчас такая. Но просто уж если говорить про клиентов Вира Артстрой говорить, то там согласуют даже и удорожание материала. А из-за пары рублей никто даже заказчика и беспокоить не будет.
    Punknotdead, 27 мар 2023
    #32
  7. Zollo Member
    Там прежде всего и различные технические решения также могут пересогласовываться, именно для этого и берется авторский надзор, то есть грубо говоря, если у вас там перепланировка, то она согласовывается, если в ее ходе что-то реш или не менять, использовать другой дизайн, другое решение, все это согласовывается с проектировщиком.
    Zollo, 18 апр 2023
    #33
  8. Punknotdead Member
    Да, но с учетом того, что там работы выполняются полностью под ключ, соответственно там много и технических и дизайнерских решений, то есть можно будет посмотреть и пересогласовать потом если что-то происходит, особенно, если отделку вы тоже в Вира артстрой берете.
    Punknotdead, 26 май 2023
    #34
  9. Zollo Member
    Ну по сути внутренняя отделка деревянного дома - это отдельная тема, есть ряд дизайнов, которые подойдут к еревянному дому особенно, но по сути подойдет любой дизайн, тут самое главное, чтобы было желание. Но классический, скандинавский или прованс подойдут особенно.
    Zollo, 3 июл 2023
    #35
  10. Punknotdead Member
    Да, можно посмотреть варианты, и там у них опыт в отделке подобных домов на самом деле накопился. Плюс, если посмотреть их дизайны, то там отсутствует всякие аляпистые дизайны вроде бюстов греческих богинь в санузле, и гипсовых статуй под мрамор в однушке. Так что вкус там у людей есть.
    Punknotdead, 15 сен 2023
    #36
  11. Zollo Member
    Это понятно, просто тут уже желание клиента - закон, но если у дизайнера есть вкус, то он, конечно порекомендует, как лучше все сделать, то есть там они действительно дельные советы дают, у этой дизаайнерской студии большой опыт в дизайнерских работах, много реализованных проектов.
    Zollo, 2 окт 2023
    #37
  12. Punknotdead Member
    Так со своим проектом можете прийти, особенно, если проект у вас выполнен качественно. То есть Вира Артстрой не заставляют никого работать только по своим проектам. Но там же и их проект для вас при заказе отделочных работ все равно будет бесплатным, так что переживать по этому поводу тоже не стоит, вернут деньги за проект с доплаты за отделку.
    Punknotdead, 2 дек 2023
    #38
  13. Zollo Member
    Конечно, можно посмотреть их портфолио, там достаточно хорошо отфотографированы все их работы. После чего можно было посмотреть выкопировки из дизайнерских проектов. А еще там много идей для дизайнов, т.к. помимо фотографий там есть также и много трехмерных рендерингов.
    Zollo, 16 янв 2024
    #39
  14. Punknotdead Member
    Так можно посмотреть все необходимое, особенно в случае, если вы берете отделку дома с нуля, которая по определению может стоить чуть ли не дороже чем его строительство. По ценам на проектирование можете у тех же Вира артстрой на сайте посмотреть все.
    Punknotdead, 3 фев 2024
    #40
  15. maksimov New Member
    От выбора материалов при отделке деревянных домов зависит, конечно, многое. Тут прежде всего паропроницаемость. Опять же нужно смотреть на теплоитзоляцию по полу. Особенно если деревянный дом установлен на ленточном фундаменте. Да, можно оставить стены, отшлифовать их и покрасить, но работы все равно много.
    maksimov, 26 фев 2024
    #41
  16. Punknotdead Member
    Ну по идее да, там множество вариантов разной сложности по реализации, ну и материалы могут быть также различные для отделки стен, так что все это все равно необходимо контролировать. После чего можно будет уже про бюджет говорить.
    Punknotdead, 23 мар 2024
    #42
  17. iddis-moscow-ru New Member
    большое спасибо за информацию, давно искал что-то подобное!
    iddis-moscow-ru, 18 апр 2024
    #43
  18. maksimov New Member
    Тут просто многие на форуме их услугами пользовались, то есть там можно посмотреть, соответственно если вы интересуетесь, то можно почитать ветку, а также зайти в их портфолио, там вариантов с отделкой деревянных домов на самом деле много.
    maksimov, 27 апр 2024
    #44
  19. Zollo Member
    По деревянным домам, конечно нужно рассматривать в первую очередь всякий Прованс, Скандинавский и прочие дизайны, которые органически вписываются в антураж деревянного дома. Но никто не мешает вам взять дизайн и в другой стилистике.
    Zollo, 30 май 2024
    #45
  20. Punknotdead Member
    Можно посмотреть варианты, тем более что дизайнов у Вира Артстрой множество, по себе могу сказать, что за время, что они нам отделку сделали, никаких проблем не было, то есть все работает, проблем никаких нет, и там это касается и отделки и всех инженерных систем.
    Punknotdead, 10 июл 2024
    #46
  21. maksimov New Member
    Ну если компания дает гарантии, если они официально прописаны в договоре, то да, в их интересах делать все сразу и качественно. Т.к. потом все равно в случае чего придется все по гарантии переделывать. Поэтому и не было у вас никаких проблем.
    maksimov, 26 июл 2024
    #47
  22. Zollo Member
    Ну так они и деньги за это берут хорошие. То есть да, делается все полностью под ключ, но и по деньгам выходит прилично. Зато мне как заказчику приходилось только принимать и оплачивать работы. Остальным всем занималась компания, менеджер связывался со мной только когда нужно было.
    Zollo, 4 сен 2024
    #48
  23. Punknotdead Member
    Тут уже надо смотреть, что вы хотите? И какой у вас бюджет? Если позволяет бюджет, то да, под ключ брать все, конечно, выгодно, ну и, конечно, серьезно удобнее, то есть там если компания берет на себя реально все работы, то это очень даже удобно.
    Punknotdead, 8 окт 2024
    #49
  24. maksimov New Member
    Внутренняя отделка по дизайнерскому проекту имеет ряд неоспоримых преимуществ. В частности, там можно будет все сделать не только красиво, но еще и удобно. То есть чтобы те же самые полки все в доступе были, чтобы не было проблем с зонами хранения, за это тоже дизайнер отвечает.
    maksimov, 7 ноя 2024
    #50
  25. Punknotdead Member
    Так да, плюсов там больше, поэтому, если средства позволяют, то почему бы и не взять. Основное еще, чтобы отделочники потом смогли по этому дизайнерскому проекту все построить. Я это к тому, чтьобы дизайнерские решения были потом реализуемы.
    Punknotdead, 18 дек 2024
    #51
  26. Zollo Member
    Да, просто вы берете все варианты, и там действительно можно все посмотреть, то есть инженерку и все они делают, соответственно могут все сделать, соответственно проблем никаких нет, причем нет никаких задержек. Что по графику указано, то и выдается.
    Zollo, 23 янв 2025
    #52
