На строительном рынке пеноблок и газоблок являются относительно новыми материалами, но они быстро набрали популярность среди потребителей благодаря своим эксплуатационным характеристикам. Эти материалы имеют много общих свойств, поэтому часто возникает путаница между ними, а некоторые ошибочно полагают, что это одно и то же.
Газоблок: основные свойстваПористость газобетона достигает 85%. В зависимости от густоты материала блоки из газобетона делятся на классы. Чем выше показатель густоты, тем прочнее материал, и тем больше его звукоизоляционные характеристики. При низких густотных показателях высокими становятся терморегуляционные качества. Высокая прочность. Блоки из газобетона пригодны для строительства несущих конструкций. Хорошая звуконепроницаемость. Низкий коэффициент теплопроводимости. Относительная лёгкость материала. Это свойство упрощает процесс строительства и предоставляет архитекторам использовать оригинальные решения при проектировке зданий. Кроме того, материал легко поддаётся обработке и мало крошится. Огнестойкость. Блоки из газобетона соответствуют не только российским, но и европейским стандартам по огнеупорности. Морозостойкость. Возможность использования в холодных регионах – очень полезное качество для климатических условий нашей страны. Низкая паропроницаемость. Водоустойчивость. Высокая степень экологичности. Газобетон обладает низкой радиоактивностью, микробоустойчивостью и благодаря этим показателям входит в группу безопасных для здоровья человека материалов. Долговечность. Срок эксплуатации конструкций из газоблоков достигает 80 лет.
Пеноблок: основные свойстваДля изготовления пенобетона используются простые составляющие: вода, песок, цемент и пена. Поэтому стоимость материала вполне демократичная. Высокий уровень прочности. Широкая сфера применения. Блоки из пенобетона можно использовать для строительства как фундаментов, так и стен, крыш. Высокие показатели по плотности, теплопроводности и морозоустойчивости. Благодаря данным показателям материал может использоваться в регионах с трудными климатическими условиями. Огнеупорность – конструкции из пеноблока выдерживают воздействие открытого огня до 4 часов. Лёгкость, простота в обработке. Однако материал, в отличие от газобетона, способен крошиться. Экологическая чистота. Допустимо содержание органических добавок, но в малом количестве.
Разница в применении и эксплуатацииОщутимой разницы между пенобетоном и газобетоном, действительно, нет. Оба материала пожароустойчивые, экологически чистые, надёжные и простые в применении. При более тщательном рассмотрении можно выделить несколько различий. Газоблоки более прочные и применимы при строительстве несущих конструкций, тогда как пеноблоки для этого не рекомендованы. Однако пеноблок обладает менее открытыми порами, поэтому он более влагостоек и может применяться при строительстве в регионах с высокой влажностью. При значительных механических воздействиях газоблоки сохраняют целостность, пеноблоки же могут деформироваться. Часто для строительства зданий используют комбинацию этих материалов, что позволяет возвести долговечную и удобную в эксплуатации конструкцию.
