Выбор профнастила для забора: цена за лист, как установить, отзывы - фото и видео обзор | Форум BuildForum.Ru
    Выбор профнастила для забора в основном зависит от условий его эксплуатации. По сравнению с кровлей, забору не надо выдерживать вес снега зимой, также к нему не предъявляются какие-либо требования по той же герметичности. В этой теме мы сравним цены за лист профнастила, узнаем как установить забор своими руками, почитаем отзывы, посмотрим фото и видео обзор.
    1. Профлист
    2. Плюсы заборов из профнастила
    3. Средняя цена
    4. Какие бывают виды и маркировки
    5. Оптимальный профлист для забора
    6. Выбор профнастила для забора
    7. Профнастил с рисунком
    8. Как сделать забор из профнастила самостоятельно
    9. Видео-материалы на тему
    10. Отзывы
    Всезнайка, 27 окт 2015
  2. Артур Member
    Что такое профлист?
    Современное строительство требует от производителей расходных материалов, чтобы их продукт был удобен в использовании и надежен. Существуют сотни строительных материалов, среди которых выделяется популярный профнастил, имеющий высокий коэффициент полезности. Чем он хорош и как выбрать нужный? Попробуем разобраться.
    Профилированный лист, профлист – это особый кровельный материал, состоящий из стальных профилированных листов покрытых полимерным напылением из пурала или полиэстера. Производится путем холодного проката оцинкованной стали в рулонах, подобный метод позволяет сохранить структуру профилированных листов.
    Обычно ширина одного листа простирается от 980 до 1850 мм при вариантности ширины от 0.5 до 1 мм. Важным качественным признаком является, и глубина профилирования в стандартном листе ее размер колеблется от 15 мм до 130 мм.
    Виды листов по типу изготовления:
    · Волнистые листы (наиболее популярные)
    · Листы трапециевидной формы.
    Примечательные особенности:
    · Широкая цветовая гамма: лист может быть окрашен в любой цвет, который будет актуален для конкретной работы.
    · Состав листа и умелый монтаж с большой вероятностью исключат протекание кровли даже при тяжелых погодных условиях.
    · Материал не подвержен коррозии и обладает высоким процентом прочности. Подобный эффект достигается благодаря совместной работе стальной оцинковки и полимерного покрытия.
    · Не выгорает на солнце и сохраняет свой цвет вплоть до 7 лет.
    · Транспортировка не причинит особых хлопот, так как в сумме масса листов небольшая – профнастил выигрывает у прочих кровельных материалов.
    · И самое главное – низкая цена, достигающаяся простотой производства.
    При каких видах строительных работах используется профилированный лист?
    Можно легко догадаться, что сфера применения ограничена, обычно это облицовочные и кровельные работы различной сложности с применением различных видов листов:
    · При «моментальном строительстве» ларьков, магазинов используется несущий профиль повышенной прочности.
    · Облицовка объектов производится благодаря стеновому листу.
    · Различные кровельные работы требуют применения кровельных профилей.
    · Листы для строительства заборов и различных типов оград.
    Артур, 11 фев 2016
  3. Артур Member
    Преимущества устройства заборов из профнастила
    Так почему же профнастил лучше остальных строительных материалов?
    Это обусловлено многочисленными преимуществами материала, среди которых необходимо выделить следующие:
    1. Быстрый и простой монтаж. На все работы по ограждению земельного участка может уйти всего от одного до трех дней. Сам монтаж включает в себя только такие этапы, как разметка линии будущего ограждения, установка опорных столбов, крепление поперечных балок, крепление профнастила.
    2. Можно использовать вместе с другими строительными материалами (кирпичом, бетоном, деревом, натуральным камнем) – ограждение получится более привлекательным и оригинальным. Таким образом, забор из профнастила можно поставить в полном соответствии с общим дизайном участка и стилем дома.
    3. Из профнастила можно соорудить ограждение практически любой высоты, так как максимальная длина листа составляет до двенадцати метров. Сам забор может быть установлен высотой до пяти-восьми метров, при этом стоимость его будет намного ниже, чем аналогичного из другого материала, а качество и прочность намного выше.
    4. При сооружении забора из профнастила нет необходимости в построении предварительной сложной схемы. Ограждение состоит только из опорных столбов, поперечин и листов профнастила. При работах надо просто соблюдать рекомендации, которые доступны даже новичкам.
    5. Отличные звукоизоляционные свойства. Профилированный лист способен заглушать до семидесяти процентов шума, который доносится с улицы.
    6. Широкая цветовая гамма. Можно подобрать любой цвет, который не будет выгорать со временем и идеально подойдет к дизайну вашего дома.
    7. Высокие эксплуатационные характеристики материала. Его не надо подкрашивать, ремонтировать дефекты, а чистка вообще сводится к поливанию из шланга самой обычной водой.
    Артур, 11 фев 2016
  4. Артур Member
    Примерная стоимость забора из профнастила
    В пользу данного материала есть множество плюсов. Он достаточно прочный, чтобы выдержать различные нагрузки, легко монтируется (вы сможете установить забор своими руками), устойчив к перепадам температур, влаге, не ржавеет.
    Также он обладает прекрасными шумоизолирующими свойствами, а высота забора может достигать 3 м. Уход за таким ограждением минимальный, ведь он не требует покраски или сложного ремонта, достаточно помыть его водой из шланга от пыли и ваше ограждение станет как новое.
    Профлист для заборов обычно имеет ширину 1,1-1,2 м, а длина, как правило, определяется в индивидуальном порядке с заказчиком. Еще одно достоинство материала – это вес. В среднем 1 кв. м бывает не более 5 кг, что позволит с легкостью транспортировать большое количество листов, а для разгрузки понадобится не более двух человек.
    С эстетической точки зрения – это безупречные ровные линии и геометрически правильные формы, которые радуют глаз. Забор будет выглядеть аккуратным и красивым.
    Стоимость забора из профнастила состоит из общего количества материала и зависит от его вида. Так, бывает оцинкованный и окрашенный профнастил. По окраске представлены зеленый, красный, коричневый, синий и другие цвета.
    Например, могут быть следующие варианты, которые вы можете купить:
    • цена за лист оцинкованного профнастила в зависимости от высоты составляет 300-400 руб., причем, чем он толще, тем дороже;
    • окрашенный – 500-700 руб., также зависит от высоты и толщины.
    В общем, забор из данного материала обойдется недорого, но в то же время качество будет достаточно высоким. Возможность выбрать подходящие размеры профлиста для заборов позволяет создать свой индивидуальный проект, не похожий на уже существующие. А прекрасная эстетическая совместимость профнастила с другими материалами увеличивает количество вариантов дизайна.
    Чтобы посчитать необходимое количество материала, достаточно знать длину забора, а также параметры одного листа профнастила, а именно его длину.
    Артур, 11 фев 2016
  5. Артур Member
    Виды и маркировка профнастила (профлиста)
    Маркировка
    Профилированные листы имеют маркировку (индекс) C, H или HС - обозначающую высоту гофры и область их применения:
    С - стеновые ограждения. Профлист с гофрой трапециевидной формы и высотой 8-44 мм используется для стеновых ограждений, перегородок, заборов. Он выпускается как с фактурой (с рисунком), так без нее.
    Н – профнастил (профлист) покрытий.
    В качестве кровли и несущей несъемной опалубки применяется профнастил с фактурой (рисунком) или без таковой, промаркированный буквой «Н». Он имеет дополнительные ребра жесткости, что способствует усилению его несущей способности. Высота его гофры составляет более 44 мм. Применяется такой стройматериал для утепления и ремонта старой кровли, навесов, перекрытий, козырьков подъездов и входов.
    НС – профнастил (профлист) покрытий и стеновые ограждения.
    Высота гофры такого профлиста - 20-44 мм, и применяется он для возведения стеновых ограждений, внутренних перегородок, при строительстве промышленных и гражданских объектов, заборов, ангаров. Выпускается как с фактурой (с рисунком), так без нее.
    Длина профилированных листов варьируется от 0,5 м до 12 м.
    Виды
    Профиль C-8
    Профнастил С-8 пользуется наибольшим спросом. Используется он, как для ограждения строительных площадок, так и дачных участков. За счет симметричности трапеций придает фасадам зданий законченный эстетический вид. При использовании сплошной обрешетки с углом наклона более 30 градусов может монтироваться на кровлю. Благодаря незначительной массе, профлист данного типа можно использовать в качестве материала для устройства подвесного потолка. При этом снижаются затраты на несущие конструкции, к которым монтируется профнастил С8.
    Профнастил С8 с фактурой (рисунком) или без него, представляет собой тонкий лист металла с выдавленными продольными углублениями в форме трапециевидной гофры. Высота его гофры составляет 8мм. Полная ширина - 1200мм, полезная ширина– 1150мм.
    Профиль HC-13
    Используется в качестве внутренних перегородок и наружных ограждений, а также стенового и кровельного материала для производственных и жилых построек. Достоинствами являются оригинальный внешний вид (может быть с фактурой-рисунком под дерево, под камень, под кирпич и т.д.), большая полезная ширина и экономичность.
    Профиль RC-20
    Экономичный, практичный, эстетичный профнастил. Производится в 4-х вариантах. При всех параметрах несущего профиля имеет полезную ширину 1140 мм. За счет номинальной (20 мм) высоте профиля и капиллярному пазу, идеально подходит для кровли. Мощный и вместе с тем эстетичный вид с фактурой-рисунком позволяет использовать его для строительства заборов и обшивки фасадов.
    Профиль HC-20
    Используется для устройства, как фасадов, так и кровли для различного вида построек. Жесткость листа обеспечивает хорошие эксплуатационные свойства при использовании на кровлях с небольшим пролетом. Оптимально использование на фасадах. Профлист (профнастил) с фактурой (с рисунком) под дерево, под кирпич, под камень на фасадах зданий смотрится очень эффектно и помогает органично вписать металлическую конструкцию в общий интерьер или экстерьер здания.
    Профиль HC-35
    В качестве фасадного материала, целесообразно использовать при облицовке промышленных зданий с большими площадями стен. При эксплуатации в качестве кровельного покрытия хорошо держит снеговую нагрузку.
    Профиль H-60
    Пригоден как кровельный материал при больших пролетах (до 3-х м.) в цехах, ангарах; при установке наружных ограждений; используется в качестве несъемной опалубки для монолитных перекрытий. Выдерживает значительные нагрузки.
    Профиль H-75
    Применяется как кровельный материал при больших пролетах (до 3-х м.) в цехах, ангарах; несъемная опалубка для монолитных перекрытий; при установке наружных ограждений. Отличается повышенной прочностью.
    Профиль H-114
    Применяется для устройства кровель в районах с большими ветровыми и снеговыми нагрузками, а также в качестве несъемной опалубки при устройстве монолитных перекрытий.
    Артур, 11 фев 2016
  6. Артур Member
    Какой профлист для забора оптимален ?
    Какой профлист для забора оптимален по соотношению цена-качество?
    Выбор профнастила для забора определяется, в первую очередь, условиями его эксплуатации. В отличие от кровли, забор не должен выдерживать вес выпавшего зимой снега, к нему не предъявляются высокие требования по герметичности. Поэтому ответом на вопрос: "Какой профлист лучше для забора?" - обычно является профиль с невысокой гофрой и толщиной 0,5-0,7 мм. Чаще всего выбор падает на стеновые профнастилы С8, С10 и С20. Исключение составляют районы с очень высокими ветровыми нагрузками.
    При всей своей небольшой толщине, стеновой профнастил именно тот, какой нужен для забора. Он прочен и надежен, а ограждения из такого профиля смотрятся легко и изящно. Стеновой профилированный лист надежно защитит участок от постороннего проникновения, ветра, пыли и шума. Ведь, кроме всех прочих достоинств, у профнастила очень неплохие звукоизоляционные характеристики.
    Принимая решение, какой профлист для забора выбрать, нужно поинтересоваться у продавца и такой важной характеристикой, как его срок службы. Любой современный профилированный лист имеет защитное антикоррозионное покрытие.
    Самый недорогой профнастил для заборов изготавливается из оцинкованной стали. У него достаточно высокая стойкость против коррозии и срок службы его может достигать 10-15 лет. Однако этот вариант вряд ли можно назвать оптимальным – скорее, самым дешевым.
    Именно поэтому сейчас оцинкованный профнастил используется все реже – на смену ему пришел гораздо более долговечный профилированный лист с полимерным защитно-декоративным покрытием.
    Кроме того, что полимерная покраска служит для профилированного листа дополнительной защитой от коррозии и механических воздействий, такой профнастил и внешне выглядит очень эстетично. Безупречно строгие линии забора из профнастила смотрятся элегантно и современно. При этом цветное полимерное покрытие может наноситься, как только с лицевой стороны, так и с двух сторон профиля. Во втором случае ограждение будет одинаково выглядеть как с внутренней, так и с внешней стороны.
    Поэтому многие владельцы индивидуальных участков предпочитают выбирать именно профнастил двухсторонний для забора. Обе его стороны прекрасно вписываются в ландшафтный дизайн участка, превращая ограждение в важный архитектурный элемент всей застройки. При этом такая ограда не только выглядит в разы лучше, чем простая оцинковка, но и служит в несколько раз дольше – до 45 лет, а стоит – не намного дороже.
    Какой профнастил лучше для забора исходя из критерия долговечности?
    Самое недорогое и наименее долговечное – это цинковое защитное покрытие. Более надежно покрытие из «алюцинка», состоящее из 45% цинка, 55% алюминия и 1,6% кремния.
    Однако большинство застройщиков выбирая, из какого профлиста делать забор, отдают предпочтение профилированному листу с цветным полимерным покрытием, которое наносится для дополнительной защиты профиля поверх слоя цинка или алюцинка.
    Существует несколько видов полимерных покрытий профнастила:
    • полиэфирная краска (такое покрытие называют полиэстером);
    • пластизол (смесь поливинилхлорида и различных пластификаторов);
    • полиуретаново-полиамидная краска (так называемый "пурал");
    • поливинилдифторидно-акриловая окраска (ПВДФ).
    Все полимерные покрытия отличаются друг от друга по своим свойствам и стоимости. Поэтому, какой профнастил использовать для забора, нужно решать в зависимости от условий эксплуатации ограждения. Так, например, для жителей побережий южных морей хорошо подойдет профнастил, окрашенный поливинилдифторидно-акриловой краской. Это покрытие отличается исключительной стойкостью к воздействию ультрафиолета и аэрозолей агрессивных химических веществ.
    При этом, решая, профнастил какой марки подойдет для забора лучше всего, нужно не забывать о том, что профлист с покрытиием из пластизола, пурала и ПВДФ стоит дороже аналогичного профнастила с полиэстеровой окраской.
    Какой профнастил выбрать для забора с эстетической точки зрения?
    На рынке строительных материалов сегодня представлен не только профнастил с цветным полимерным покрытием. Несколько лет назад специалистами Южно-Корейской компании была разработана технология нанесения на поверхность профлиста различных изображений. Для этого используется метод фотоофсетной печати.
    Благодаря этой технологии появился металлический профилированный лист, идеально имитирующий внешний вид натурального дерева, а также кладки из кирпича или натурального камня. Подобные расцветки идеально подойдут тем, кто любит природные текстуры. Более того, такой профлист – именно тот, какой нужен для забора, если ваш дом сложен из бревен или отделан камнем или досками.
    Помимо цветного профиля с полимерным защитным покрытием с имитацией натурального дерева, каменной или кирпичной кладки, производители профилированного металлического листа могут предложить и другие варианты. Перед тем, как выбрать профлист для забора, лучше поинтересоваться существующими новинками на рынке, поскольку количество разновидностей этого материала увеличивается с каждым годом. Это могут быть как новые подходы к нанесению декоративных и защитных покрытий, так и конструктивные новшества и особенности.
    В частности, не так давно на рынке появился штакетник из профилированного металлического листа. Некоторые виды профнастила специально выпускаются с заостренной верхней кромкой листов для использования их именно для строительства заборов.
    При этом металлический штакетник может даже состоять из отдельных элементов, повторяющих форму классической деревянной ограды.
    Артур, 11 фев 2016
  7. Артур Member
    Как выбрать профнастил для забора?
    Убедившись в замечательных положительных свойствах такого забора можно приступать к выбору данного материала. Кто-то скажет, что это всего лишь забор, зачем утруждать себя с его выбором. Однако купив некачественный продукт, потом удивляются, почему же появилась ржавчина или поблекли краски, почему забор потерял свою декоративность.
    На что же стоит обратить внимание, чтобы выбрать именно качественный профнастил?
    Во-первых, вас должно интересовать качество сырья, из которого изготовлен лист. Он обычно оцинкованный с полимерным покрытием. Обратить внимание надо на содержание цинка, который отвечает за устойчивость к коррозии, а также на толщину покрытия.
    Для того чтобы узнать интересующие вас параметры, надо попросить посмотреть сертификат сырья. В этом вам не должен отказать ни один производитель. В противном случае уже не стоит оформлять покупку.
    Что же мы должны увидеть в сертификате? При содержании цинка минимум 140 г на 1 кв. м ограждение прослужит около 20 лет и даже больше. На сегодняшний день найти профнастил с такими показателями не просто, так как на рынке большинство материала содержит 60 г цинка на 1 кв. м, он имеет очень низкую стоимость, на что и ведутся покупатели. Но если ограждение планируется как временное, то можете купить и такой лист. Прослужит данное сооружение около 5 лет.
    Стандартная толщина полимерного покрытия следующая: полиэстер – 25 микрон (матовый – 35), ПВДФ – 20-40 микрон, пластизол (PVC) – 200 микрон. Лучше всего выбирайте профнастил, имеющий какой-нибудь из трех последних вариантов, так как встретить некачественное сырье в данном случае практически невозможно. А вот первый случай не обязательно будет качественным, могут встретиться отклонения от стандарта. Это даже видно невооруженным глазом.
    Так, сквозь верхний цветной слой будет просматриваться нижний, что говорит о некачественной покраске. В итоге цвет быстро выгорит, причем это может произойти не равномерно, пятнами, а полимерное покрытие наверняка отслоиться. Такой материал вам покупать не советуем.
    Добросовестный производитель также наносит маркировку на тыльной стороне профлиста, отметку с данными о заводе изготовителе, дату и т.д. Это также поможет не ошибиться с качеством.
    Теперь вы знаете, какой профнастил для забора лучше выбрать. Покупайте только качественные материалы, если хотите, чтобы они прослужили вам значительно дольше, чем пару лет. Также старайтесь выбирать известных производителей, что снизит риск покупки некачественного товара.
    Артур, 11 фев 2016
  8. Артур Member
    Профнастил для забора с рисунком
    Современная технология Printech позволяет придавать поверхности профлиста внешний вид любого материала, что еще больше повысило его популярность. В настоящее время широко используются при строительстве заборов листы профнастила, которые имитируют дерево, каменную и кирпичную кладку. Качество имитации настолько высоко, что практически неотличимо от оригинала.
    Ограждения из профнастила под дерево
    Современная промышленность производит профлисты, поверхность которых имитирует дерево различных пород. Самыми популярными из них являются высококачественные имитации под дуб, сосну, акацию, кедр, лиственницу. Кроме этого, технология Printech позволяет наносить на поверхность листа рисунок под состарившееся дерево, что придает материалу винтажный, благородный вид.
    Ограждения из профнастила под камень и кирпич
    Профлист, покрытие которого имитирует кирпичную или каменную кладку, изготавливается с максимальной достоверностью и слабо отличим (визуально) от оригинала. Например, в рисунках кирпичной кладки с различной «перевязкой» используется разная «затирка» (белого, черного, желтого, коричневого цветов). Профнастил с рисунком под камень достоверно имитирует каменную стену. При этом, это не условный декор, листы детально похожи на дикий камень, гранит, песчаник и другие виды.
    В чем преимущества и недостатки такого ограждения?
    Заборы, изготовленные из профнастила, рисунок листов которого имитирует дерево, каменную или кирпичную кладку, имеют ряд преимуществ относительно ограждений из оригинальных материалов: По сравнению с забором из камня и кирпича, преимуществом является простой монтаж, не требующий использования специального оборудования. По сравнению с забором из дерева, ограда из профнастила выгодно отличается долговечностью и отсутствием дополнительного ухода.
    Рисунок профилированных листов не требует периодического перекрашивания. К тому же такой забор более устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды и менее подвержен механическим деформациям.
    Кроме этого, профнастил благодаря высоким защитным характеристикам полимерного покрытия значительно дольше сохраняет красивый внешний вид. Но основным достоинством заборов из профлиста является их стоимость.
    Цена такого ограждения (даже смонтированного на железном каркасе) ниже, чем стоимость качественного деревянного, и на порядок ниже, чем каменного или кирпичного. К недостаткам можно отнести большую парусность конструкции и сложность ухода за несущими элементами, которые, как правило, изготавливаются из металла и требуют периодической покраски и антикоррозийной обработки.
    Артур, 12 фев 2016
  9. Артур Member
    Как построить забор из профнастила: своими руками
    Выбирая материал, для изготовления забора необходимо учитывать его практичность, долговечность, простоту обработки и монтажа. Поэтому при самостоятельном производстве работ предпочтение лучше всего отдать легким материалам с высокими потребительскими показателями. К группе таких материалов относится и профнастил.
    Прочностные качества указанный продукт получает благодаря своим конструктивным особенностям (имеет ребра жесткости) и специальному покрытию, значительно продлевающему ресурс его эксплуатации. В виду всего вышеперечисленного целесообразно рассмотреть методику как построить забор из профнастила.
    Подготовительные операции монтажа забора из профнастила
    Естественно, перед тем как приступить к реализации намеченных целей по благоустройству загородного участка необходимо принять ряд мер подготовительного характера, дабы заготовить все необходимое оборудование, строительный инструмент и материал для проведения монтажных работ.
    Для того, чтобы рассчитать требуемое количество материала для изготовления ограждения потребуется измерить весь периметр ограждения и учесть высоту забора. Также очень важно определиться с месторасположением въездных ворот, калитки и определиться с шагом расстановки опорных столбиков (не должен превышать 3 метров). Также на указанном этапе потребуется произвести подготовку местности к проведению работ. Для чего с прилегающего участка должны быть удалены все мешающие элементы и прияты меры к планированию (разравниванию) плоскости.
    Технология как построить забор из профнастила
    Выполняя самостоятельно сооружение забора из профнастила, в первую очередь потребуется произвести разметку мест установки ограждения. Для чего от крайних точек одной стороны забора натягивается шнур, а уже по нему и производится дальнейшая разметка мест установки опорных столбов. Если говорить об опорных столбиках, то в качестве таких элементов могут выступать металлические трубы, профиля квадратного сечения и даже деревянные брусья (однако срок эксплуатации такой системы будет ограничен).
    При использовании труб или металлических профилей необходимо принять меры, минимизирующие коррозию материалов, для чего перед установкой элементов следует произвести их окрашивание, а верхние участки закрыть любым материалом, предотвращающим попадание влаги внутрь столбика. Если говорить о габаритных размерах опорных столбиков, то при использовании труб минимальный диаметр должен быть 75 мм. Тогда как при использовании квадратного профиля минимальный размер поперечного сечения должен быть в пределах 60х60 мм.
    Следующим этапом считается подготовка соответствующих углублений для установки опорных столбиков. Для чего рекомендуется использовать специальный ручной бур, с помощью которого следует изготовить ямки глубиной около 30% от всей высоты забора (обычно это значение колеблется от 70 до 100 см). В дальнейшем в указанные углубления как раз и устанавливаются столбики для забора.
    Их монтаж может производиться двумя методами – утрамбовкой или бетонированием, причем в первом случае работы характеризуются меньшей стоимостью, тогда как для второго варианта присуща более высокая механическая прочность. Для того, чтобы бетонирование столбиков выполнялось правильно следует использовать бетонный раствор, приготовленный в пропорции (1:3:4) цемент: песок: щебень и разведенный водой. Наиболее правильным мероприятием считается установка столбиков для забора с учетом следующих особенностей:
    • Первоначально лучше монтировать крайние элементы, а уже по ним (методом натягивания шнура) устанавливать все остальные с тем условием, чтобы их высота располагалась на одном уровне.
    • Правильность установки каждого столбика проверять при помощи отвеса или строительного уровня.
    • Приступать к реализации последующего этапа только после окончательного застывания бетона (2-3 суток);
    После того как все столбики установлены необходимо позаботиться о креплении специальных перемычек (лаг) для монтажа листов профнастила. Безусловно, наиболее приемлемым вариантом в этом отношении является их приваривание к столбикам, но при желании эта операция может быть произведена и методом прикручивания с помощью болтов, для чего предварительно в местах соединений просверливаются монтажные отверстия.
    Но перед тем, как построить забор из профнастила окончательно желательно принимать во внимание следующие факторы. Во-первых, в качестве лаг могут быть использованы такие материалы как уголок 40х40 мм или квадратная труба 25х40 мм. Во-вторых, количество лаг необходимо принимать таким образом, чтобы на высоту забора 2 м приходилось как минимум 2 элемента. В-третьих, после окончательного сооружения каркаса следует повторно покрыть конструкцию лакокрасочным составом, предотвращающим коррозию и деформацию изделий во время эксплуатации.
    Финальным этапом изготовления забора из профнастила считается крепление материала к каркасу. Безусловно, для этих целей желательно применять специальные саморезы и прикручивать их к каркасу с помощью шуруповерта или электродрели с битой. Выстановку листов также желательно контролировать по шнуру, а крепить саморезы во внутреннюю часть волны с шагом 100-150мм. Соосность установки саморезов также можно обеспечить путем предварительного натягивания шнура. При выполнении указанных работ следует учитывать и остроту кромок, в виду чего все работы рекомендуется осуществлять в защитных рукавицах, а места надрезов желательно подкрашивать специальными полимерными красителями.
    При необходимости отрезания профнастила можно воспользоваться болгаркой с отрезным кругом (выполнять такие работы следует исключительно в защитных очках), а места образования кромок рекомендуется подравнивать при помощи напильника. Вдобавок на заключительном этапе рекомендуется заполнить зазор между торцом материала и поверхностью грунта при помощи бетонного состава или шлакоблока, что позволит продлить ресурс службы ограждения.
    Представленный материал не описывает методику изготовления ворот и калиток, поэтому необходимо учитывать их наличие для того чтобы построить забор из профнастила с максимальной точностью и эффективностью.
    Артур, 12 фев 2016
  10. Артур Member
  11. Артур Member
    Отзывы о профнастиле для забора
    zubriak:
    "Лично мне нравятся заборы из профнастила. Смотрится довольно прилично, простоит очень длительное время, а если прямо говорить, то стоит один раз потратиться и хватит на весь оставшийся век. Это значит, что не придется на старости лет заниматься возведением нового забора. Если пустить забор полностью по всему периметру, то это обойдется не малых затрат, но как я думаю, оно этого стоит. Естественно, многим людям нравятся другие разновидности забора, а некоторым просто не по карману заборы из профнастила. Никому ни навязываю а просто высказываю свое мнение. Лично я считаю эти заборы очень качественными."
    constans V.I.P:
    "да, профнастил на любителя. Я у подружки была-смотрела, к сожалению, не моё... Хорошо, что она сделала цветной стороной внутрь и только по 2-м сторонам. Да и цвет зелёный, более-менее сливается с деревьями. Визуально сильно уменьшился участок."
    Девушка-Осень:
    "Масса вариантов, все зависит от бюджета . Кованые, кирпичные, кирпичные со штукатуркой, каменные, деревянные сплошные гладкие вверху со вставками прозрачными, плетеные, из тростника. Есть еще из габионов ( так вроде называется- металлическая сетка в виде больших кубов, внутри щебень). Потом деревянные можно штакетник, двухслойный штакетник, горизонтальные как сайдинг, горизонтальные в стиле ранчо, тд и тп. У нас в поселке есть забор из нетолстой оцилиндровки- бревна горизонтально друг над другом без щелей. Смотрится очень оригинально. Я в свое время много на эту тему фантазировала и мечтала. . В итоге поставили профнастил 2,5 метра на фундаментной ленте . Все остальное или сильно дороже, или требует ухода. Сейчас очень довольна- даже раз в три года красить 500 метров забора было бы накладно и тяжело."
    Источники отзывов:
    Артур, 12 фев 2016
  12. Kostyan New Member
    Мне нравится, как смотрятся заборы из профнастила. Останавливает, что материал довольно дорогой, забор обойдется в кругленькую сумму. Я больше склоняясь к забору из плоского шифера. Конечно, материал во многом уступает по качеству профнастилу, я это понимаю, но он выйдет намного дешевле.
    Kostyan, 29 мар 2016
  13. Irina New Member
    Я лично со своим мужем не стала использовать профнастил, ведь этот материал действительно довольно-таки затратный, а для нашего бюджета это недопустимо, ведь у нас есть малыш, которого надо кормить, поить, одевать и так далее. На это очень много уходит денег, так что мы выбрали вариант сделать забор из стандартного шифера. Конечно же, профнастил смотрится гораздо выгоднее, да и по своим свойством он намного опережает шифер плюс прочный достаточно, а шифер легко ломается, но все же шифер также хорошо смотрится и служит нам исправно уже на протяжении двух лет. Так что смотрите сами если у вас есть возможность потратиться, то конечно же лучше всего брать профнастил для забора: прочный, качественный, долговечный, не появляется коррозия и грибок на заборе.
    Irina, 5 авг 2016
  14. Russenberg Member
    Мы, для ограждения бабушкиного дома деревне, остановили свой выбор на профнастиле, для установки забора. Отзыв могу оставить только положительный. Уже 10 лет стоит, все четко. Установили за 2 дня, наняли местного копателя, чтобы вырыл ямы для трубы, забетонировали, поставили, выровняли по уровню и нормально. Кстати, практически весь процесс можно делать своими руками, абсолютно ничего сложного, даже 1 человек в принципе способен справиться, но в 2 удобнее, а в 3 веселее. Фото процесса установки где-то лежит на компе, найду обязательно выложу, полюбуетесь. :)
    Russenberg, 20 авг 2016
    Может, кто посоветует. Хочу весной менять забор на даче, но сомневаюсь. Есть пара вопросов. Итак, если листы для забора 2 метра, какие нужны столбы? Какие лучше столбы круглого сечения или можно взять профильного? Лучше покупать листы в Подмосковье, или в Москве дешевле? Какого цвета продаются лаги? Какую толщину листа лучше выбрать, забор же все-таки надолго, значит, чем больше, тем лучше? Спасибо заранее за ваши ответы.
    Аспирант, 5 сен 2016
  16. Kuzmin Member
    Несколько лет назад я поставил забор из оцинкованного профлиста, чем очень удивил соседей. Материал этот на тот момент, действительно, был новинкой, при этом забор я установил очень быстро и смог с этим справиться сам, что немаловажно.
    Процесс монтажа заключается в установке опорных столбов, для чего я использовал обычную стальную трубу, оставшуюся после демонтажа системы отопления дома. Для поперечных перегородок я использовал стальной уголок, а так как забор у меня имеет высоту 1,8 метра, понадобилось два ряда «обрешетки».
    С появлением современных материалов, я стал снова интересоваться, какой профлист нужен для забора. К слову, простота демонтажа и замены отдельных элементов – еще одно преимущество материала. Сейчас меня больше интересует цвет – хочется что-нибудь более привлекательное, чем неокрашенная оцинковка.
    Kuzmin, 6 окт 2017
  17. Эгор New Member
    Выбирая материал для будущего забора, меня интересовало, в первую очередь, чтобы он был прочный, хотя и внешнему виду своего участка я уделяю большое внимание. В этой связи я задумался, какой профнастил нужен для забора, а другой материал я даже не рассматривал (есть много положительных примеров). Несмотря на большое количество предложений, а некоторые из них отличались весьма привлекательной ценой, я искал материал достаточной толщины, а для забора это не менее 0,4 мм, иначе ваш забор просто снесет ветром. Важно также учесть высоту волны (гофры), от чего также зависит прочность конструкции. Я не стал «изобретать велосипед» и выбрал универсальный профиль C8, о котором, наверное, будет сказано еще немало.
    Эгор, 6 окт 2017
  18. Alexsandr Member
    Предыдущий «оратор» был, действительно, прав относительно популярности профиля C8. Несмотря на то, что виды профнастила для забора представлены в широком многообразии, именно он для этих целей используется чаще всего. Причин несколько: он стоит недорого, монтируется легко и выглядит идеально.
    Если вы не знаете, как выбрать забор из профнастила, обратите также внимание на толщину материала. Я лично предпочел профиль C8 толщиной 0,5 мм (материал поставляется толщиной 0,35-07 мм). Этого достаточно, чтобы забор стоял долго, тем более, что его монтажом занимались специалисты высокого класса – на этом я не стал экономить.
    Alexsandr, 6 окт 2017
  19. Trendov Member
    Моя загородная дача перестала меня радовать, а причиной такой «нелюбви» стал деревянный штакетник, окружающий ее. Во-первых, населения в нашем дачном кооперативе прибавилось, во-вторых, деревянный забор стал привлекать бомжей, которые повадились ко мне на огород. Вот поэтому и пришлось задуматься над тем, какой бывает профлист для забора.
    Переплачивать за дорогостоящий профилированный лист я не стал, а сэкономить решил на полимерном покрытии . Я выбрал материал с односторонним покрытием, при этом вторая сторона выглядит немного тускло (серая грунтовка), но главное, что снаружи ограждение выглядит идеально, да и лезть через двухметровый забор теперь захочет далеко не каждый.
    Trendov, 6 окт 2017
  20. Kate New Member
    На форуме, как я понимаю, собрались знатоки своего дела, но я, как представительница слабого пола не хочу обсуждать технические характеристики материала, так как попросту в этом не разбираюсь. Я, как и все женщины, люблю все красивое, поэтому уговорила мужа не экономить на заборе. Это как вешалка в театре или одежда, по которой встречают. Первоначально мы хотели деревянный забор, но он дорогой, да и устанавливать его долго, поэтому я решила найти адекватную замену и стала изучать, какие бывают заборы из профнастила. Особое внимание я обращала на покрытие, и выбор пал на покрытие Ecosteel, имитирующее натуральное дерево. Так у нас и появился «деревянный» забор. Пришлось немного переплатить, но красота, как известно, дорогого стоит.
    Kate, 6 окт 2017
  21. Introvertus Member
    Я долго рассматривал виды профлиста на забор, но остановил свой выбор на профнастиле C10. Как известно, чем выше гофра, тем материал прочней. В данном случае разница с C8, хотя и незначительная, но есть, к тому же я взял прочный профиль толщиной 0,8 мм. Теперь мне не страшны вандалы и даже сильный ветер не сможет повредить мой забор, а именно ветер стал причиной обрушения старой деревянной конструкции. Что касается остальных отличий от более распространенного профиля C8, так это меньшая рабочая ширина (1100 против 1150 миллиметров). К тому же примерно на 1 килограмм отличается вес квадратного метра, но это незначительно, зато мой забор из оцинкованного профлиста простоит дольше. Собственно, и разница в цене не существенная.
    Introvertus, 6 окт 2017
  22. Endurkin Member
    Меня лично удивляют люди, которые, построив шикарный дом, стараются сэкономить на заборе. Я хочу дать дельный совет – выбирая, из какого профнастила делать забор (другой материал я с некоторых пор даже не рассматриваю), обращайте внимание на прочность, а она должна быть с запасом.
    Я не стал экономить на этом вопросе, почему и выбрал стеновой профиль C21 толщиной 0,5 мм. Многие скажут, что это необдуманное решение и можно было заказать профиль с меньшей высотой волны, но зато даже при сильном ветре забор не издает неприятных звуков. Я не могу сказать однозначно, как выбрать профлист для забора, поэтому посоветую лишь руководствоваться вашими ощущениями – мне показалось, что мой забор простоит долго, к тому же выглядит он идеально.
    Endurkin, 6 окт 2017
  23. Керам Member
    О том, что каждая конструкция должна быть, в первую очередь, прочной, даже говорить не приходится, но с некоторых пор мы стали более пристально относиться к внешнему виду строений и ограждающих конструкций, в том числе. Решая, какой профнастил использовать для забора, я выбрал однозначно прочный профиль, но немалое внимание было уделено качеству полимерного покрытия.
    Производители предлагают два варианта: одностороннее и двухсторонне покрытие. В первом случае защитным и декоративным слоем покрывается лицевая сторона материала, а тыльная часть лишь грунтуется. Материал, покрытый полимером с двух сторон, выглядит одинаково привлекательно, как с улицы, так и со двора.
    Меня больше волнует личное восприятие, поэтому я не стал экономить, и теперь вижу тоже, что и прохожие – идеальный забор классического зеленого цвета. К слову, в качестве покрытия использовался недорогой полиэстер с глянцевой защитной поверхностью в 25 мкм.
    Керам, 6 окт 2017
    Информации на форуме более чем достаточно, не хватает одного – зрительного восприятия информации. Поэтому я обращаюсь к форумчанам с такой просьбой: кто ставил профлист для забора, напишите отзывы с фото, пожалуйста. Буду рад, если увижу некое подобие пошаговой фотоинструкции, раскрывающей тонкости выбора материала и установки забора. Просто хочу установить его самостоятельно, теоретически подкован, а вот практики, мягко сказать, слабоват.
    Самсусам, 6 окт 2017
  25. Valiulla New Member
    На нашем форуме о профнастиле для забора сказано много, поэтому мнение одного из участников относительно более дешевого плоского шифера, надеюсь, поменяется. Жалко, что я не успела сфотографировать, какой вид придают таким заборам вандалы. У меня на даче как-то такой стоял, но весной я была, прямо скажем, не в восторге, что с забором сделали любители восточных единоборств, наверное. Теперь стоит металлический профиль и за состояние забора я спокойна. Получается, что платить пришлось два раза, поэтому на ум сразу приходит одна русская поговорка. Отсюда мой совет - не экономьте на качестве.
    Valiulla, 6 окт 2017
