Фотообои для детской комнаты: фотообои для мальчиков и девочек - отзывы, выбор и видео обзор | Форум BuildForum.Ru
    Фотообои для детской комнаты - идеальное решение украсить интерьер и внести нотки креатива в преобразование жилья. Дизайн комнаты важен для ребенка, поэтому фотообои для мальчиков и девочек должны быть тематические.
    Более подробно ознакомиться с типами и цветовыми решениями вы можете, просмотрев фото и видео обзор на форуме. Помогут выбрать подходящие обои в комнату ребенку отзывы наших читателей. Главное, не забывайте учитывать интересы ребенка. Ведь в комнате, ваше чадо проводит достаточно времени, он растет и развивается, поэтому выбранные фотообои должны быть стильными и познавательными.
    1. Что такое фотообои для стен? Это отделочное покрытие, для неповторимого интерьера любого помещения.
    2. Виды фотообоев - немаловажный аспект при их выборе. Ведь для разных интерьеров, подходят разные обои.
    3. Преимущества и недостатки фотообоев, помогут выбрать вариант, подходящий именно для вашей комнаты.
    4. Фотообои для детской: как выбрать? Когда полки строймагазинов пестрят разнообразием цветов, оттенков и текстурой.
    5. Как правильно клеить фотообои, какую технологию применить, знают не все. Попробуем кардинально изменить ситуацию и дать правильные рекомендации.
    6. Рекомендации подскажут, как сделать комнату ребенка более яркой и оригинальной.
    7. Еще несколько простых правил, которые напрямую касаются именно выбора фотообоев в детскую комнату.
    8. Выбираем фотообои в детскую комнату для девочек, преследуя одну цель: замысел и предпочтение вашей дочки.
    9. Фотообои в детскую для мальчика - решение, выполнить креативный дизайн комнаты, при этом учитывая возраст и интересы ребенка.
    10. Видео по теме поможет определиться с выбором, какой дизайн обоев стоит подобрать в комнату ребенку.
    11. Отзывы о качестве фотообоев, их внешнем виде и многое другое, поможет сделать детскую комнату яркой и красочной.
    Всезнайка, 27 окт 2015
  2. Артур Member
    Фотообои, а что это такое?
    Что такое фотообои? Это неплотная бумага, на которую графическим способом наносится рисунок. Это, может быть пейзаж, натюрморт, изображения какого - либо фрагмента изображения. Фотообои могут быть разных размеров, поэтому рисунок распределяется, либо на одном куске, либо на многих. Оклеивать фотообоями возможно часть стены или всю стену. Для изготовления фотообоев используют метод широкоформатной печати. Основа фотообоев - винил, холст, синтетические материалы.
    Технология изготовления фотообоев позволяет получать четкий и яркий рисунок. Изображение может быть разных размеров. Например небольшие состоят из двух частей, а объемные фотообои на всю стену, могут состоять из восьми частей. Распространенные размеры: 190*135; 366*254.
    Клеить фотообои можно на любые поверхности. Использовать как картину, оклеив ими часть стены. Если же вы решили оклеить всю стенку фотообоями, то помните, необходимо рационально распределять мебель в квартире. Так как, фотообои имеют колоритный рисунок и неправильно поставленная мебель, может испортить интерьер квартиры. Если, правильно и со вкусом подобрать фотообои, можно сотворить чудо!
    Артур, 17 май 2016
  3. Артур Member
    Типы фотообоев
    Затевая ремонт, многие семьи желая преобразить жилье, выбирают именно декорирование стен с помощью фотообоев. Прежде, чем выбрать обои хорошего качества, необходимо, более подробно ознакомиться с основными типами и характеристиками фотообоев. Ведь отличные обои - это не всегда самые дорогие. Давайте разберемся.
    Какие могут применяться чернила для фотообоев:
    Латексные чернила - считаются наиболее экологичными, они не имеют благовония. Поэтому их в большинстве случаев советуют применять в детских комнатах. В фотообоях данной печати пигментная краска растворена в латексе, что позволяет ей быстро сохнуть. Таким образом, фотообои с латексной печатью, готовы к применению сразу после изготовления. Обои долго сохраняют стойкость и цвет, не выгорают. Минусом является то, что благодаря насыщенности цвета, стоимость их высокая;
    Экосольвентные чернила - на основе растворителей, считаются самым бюджетным вариантом. Это и понятно, краска используемая для печати, имеет специфический запах. Но не переживайте, через сутки в комнате не останется и намека, на запах, он попросту выветрится. Достоинствами таких обоев, можно считать долговечность, стойкость. Они не истираются и превосходно моются;
    Ультрафиолетовые чернила - одни из самых востребованных. Именно эти чернила насыщены яркими красками и способны передать весь колорит изображения. Чернила не бояться влаги и ультрафиолетовых лучей.
    Фотообои отличаются и по типу основы, сейчас мы подробно разберем основные из них. Чтобы у вас не возникло трудностей при оклейке, необходимо знать:
    Бумажные фотообои - экономный вариант. Качество таких обоев не рассчитано на долгую эксплуатацию. Стоимость значительно ниже, всех остальных фотообоев. Поэтому, если вы делайте ремонт в квартире чаще одного раза в год, можно использовать именно эти фотообои. Идеальный вариант, преобразовывать и менять свой интерьер с помощью бумажных фотообоев;
    Виниловые фотообои - имеют моющую основу, поэтому при содействии химических средств можно производить чистку фотообоев. Не переживайте, они не сотрутся, и не утратят форму.
    Тканевая субстанция - фотообои на такой основе, пожалуй наиболее дорогие из перечисленных. Они достаточно прочные. Выделяются тем, что рисунок на тканевой основе более изысканный. Минусом является неустойчивость к воздействию влаги.
    В дополнение, фотообои различаются и по типу поверхности. Типичная разновидность - гладкая поверхность. Текстура под декоративную штукатурку, холст, объемный песок можно подобрать под определенную тематику. Существует громадное количество текстур - иней, древесина, живопись, имитация льна и многое другое.
    Артур, 17 май 2016
  4. Артур Member
    Фотообои: плюсы и минусы
    Если, говорить о плюсах фотообоев, то они заключаются в следующем:
    1. Безупречный внешний вид - фотообои способны украсить любую комнату, тем более детскую. Они выражают интересы ребенка, его хобби и увлечения. Это может быть воссоздание любимого персонажа, мультфильма и даже фото места, которое связанно с ребенком;
    2. Фотообои, выбор которых на сегодняшний день огромен, не ограничивается покупкой готового изображения. Есть возможность заказать фотообои по индивидуальному заказу. Это существенный плюс;
    3. Фотообои легко и элементарно наклеить, не нужно большого опыта в этом. К тому же, они современные фотообои не изнашиваются, не подвергаются влиянию внешних факторов;
    4. Текстура фотообоев может наклеиваться на стену, либо с помощью клея, либо уже на готовую клеящуюся основу;
    Преимуществ и достоинств фотообоев много, но нельзя не сказать и об минусах, которые безусловно существуют:
    • Поверхность на какую клеятся фотообои обязана быть безупречно ровной. На стене не должно быть шероховатостей, иначе весь труд будет бесполезен;
    • Процесс оклейки, конечно не требует университетских знаний, но все же нужно иметь внимательность, терпение и приложить немного усилий;
    • Фотообои могут иногда отставать, поэтому нужно будет постоянно их подклеивать. Особенно если они наклеены на кухне, от пара и влаги, они быстро теряют первоначальный вид;
    • Самое основное, выбирать фотообои желательно не из принципа, "нравится и все", рисунок должен соответствовать обстановке в комнате, подходить к интерьеру и сочетаться по цвету с мебелью.
    Артур, 17 май 2016
  5. Артур Member
    Как выбрать фотообои в детскую комнату?
    Чтобы оригинально оформить детскую комнату, нужно приложить немало фантазии, навыка и смекалки. Например, декорирование стен фотообоями – важный момент в дизайне помещения. С помощью фотообоев, можно не только украсить стену, но и визуально расширить пространство. Покупая фотообои в детскую комнату, нужно учитывать следующие аспекты:
    1. Основу обоев;
    2. Цвет;
    3. Рисунок;
    4. Пол ребенка;
    5. Предпочтения.
    Как мы знаем, фотообои бывают нескольких видов. Поэтому, если вы не обладаете большой суммой денег, подойдут бумажные обои. Это самый бюджетный вариант, они экологически чистые, поэтому прекрасно подходят в детскую комнату. Единственный минус фотообоев на бумажной основе, это невозможность их мыть. От воды, они размокают.
    Более практичный вариант – виниловые фотообои, у которых верхний слой покрыт винилом, а нижний имеет бумажную основу. Такие обои прекрасно моются, они не подвержены воздействию внешних факторов. Минусом данного типа обоев, является, подготовка стен. Поверхность должна быть идеально гладкой и ровной.
    Одними, из самых дорогостоящих фотообоев являются обои на холсте. Верхняя часть состоит из ткани, нижняя основа – флизелин. Такие обои требуют только сухой уборки, из нельзя мочить. Поэтому выбирать их в качестве декора детской комнаты, не советуем.
    Если, вы уже поняли, какие обои вам купить, нужно определиться с рисунком. Важно понять, что фотообои, часть комнаты. Они должны сочетаться с мебелью и не быть слишком яркими или тусклыми. Если, речь идет о детской комнате, то и тематика фотообоев должна быть детской. Это могут быть персонажи мультиков или иллюстрации сказок. Попробуйте вовлечь в процесс выбора фотообоев самого ребенка. Обсудите, какие рисунки ему нравятся, что он хочет.
    Поговорите с ребенком о цветах, главное, чтобы они были приятными и гармонировали с комнатой. Ведь каждый цвет, по - своему оказывает влияние на ребенка. Например, зелёный – успокаивает, красный – возбуждает.
    Возраст ребенка играет немаловажную роль. Например, если малыш маленький и воспринимает информацию в виде игры, можно купить фотообои в виде красочной азбуки. Если в детской комнате живет подросток, то и изображение должно быть серьезным. Например, пейзаж или абстракция. Не забывайте про пол ребенка. Девочки любят розовые тона, мальчикам больше подойдет морская тематика.
    Артур, 17 май 2016
  6. Артур Member
    Клеим фотообои правильно
    На первый взгляд, процедура поклейки фотообоев, кажется простой. На самом деле, люди сталкиваются с массой проблем, непосредственно в процессе. Многие, останавливают свой выбор на профессионалах и заплатив небольшие деньги, получают великолепный результат.
    Однако и самим поклеить фотообои в детской комнате, не так сложно. Главное следовать инструкции и знать порядок процесса.
    Выбираем клей
    Покупая в магазине клей для фотообоев, спросите продавца, какая именно клеящий состав подойдет именно к вашим обоям. Зачастую производители клея рекомендуют, покупать спец. Клей, который по своему химическому составу совместим с основой фотообоев. Продается несколько типов клея:
    • Для тяжелых обоев, к ним относятся виниловые, текстильные;
    • Для легких обоев, к ним относятся бумажные.
    Растворять клей нужно, строго по памятке, соблюдая пропорции. Если этого не произвести, фотообои могут и вовсе не пристать к стене.
    Подготовка поверхности
    1. Очистить стену от старых обоев при помощи шпателя. Если процесс усложняется, можно намочить обои, так они лучше снимутся;
    2. Смести с поверхности стены пыль и другие загрязнения;
    3. Прогрунтовать стену специальным раствором;
    4. Неровности и шероховатости прошпаклевать готовой шпаклевкой;
    5. Дать стене просохнуть в течение 6 часов;
    6. Прошкурить стенку мелкой наждачной бумагой.
    7. Теперь ваша стена полностью закончена к поклейке фотообоев.
    Размечаем стенку
    Алгоритм действий:
    На упаковке всегда показаны параметры, зачастую в сантиметрах. С содействием рулетки отмеряет точку верхнего угла фотообоев. Высота этой точки должна быть на такой высоте, чтобы все панно фотообоев поместилось и было видно;
    С помощью линейки строительной рисуем горизонтальный контур. Вдоль него, будет клеиться верхний край обоев;
    Той же строительной линейкой проводим вертикальный контур вниз, это будет второй границей наклеивания обоев.
    Когда вертикальные и горизонтальные границы отмечены, можно начинать следующей этап.
    Разводим клей и наклеиваем
    Подготовка клея не займет много времени. Приготовьте смесь, согласно аннотации и прибавьте в клей примерно 20% клея ПВА. Именно он поможет накрепко укрепить фотообои на стене.
    Теперь разворачиваем рулон с обоями и ищем изображение под номером 1. Переворачиваем и наносим на оборотную часть клей. Делать это лучше кисточкой с мягким ворсом. Хорошо промазываем углы и стороны фотообоев.
    Теперь прикладываем первый лист к точке пересечения горизонтальной и вертикальной границ (в верхний левый угол).
    Валиком прокатываем обои от центра к краям, чтобы освободиться от лишнего воздуха.
    Готовим второй лист обоев, смазываем и приставляем к горизонтальной границе правее правого листа.
    Второй лист клеим внахлест, примерно на 8 мм. Валиком, прокатываем 2-ой лист, так же, как и 1-ый.
    С помощью строительного ножа обрезаем черту нахлеста (пунктирную линию).
    Повторяем процесс с остальными пронумерованными листами по порядку. Избытки клея убираем сухой ветошью.
    Когда вся работа готова, проверьте зрительно качество наклеенных обоев. Все ли стыки сошлись, нет ли торчащих углов. Помните место в котором клеятся фотообои обязано быть плотно закрыто, сквозняки недопустимы. Время высыхания фотообоев примерно сутки.
    Для более дорогих обоев, лучше использовать валик с мягкой основой, а не резиной. Листы перед началом поклейки необходимо выровнять, так как они продаются в рулоне. Вся остальная работа не отличается ничем от поклейки обычных бумажных фотообоев. Как видите, процесс поклейки фотообоев доступен каждому.
    Артур, 17 май 2016
  7. Артур Member
    Советы профессионалов
    Декорировать фотообоями безусловно практичнее пустую стену. Комната, приобретает яркость, насыщенность, не стоит загромождать пространство большим количеством мебели. Тогда нет и смысла клеить фотообои, если их не будет видно. Перед поклейкой, определитесь с выбором рисунка, он должен гармонировать с общим видом комнаты, должны совпадать цвета и оттенки.
    Светлая отделка стен в детской, хорошо смотрится с яркими обоями. Присутствует определенный контраст, но если стены в детской комнате яркие и броские, советуем выбирать рисунок фотообоев светлый, не броский.
    Как заметили психологи, рисунок и цвет фотообоев влияет на психику ребенка. Поэтому, лучше избегать агрессивных изображений, пугающих персонажей. Слишком тусклые и темные фотообои, будут угнетать ребенка, их выбирать не советуем.
    Детям до трех лет, не рекомендуется в комнате клеить фотообои с рисунком. Психика малыша находиться на стадии развития, его пристрастия только зарождается. Поэтому лучше обойтись контрастными стенами: покрасить одну одним цветом, вторую – другим. Но если вы все – таки, решили поклеить в комнате фотообои, старайтесь учитывать характер ребенка.
    Отличным решением декорирования стен, является использование фотообоев с рисунком, на котором изображены деревья. Включив фантазию, можно использовать ветки, как вешалки, прикрепив к ним игрушки.
    Для подростков, оптимальным решением станет, изображение кумира на всю стену. Для дошкольников, можно использовать изображение любимых персонажей с мультфильмов. Если ваш ребенок учится в школе, не желательно ставить рабочий стол, к стене, где наклеены фотообои. Это его будет отвлекать.
    Правильно подобрав размер и рисунок фотообоев, можно кардинально изменить пространство в детской. Для совсем маленьких деток, лучше купить обычные бумажные фотообои, они могут их изрисовать, испачкать пластилином. Стоят они не дорого, поэтому их можно заменить в любое время. Для детей старшего возраста больше подойдут виниловые фотообои, их можно протирать, мыть. Этим занятием могут заниматься и сами дети. В заключении, хотелось бы сказать, фотообои – это способ оригинально изменить детскую комнату, внести свой колорит.
    Артур, 17 май 2016
  8. Артур Member
    Основные правила
    Разнообразие фотообоев на сегодняшний день огромен, поэтому при выборе, часто совершаются ошибки. Чтобы этого избежать, изучите следующие рекомендации:
    1. Не покупайте обои с монотонным рисунком;
    2. Если ребенку больше пяти лет, не приобретайте фотообои, не посоветовавшись с ним. Ребенок – член семьи, помните это;
    3. Не наклеивайте фотообоями все стены в комнате, в идеале рисунок должен присутствовать только на одной стене;
    4. Подбирайте основательно цветовую гамму фотообоев, она должна гармонировать с остальными стенами.
    Дети растут быстро, поэтому не стоит покупать слишком дорогие фотообои, если ребенку всего три года. Дети подростки в состоянии сами выбрать себе в комнату рисунок фотообоев, не надо навязывать им свое мнение.
    Артур, 17 май 2016
  9. Артур Member
    Фотообои в комнату для девочки
    Раскроем тему, какие фотообои понравятся девочкам разных возрастов. В зависимости от характера и предпочтений ребенка, можно выбрать оригинальные обои.
    Если девочки всего три года, лучше покупать фотообои спокойных тонов. В это время, у ребенка много красочных игрушек, кукол и других вещей, не нужно клеить комнату слишком броскими фотообоями.
    Подумайте про здоровый сон малышки и купите фотообои с изображением лесных зверей, или ночного неба. Эти рисунки должны быть светлых оттенков, тем более если малышка активная.
    Для девочки старше трех лет, подойдут фотообои с более насыщенными красками. Подберите рисунок с изображением планет, интересных зверей, ребенок будет изучать окружающий его мир по рисункам.
    Девочкам более старшего возраста, советуем в комнате наклеить фотообои с изображением ее любимых персонажей. Например, с пони или принцессами и феями. Чтобы не ошибиться, вы должны знать, какого персонажа ваша дочка любит больше, какими игрушками она играет и прочее. Понаблюдайте за ребенком, поговорите с ней об этом и вам будет проще выбрать фотообои.
    Девочкам школьного возраста, фотообои выбираются только исходя из ее предпочтений. Если она любит фотографировать, можно заказать фотообои с ее фотографиями. Если ей нравиться путешествовать и читать о странах и городах, можно выбрать рисунок фотообоев именно этой тематики. Благо сегодня выбор огромен. Помните, обои в комнате взрослой девочки не должны быть детскими и наивными. Ведь дочка, уже сформировавшаяся личность, со своими вкусами и предпочтениями.
    Главное понять, на что сделать акцент, это может быть романтика, пейзаж, хобби и многое другое.
    Природные изображения подразумевают наличие пейзажей, цветов, деревьев. Это может быть пустыня или бескрайняя ширь степей. Все зависит от того, что любит девочка.
    Если вы видите в своей дочке, романтическую натуру, можно купить фотообои с изображение Парижа. Все на рисунке должно выражать легкость и романтизм. Это могут быть влюбленные пары или процесс полета птиц в небе.
    Где разместить обои
    Определившись с выбором текстуры фотообоев, рисунка и цвета, остается понять, куда их наклеить. Зачастую фотообои занимают свободную стену в комнате. Важно, чтобы изображение не загораживали предметы мебели.
    Соблюдайте зонирование пространства, если фотообои расположены в зоне сна, они должны иметь спокойные тона. Если зона игровая, то можно использовать яркие изображения способные заряжать энергией.
    Оригинальность комнате придадут фотообои, расположенные на потолке, дверях и даже мебели. Креативное и необычное решение, сделает комнату интересной и необычной.
    Если фотообои носят пейзажный характер, привнесите разнообразие и постелите на пол зелёный ковер, а потолок украсьте птицами и облаками.
    Главное! Рисунок должен соответствовать цвету мебели, стены в комнате должны гармонировать с фотообоями. Надеемся наши идеи по оформлению детской комнаты вам пригодятся.
    Артур, 17 май 2016
  10. Артур Member
    Фотообои в комнату для мальчика
    Мальчики с раннего возраста проявляют мужской характер и поэтому, если в комнату девочки фотообои можно выбрать родителям, то с мальчиками, это не пройдет. С ранних лет мальчики имеют свое мнение, поэтому выбранные фотообои самим ребенком – правильное решение.
    Если ваш ребенок новорожденный, тогда проще. Идете в магазин и покупаете обои, лучше если это будут персонажи из мультиков. Мальчики с детства должны развивать воображение.
    Мальчикам дошкольного возраста слишком яркие изображения не пойдут на пользу, поэтому лучше купить обои с машинами, мотоциклами или лошадьми. Необходимо воспитывать в мальчике мужские черты характера, поэтому использовать можно космическую тематику рисунка или купить фотообои с его любимым супер героем.
    Мальчик – подросток, хочет выделиться из толпы, быть лучше своих сверстников. Поэтому, если он, попросит фотообои с изображением ядерного взрыва или кадр погони с любимого кинофильма, не отказывайте ему. Всегда прислушивайтесь к пожеланиям своего ребенка.
    Универсальными вариантами фотообоев можно отнести – карты, пейзажи, архитектуру, дорогу, небо. Если ваш сын подвержен к депрессиям, и часто ведет замкнутый образ жизни, не торопитесь покупать слишком яркие обои. Это не сделает его гиперактивным. Приобретите, что – то нейтральное, рисунок, который будет уместен в комнате мальчика.
    Комнату мальчика, можно превратить в интересное приключение. Например, изменить интерьер комнаты, купить фотообои с изображением корабля. Соответственно пол устелить ламинатом в виде брусчатки, повесить гамак в комнате. Поверьте, комната заиграет новыми красками, и ребенок будет счастлив.
    Если ваш ребенок любит спорт, то фотообои с такой тематикой, то, что нужно вам. Например, фото любимой футбольной команды, или хоккейный вратарь. Помните кумиры, всегда подвергают мальчиков к достижениям и к преодолениям трудностей.
    Фотообои в комнату мальчика – идеальное решение полностью раскрыть потенциал ребенка, направить его по жизни и помочь найти свою гавань.
    Артур, 17 май 2016
  11. Артур Member
    Видео по теме
    Артур, 17 май 2016
  12. Артур Member
    Отзывы о фотообоях для детской комнаты
    Милана
    «Купила фотообои, состоящие из 4 частей. Сама наклеила, сначала рисунок выложила на полу, прикинула, что, к чему. Ничего сложного, только обязательно добавляйте клей ПВА. Комната сына стала совершенно другой, такое чувство, что именно фотообоев и не хватало»
    Ольга
    «Мы купили с дочкой фотообои, состоящие из восьми частей, прочитала советы на форуме и поклеили обои в течении 3 часов. Правда пришлось немного подрезать, так как у нас в доме низкие потолки. Дочка выбрала рисунок с принцессами.»
    GRIMM
    «Сын сам купил фотообои и предложил поклеить их в его комнате. Самостоятельно накопил денег, и купил виниловые фотообои. Когда я увидела изображение, я была поражена: ночной город, мост и по периметру дороги фонари. Красиво очень. Поклеили всей семьей обои за час, благо муж строитель. Теперь, из комнаты сына не выходит его младшая сестра. Они даже стали дружнее.»
    FORUM
    «Купил в комнату самые дешевые фотообои, эксперимент решил провести. Надоест переклею на другие, благо комната у меня небольшая, зато интересно и необычно. Я студент, живу в одной комнате и хочется разнообразия»
    Артур, 17 май 2016
  13. Артур Member
    Подсчет рулонов обоев в таблице
    Вы решили переклеить комнату? Чтобы не мучиться и не забивать голову подсчетами, воспользуйтесь уже готовой таблицей. Правда помните, погрешность небольшая будет. Поэтому, пользуйтесь готовыми расчетами бесплатно:
    Высота стен,м периметр комнаты, м
    9
    10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    от 2 до 2,2 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8
    от 2,2 до 2,4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9
    от 2,4 до 2,6 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
    от 2,6 до 2,8 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11
    от 2,8 до 3,0 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12
    https://vopros-remont.ru/steny/skolko-nuzhno-oboev-na-komnatu-pravila-rascheta/
    Артур, 30 май 2016
  14. Russenberg Member
    Я бы для своих детей сделал обои по их вкусу, пришел с ними в магазин, показал какие варианты на сегодняшней день имеются, а возможно и вовсе в интернете бы осмотрели варианты и заказали там же. Почему это пишу, да потому что родители порой слишком много на себя берут, не оставляя выбора детям, по моему мнению - это не правильно. Самостоятельность нужно развивать с раннего детства, именно с того момента, когда они научились говорить, научились выбирать то, что им хочется кушать. Когда за вас делают выбор, к этому привыкаешь, до такой степени, что потом самим ничего не охота делать. Так вот. Если кого задел, то уже хорошо, задумаетесь. :)
    Russenberg, 20 авг 2016
    Начну свой отзыв с того, что наклеивать фотообои совсем не сложно. Мы с женой вдвоем клеили их в комнате сына. Сложности возникают только в подравнивании, ведь в фотообоях главное, чтобы совпал рисунок. Остановили свой выбор на немецкой модели. Задумка была такая, мы хотели визуально расширить пространство комнаты. Темные и пестрые сюжеты сразу отбросили, сыну всего пять лет, поэтому решили купить нейтральный рисунок на фотообоях. Чтобы не раздражал малыша и в тоже время, чтобы был интересен. Качество отличное, виниловое покрытие, цена приемлемая. Интерьер комнаты изменился однозначно. Ждем, когда сыну исполниться 7 лет и пойдем выбирать фотообои уже с ним!
    Аспирант, 1 сен 2016
  16. cawa88 New Member
    "Для своих детей по их вкусу"...Я тоже такой позиции держусь.
    cawa88, 10 фев 2019
  17. Sasha24 New Member
    все зависит от возраста ребенка, когда дети уже постарше, то нет смысла клеить фотообои с мишками, каждому возрасту свои рисунки и узоры. Моя дочка выбрала сама, понравившийся ей рисунок, ей 3 года. Когда делали ремонт в квартире воспользовались информацией и идеями, которые узнали из журнала о керамической плитке.
    Sasha24, 8 июн 2021
  2. Kate
