Про схемы вентиляции в частных домах, коттеджах, на даче - вентиляция | Форум BuildForum.Ru
    Правильная вентиляция обеспечит оптимальный микроклимат в доме.
    Схема вентиляции в частном доме зависит от типа вентиляции и определяет расположение воздуховодов и вентиляционного оборудования. Вентиляционные каналы, места забора свежего воздуха и выброса загрязненного проектируются на начальной стадии строительства. Тип системы вентиляции выбирается исходя из расчета воздухообмена и сечения воздуховодов. Для того чтобы рассчитать необходимый объем воздуха, надо знать общую площадь дома, этажность и количество жильцов. Стандартная схема вентиляции коттеджа описывает три этапа воздухообмена. На первом происходит поступление чистого воздуха через приточные устройства. На втором этапе воздух перемещается в запланированных направлениях внутри помещения. На последнем этапе загрязненный воздух с помощью вытяжной вентиляции удаляется. Старые деревянные дома с печным отоплением имели естественную вентиляцию. Приток свежего воздуха осуществлялся через щели в окнах и дверях, бревна поглощали воздух, а затем, отдавали его в дом. Отработанный воздух отводила печная труба. Вентиляция на даче с пластиковыми окнами и отличной теплоизоляцией, при большой площади дома, должна быть механической.
    Комфортный микроклимат в доме зависит от наличия свежего воздуха, его температуры и скорости движения воздушных потоков. Скорость естественной вентиляции в три раза меньше скорости механической. Чтобы в современном коттедже был свежий воздух, требуется ускорить приток и вытяжку с помощью механической вентиляции.
    Естественная вытяжная вентиляция в частном доме будет хорошо работать только при наличии большого сечения вытяжного канала. Встроить вытяжной канал больших размеров в стену часто не позволяют параметры стены, выносить его за пределы здания не всегда эстетично. В данном случае проблему с отводом загрязненного воздуха решают вытяжные вентиляторы. Микроклимат первого этажа зависит от вентиляции подвала. Сухой подвал обеспечит комфортную атмосферу.
    Вентиляция подвала частного дома осуществляется за счет перепада температур и давления наружного и внутреннего воздуха. Вертикальные воздуховоды делают в разных концах подвала, вытяжную трубу располагают под потолком, приточную на уровне пола. Если естественной вентиляции для отвода сырости из подвала недостаточно, устанавливают механическую приточно-вытяжную систему.
    Вентиляция ванной в частном доме выполняет задачу по отводу загрязненного воздуха. Вытяжные вентиляторы крепятся на стену, они входят прямо в вентиляционный канал. Это перечислены основные моменты, на которые стоит обратить внимание при планировке вентиляции. Поделитесь вашими знаниями, тема вентиляции является очень обширной. Многие делают вентиляцию самостоятельно, а значит, могут рассказать про свой опыт.
    Всезнайка, 13 дек 2011
  2. Dobrij New Member
    Я даже никогда не задумывался что в двух этажных домах необходимо устанавливать систему вентиляции :eek: Но почитав статью так и не понял - неужели не будет достаточным обычного проветривания через окна?
    Dobrij, 9 мар 2012
  3. Soport New Member
    Довольно полезная статья, и все факторы учтены. Однажды, когда делали дачу забыли о вентиляции подвала, проблем было потом не мерено, хорошо, что вовремя успели все исправить.
    Soport, 10 мар 2012
    Kuzmin нравится это.
  4. Kuzmin Member
    Согласен, интересно получилось, только жаль что схемы вентиляции в частных домах как таковые - отсутствуют в материале, может кто поделится?
  5. stalker New Member
    К сожалению, во многих домах старой постройки вентиляция либо была неправильно спроектирована, либо вовсе не рассчитывалась. Как следствие, куча проблем – плесень, грибок, сырость, спертый воздух. По-моему, одним из самых эффективных на сегодня решений проблемы вентилирования является применение воздушных солнечных коллекторов совместно с принудительной вытяжкой. Наткнулся недавно на систему, которая работает круглогодично и полностью автономно, так как не зависит от внешней электросети. В ней вентилятор, гонящий очищенный, сухой и подогретый воздух, питается от солнечной батареи. Установил и забыл. По крайней мере, для санузла или бассейна такое устройство считаю просто находкой.
    stalker, 18 дек 2015
  6. Russenberg Member
    Вот раньше хорошо дома строили с естественной вентиляцией. На даче сейчас ни у кого не встретишь русскую печку, которая обеспечивала всему дому интенсивный воздухообмен. Или на этом форуме о вентиляции, в частном доме кто-то строил старую добрую русскую печь? Поделитесь чертежами, схемами, а также материал из которого построен сам дом?
    Russenberg, 2 авг 2017
  1. Kuzmin
