Внутрипольные конвекторы отопления: водяные - встраиваемые в пол конвекторы, отзывы и видео обзор | Форум BuildForum.Ru
    Решили узнать, что такое внутрипольные конвекторы отопления, будь то водяные или электрические встраиваемые в пол конвекторы - добро пожаловать. В данной теме мы постарамся выложить всю информацию по пунктно, также приветствуются ваши отзывы о внутрипольных конвекторах, опыте эксплуатации, возможно вам есть что сказать, тогда не проходите мимо!
    1. Начнем с понятия о внутрипольных конвекторах и их конструкции
    2. Классификация: какие виды внутрипольных конвекторов бывают
    3. Какой конфектор лучше: электрический или водяной?
    4. А еще, бывают конвекторы с вентилятором и без
    5. Основные преимущества и недостатки встраиваемых в пол конвекторов
    6. О самых популярных производителях и ценах, которые актуальны на сегодня
    7. Какие особенности обогрева при помощи конвекторов
    8. Грамотный монтаж: особенности установки
    9. Какой конвектор отопления нужен мне: как выбрать внутрипольный обогреватель?
    10. В чем разница между внутрипольными конвекторами и теплыми полами?
    11. Видео по теме
    12. Отзывы
    13. Стоимость
    Всезнайка, 27 окт 2015
  2. Артур Member
    Понятие о внутрипольных конвекторах и их конструкции
    Повышенные требования к дизайну интерьеров жилых и офисных помещений и наличие в доме больших витражей заставляет тщательно подходить к устройству обогрева. Это касается радиаторов отопления, что подчас выглядят неуместно на фоне витражных окон. И здесь на помощь приходят так называемые встраиваемые в пол водяные конвекторы отопления, которые созданы именно для таких случаев.
    В действительности подобный конвекторный обогреватель не является каким-то современным революционным открытием. Достаточно вспомнить советские универмаги, в тамбурах которых были устроены мощные тепловые завесы. Часть устройств, нагнетающих воздух, встраивалась в специальные ниши в полу, перекрываемые обычными металлическими решетками. Современные встраиваемые в пол конвекторы являются потомками описанных устройств, но более компактными, эффективными и эстетичными.
    Их можно воспринимать как разновидность водяного обогрева пола, только более упрощенный вариант, использующий другой принцип действия. Хорошо знакомые нам водяные теплые полы выдают тепловой поток, включающий в себя две составляющие: лучистую и конвекционную. В тепловом потоке от устраиваемых в полу конвекторов составляющая лишь одна – конвекционная, поскольку прибор нагревает только воздух помещения. С этим поможет разобраться схема, где показана самая простая конструкция внутрипольных конвекторов отопления:
    1 – корпус прибора; 2 – медный или алюминиевый теплообменник «вода – воздух»; 3 – монтажные скобы, регулируемые по высоте; 4 – декоративная решетка.
    В металлическом корпусе установлен теплообменник конвекционного типа, присоединяемый к трубопроводам с теплоносителем. Сверху в корпусе методом штамповки сделано посадочное место для декоративной решетки, которая рассчитана на определенную нагрузку, оказываемую на нее весом человека.
    Воздушные массы, нагреваемые между пластинами теплообменника, естественным образом поднимаются в верхнюю часть помещения, смешиваясь с прохладным воздухом в зоне окна. То есть, устройство функционирует по такому же принципу, как и обычный водяной конвектор, только спрятанный в толщу пола.
    https://cotlix.com/vstraivaemye-v-pol-konvektory-otopleniya-osobennosti-ekspluatacii
    Артур, 28 апр 2016
  3. Артур Member
    Классификация
    Какими они бывают? Давайте выясним, по каким критериям могут классифицироваться конвекторы отопления встроенные в пол.
    ИСТОЧНИК ТЕПЛА
    Собственно, выбор невелик. Варианта всего два:
    1. Водяное отопление. Разумеется, каким образом нагрет теплоноситель – сжиганием газа, дизтоплива или дров – устройству безразлично.
    2. Электричество. Электрические устройства скрытого монтажа, в общем-то, отличаются от привычных обогревателей лишь форм-фактором – внутри прячутся обыкновенные трубчатые нагреватели. Система термоконтроля обеспечивает умеренный нагрев теплообменника.
    ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ОБДУВ
    Одна из проблем скрытого монтажа – затрудненность конвекции. Сопротивление, которое решетка оказывает воздушному потоку, заметно влияет на теплоотдачу. Если же под полом разместить тихоходный низковольтный вентилятор, то цена устройства вырастет незначительно, а вот эффективность – вполне заметно.
    Стоит уточнить: для конвектора с принудительным обдувом существует собственное название – фанкойл.
    МАТЕРИАЛ ТЕПЛООБМЕННИКА
    Среди внутрипольных конвекторов водяного отопления можно встретить три варианта исполнения:
    1. Теплообменник полностью выполнен из черной стали. Это наиболее дешевое решение; однако экономия сказывается на сроке службы отопительного прибора. Коррозии он, разумеется, боится.
    2. Медь – напротив, вариант наиболее дорогостоящий. Она характеризуется высочайшей теплопроводностью и отсутствием коррозии.
    3. Наконец, наиболее распространено комбинированное решение – медно-алюминиевый теплообменник. Вода циркулирует по медным трубкам, на которые напрессовано тонкое оребрение из более дешевого алюминия. Эффективность такого теплообменника при заметно меньшей стоимости мало уступает медному и почти вдвое превосходит стальной.
    Короб, в который помещается теплообменник, изготавливается из черной стали с антикоррозионным покрытием или из тонкой нержавейки.
    https://shkolapola.ru/teplyi/724-konvektory-vstraivaemye-v-pol
    Артур, 28 апр 2016
  4. Артур Member
    Электрический или водяной?
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
    Конструктивно такой конвектор отличается лишь тем, что по очевидной причине у его коробки снизу нет отверстий для забора холодного воздуха. В остальном — тот же низкотемпературный нагревательный элемент и радиатор -теплообменник. Поскольку на виду в этом случае остается лишь закрывающая конвектор решетка, дизайну теплообменника обычно не уделяется пристальное внимание. Само понятие электрического внутрипольного конвектора связана путаница. В каталогах под таким же названием можно встретить водяной фанкойл, названный электрическим только потому, что использует вентилятор с питанием от сети. Диапазон мощностей тех устройств, которые можно часто встретить в продаже — от 750 до 3000 КВт.
    ВОДЯНЫЕ
    Конвекторы отопления водяные встраиваемые в пол могут производиться как в корпусах, так и без них, представляя собой просто теплообменник с резьбами. В первом случае, разумеется, монтаж несколько проще — ящик фиксированной формы просто укладывается при заливке стяжки или в фальшпол. Во втором варианте нужно продумывать варианты крепления конвектора; кроме того, придется озаботиться теплоизоляцией углубления под него — в противном случае существенная часть расходуемого им тепла уйдет на нагрев пола, а не воздуха.
    Какие варианты исполнения корпуса можно встретить? Из нержавеющей стали. Из обычной стали, окрашенной стойкой краской. При этом часто встречаются корпуса с дренажными отверстиями — для отвода конденсата. Материал теплообменников зависит от класса конвектора и его стоимости:
    • Бюджетный вариант — сталь. Он выбирается, когда основной критерий — цена.
    • Более эффективные теплообменники (но и куда более дорогие) — биметалл, медная трубка с алюминиевым оребрением.
    https://otoplenie-gid.ru/elementy/konvektori/10-vstraivaemye-v-pol-konvektory-otopleniya
    Артур, 28 апр 2016
  5. Артур Member
    Конвекторы с вентилятором и без
    О возможности использования встраиваемых в пол конвекторов в системах обогрева или охлаждения помещений можно судить только по результатам детальных расчетов, проведение которых по силам лишь профессионалам - фирмам-поставщикам конвекторов, а также проектно-монтажным организациям, имевшим опыт общения с такой техникой.
    Чтобы облегчить общение с поставщиком, мы рассмотрим базовые элементы конструкции встраиваемых конвекторов. При этом разделим приборы на две группы: с вентилятором, интенсифицирующим теплообмен, и без вентилятора.
    Конвекторы без вентиляторов
    В средней полосе России конвекторы без вентиляторов, как правило, используются в качестве дополнительного отопления жилых помещений совместно с системой подогрева пола. В такой связке они заметно (в несколько раз) ускоряют реакцию оборудования на быстрое снижение или повышение температуры в доме. Причем весной и осенью теплый пол можно отключить - вполне хватит мощности конвекторов. Теоретически они подходят и для систем основного отопления коттеджа или квартиры, однако примеры реализации этой идеи нам неизвестны. Погонная мощность приборов - от 127 до 720 Вт на 1 м длины. Их долговечность, эффективность и простота эксплуатации во многом определяются конструкцией базовых элементов - желоба и теплообменника.
    Желоб конвектора обычно имеет надежную антикоррозионную защиту. Традиционно его делают из "оцинковки" с полимерным покрытием, как у приборов компаний KAMPMANN (Германия), KAUFMANN (Австрия), JAGA (Бельгия) и ряда других.
    В последнее время на рынке появились и стали использоваться более надежные и стойкие к коррозии желоба из "алюминия" - в их изготовлении особенно преуспела фирма Mohlenhoff (Германия).
    Регулирование нагрева помещения:
    Теплоотдачу конвектора без вентилятора можно регулировать, изменяя количество протекающего сквозь него теплоносителя ("регулировка со стороны воды"). Для этого предназначена термостатическая головка с дистанционным пультом управления.
    Конвекторы с вентиляторами
    Встраиваемые конвекторы с вентиляторами имеют тепловую мощность в районе от 100 Вт на один метр длины, когда вентилятор не работает. В этот момент аппарат снабжает теплом помещение с помощью естественной конвекции, и около 1200 Вт при работе вентиляторов на самой большой скорости. (При этом непосредственно вентилятор использует только несколько десятков ватт электроэнергии в час.)
    Данную категорию конвекторов употребляют для обогрева разного рода помещений в качестве главного или дополнительного источника тепла, например, при нехватке теплопроизводительности агрегатов с естественной конвекцией. Временами эти приборы применяются для возникновения холодной воздушной завесы на окнах, под которыми оно расположено. Завеса необходима, чтобы предотвратить проникновение тепла от раскаленных оконных стекол и рам в помещение.
    Данный эффект наблюдается только в районе размещения конвекторов и носит название "легкое" кондиционирование. В жизни его применяют только в коттеджах , снабженных системой центрального кондиционирования и имеющих выход к холодной воде с температурой около 8°С , в частности артезианскую скважину, чиллер или другие, и способ отвода конденсата.
    Пристального внимания при подборе конвекторов с вентилятором заслуживают добротность произведенного вентилятора и вероятность управления системой теплопроизводительности.
    Вентиляторы:
    Наиболее часто в таких конвекторах используются тангенциальные вентиляторы, количество которых зависит от длины прибора и может варьироваться от 1-го до 4-х. По сути, они являются электромоторчиками с присоединенными с одной или обеих сторон "скалками" – крыльчатками. Прибор располагают в параллель с теплообменником. Тангенциальные вентиляторы производят немалой ширины однородный поток воздуха в плоскости из-за чего и происходит обдув теплообменника со всех сторон.
    Устройство агрегатов включает в себя защитный кожух, спасающий от проникновения инородных вещей, и расположенный на входе очищающий и защищающий от крупных частиц пыли фильтр. Монтаж и балансировку крыльчатки лучше всего производить на резиновых виброамортизаторах.
    Используемые в персональных компьютерах вентиляторы очень похожи на аксиальные (осевые) вентиляторы. Данные агрегаты, с неплохой защитой от влаги, монтируют попарно (напротив друг друга) в непосредственной близости к теплообменнику, чтобы увеличивать теплообменный процесс и производить местный обдув. Минусом этого вида вентиляторов является невозможность производить равномерное обдувание нагревательного элемента.
    В торцевой части конвектора располагают один или наибольшее два, радиальных вентилятора. Возможность производить сильнейший поток воздуха, позволяющий обеспечить значительный обогрев помещений, является главным плюсом данного вида агрегатов. Визуально радиальный вентилятор напоминает домик улитки. Воздух при использовании вентилятора закачивается в дно желоба и проходит к теплообменнику при помощи строения корпуса. Из-за довольно значительного аэродинамического шума (лопасти здорово “ударяют” по воздуху), производимого радиальными вентиляторами, использование их не столь повсеместно.
    Стоит отметить, что при выборе конвекторов для жилых помещений, уровень шума вентиляторов может иметь огромное значение для потребителя. Так как сильный звук подавляюще и неблагоприятно действует на нервную систему людей. Кроме того скорость вращения, величина отопления и уровень шума неодинакова, то есть мощность отопления гораздо меньше шума приборов. В связи с этим рекомендуется при покупке конвектора ориентироваться на мощность, производимую ими при неполной загрузке вентилятора (50-80%).
    Опыт установки и использования приборов показал, что вести тепловой расчет следует по минимальной скорости вращения вентиляторов для спален и по среднему показателю оборотов для комнат, используемых в дневное время (кухни и жилые)
    Наибольшую частоту вращения вентиляторов встраиваемых конвекторов лучше использовать в крайних случаях, когда необходимо как можно быстрее повысить температуру в комнате.
    Управление нагревом помещения:
    Конвекторы с вентилятором обычно настраивают посредством регулировки подачи воздуха в кожух агрегата ("регулирование со стороны воздуха"). В итоге температура воздуха в помещении находится на нужном уровне, зависящем от метода регулировки расходом.
    Самым простым для осуществления этого метода является включение и выключение вентилятора. Для этого устанавливается термостат в контрольной точке комнаты, который регулирует включение и выключение вентилятора в корпусе конвектора, исходя из необходимой температуры. Понятно, что работа вентилятора на полную мощность возможна не всегда (в частности ночью в спальне).
    Ступенчатая система регулирования применяется, когда уровень шума необходимо контролировать, здесь можно вручную определять скорость потока и значит величину прогрева помещения. Это дает возможность устанавливать скорость конвектора ,определенную при помощи рычага переключения. Вместе с термостатом на стене комнаты в трехступенчатый регулятор входят автотрансформатор и переключатель.
    Автоматическая ступенчатая регулировка скорости вращения является третьим уровнем. Она сама просчитывает необходимость использовать низкую или повышенную частоту вращения . Наибольший плюс данной системы заключается в уменьшении колебаний температуры, что определяется тепловой инерцией системы отопления.
    Наибольшую величину комфорта создает система плавного регулирования. Точность в поддержании температуры в комнате контролирует микропроцессорный блок управления, который следит за расходом тепловой и электрической энергии. Кроме того микропроцессор определяет помимо температуры воздуха в помещении ещё и температуру за окном и другие величины.
    https://www.glavteplotorg.ru/encyclopedia.php?i=15
    https://santl.ru/clauses/vstraivaemye_v_pol_konvektory/
    Артур, 28 апр 2016
  6. Артур Member
    Конвекторы, встраиваемые в пол – их преимущества и недостатки
    Основное преимущество данного оборудования – это возможность встроить его в пол, то есть оно не выходит наружу своим корпусом, но его действие ощутимо и заметно. Наружу выходит лишь декоративная панель или решетка. Она ложится на пол и, в зависимости от декоративного оформления помещения, может быть выполнена в разном стиле. Но здесь есть одно условие – конструкционный материал обязательно должен отличаться прочностью и жесткостью, так как решетка испытывает на себе высокие эксплуатационные нагрузки.
    Идеальный вариант – металл. Это может быть сталь, алюминий, медь. Кроме этого водяные приборы отопления, размещаемые в пол, имеют еще преимущества.
    Преимущества:
    • они прогревают в несколько раз быстрее помещение, чем это делают обычные приборы отопления. Причина простая – существенно увеличенный объем нагревательной поверхности и наличие вентилятора;
    • для конвектора, встроенного в пол, нужно всего 25% объема теплоносителя от объема горячей воды для обычного радиатора. Это помогает существенно сэкономить потребление энергоресурса;
    • водяные конвекторы – идеальное решение для создания тепловой занавесы на пути холодного воздуха от панорамного окна или просто приоткрытой двери;
    • данные приборы отопления обеспечат дом теплом даже при температуре теплоносителя в системе 50°C;
    • оборудование, встраиваемое в пол, отличается малым весом, потому не создает дополнительные нагрузки на несущие конструкции и фундамент здания;
    • температура металлических ребер и декоративная решетка не нагревается выше 40°C, потому о них обжечься невозможно.
    • Как любой товар, так и водяные конвекторы, имеют свои недостатки.
    Однако перед положительными их характеристиками недостатки кажутся незначительными.
    Недостатки:
    • при неправильном их монтаже могут образоваться сквозняки от неравномерного потока воздуха;
    • потоки воздуха, особенно если оборудование оснащено циркуляционными насосами, переносят пыль, потому нужно внимательно следить за чистотой и решетки, и самого нагревательного элемента;
    • если в помещении высокие потолки, то предпочтение отдают приборам с естественной циркуляцией воздуха. В противном случае тепло будет скапливаться под потолком.
    https://utepleniedoma.com/otoplenie/radiatory-i-batarei/vnutripolnye-konvektory-otopleniya
    Артур, 28 апр 2016
  7. Артур Member
    О производителях и ценах
    На московском рынке действуют с полудюжины фирм с российским и мировым именем, занимающихся производством и продажей встраиваемых в пол радиаторов. Адреса авторизированных дилеров можно найти на официальных сайтах этих предприятий.
    В рамках же данной статьи мы ознакомим читателя с этими производителями, а также сообщим, какова у этих компаний на радиаторы, встраиваемые в пол, цена.
    • Встраиваемые радиаторы Varmann
    Отечественная компания Varmann производит встраиваемые в пол радиаторы в России, но с использованием импортных комплектующих и зарубежных технологий. Выпускает не менее 10 типов конвекторов как с водяным, так и электрическим обогревом. Ширина от 90 до 430 мм, высота – от 90 до 600 мм, длина – от 850 мм до 3 м. Рабочее давление до 16 атм. и температура теплоносителя – до 130°С.
    Цена радиатора зависит от его размеров и проистекающих от их значений мощности конвекционного потока.
    Например, радиатор Ntherm длиной 1 м, высотой 90 мм и шириной 190 мм создаёт тепловой поток 214 Вт и стоит 16728 руб. При длине 2 м мощность возрастает до 532 Вт и цена до 29444 руб. При 3-х метрах мощность 851 Вт и цена – 42160 руб.
    Радиаторы Ntherm Maxi обладают высотой до 600 мм и повышенной мощностью. Ntherm Electro построены на основе теплообменника с электрическим нагревом.
    Радиаторы с обозначением Qtherm оснащены вентиляторами, осуществляющими принудительную конвекцию воздуха. Цена их в пересчёте на Ватты исходящего конвекционного потока может оказаться даже ниже, чем у радиаторов серии Ntherm. К примеру, радиатор Qtherm шириной 250 мм, высотой 90 мм и длиной 2,75 м развивает мощность 1926 Ватт и стоит 56108, 15 руб.
    Электрические радиаторы ненамного дороже водяных. Например, электрический радиатор шириной 250 мм, высотой 110 мм и длиной 1,25 м стоит 30124 руб.
    Так как фирма выпускает 10 типов радиаторов и внутри каждого типа еще 20-30 подтипов в зависимости от длины, ширины и пр., то на сайте компании есть онлайн-калькулятор для расчета цены устройства с конкретными параметрами.
    • Встраиваемые радиаторы Eva
    Внутрипольные конвекторы Eva производятся компанией Vilma, зарегистрированной в Москве в 2002 г. Судя по построению фраз в текстах на официальном сайте, компания имеет зарубежные корни. Конкретно, в Швеции.
    Фирма выпускает радиаторы как с вентилятором, так и без, причем последние подразделяются на две категории: низкой мощности, но с габаритами, позволяющими размещать их в квартирах высотных домов, и на радиаторы с высокой мощностью.
    Например, радиатор KG80 метровой длины развивает мощность до 770 Вт (23764 руб.).
    Радиаторы с вентиляторами дороже ненамного. Например, метровый встраиваемый в пол конвектор типа KB стоит 26769,75 руб. Трехметровый – 58760,25 руб.
    Радиаторы Eva выдерживают температуру теплоносителя до 115°С и давление до 16 атм.
    • Встраиваемые радиаторы «Бриз»
    Радиаторы «Бриз» выпускаются Кимрским заводом теплового оборудования. Поэтому в их обозначении часто присутствует аббревиатура от названия этого предприятия — КТЗО.
    КТЗО выпускает радиаторы двух типов – просто «Бриз» с естественной конвекцией воздуха и «Бриз-В» с тангенциальным вентилятором. И те, и другие можно использовать для создания тепловых завес возле панорамных окон и французских дверей, а в жаркое время года – для легкого кондиционирования помещения.
    Выдерживают температуру теплоносителя до 130°С, рабочее давление до 15 атм.
    На московском рынке они обращают на себя внимание низкой ценой. Так, метровый радиатор «Бриз» мощностью 320 Вт (ширина 200 мм, высота – 80 мм) стоит всего 9608 руб. Трехметровый мощностью 1196 Вт – 28852 руб.
    Радиаторы «Бриз-В»: метровый мощностью 553 Вт (300х80 мм) – 13714 руб., трехметровый мощностью 2070 Вт – 38436 Вт.
    То есть цены КТЗО – примерно в 1,5 раза ниже, чем у конкурентов.
    • Встраиваемые радиаторы Mohlenhoff
    Ведущий зарубежный игрок на московском рынке встраиваемых радиаторов – германская фирма Mohlenhoff. Также выпускает водяные радиаторы с естественной конвекцией воздуха (имеют обозначение WSK) и оснащенные вентиляторами и воздуходувками (GSK).
    Рабочие параметры радиаторы Mohlenhoff ниже чем у российских аналогов: давление до 10 атм., температура теплоносителя – до 110°С. Но и цены не выше, а в некоторых категориях даже ниже, чем у отечественной продукции.
    Так, метровый радиатор WSK шириной 180 мм и высотой 90 мм даёт теплоотдачу 186 Вт и стоит 15504 руб. Трехметровый – 683 Вт, 33120 руб.
    Основной конёк фирмы – модели с бесшумными тангенциальными вентиляторами (QSK EC) и воздуходувками (QSK HK — в жаркую погоду могут работать на охлаждение). Эти изделия обеспечивают повышенную комфортность, но стоят намного дороже рядовых изделий. Так, QSK ES габаритами 1250х260х110 мм стоит 89012 руб. Метровая модель QSK HK (ширина 320 мм, высота 140 мм) – 106414 руб.
    Одно из конкурентных преимуществ Mohlenhoff в том, что компания поставляет на рынок радиаторы очень большой длины – до 5 м, и может изготавливать конструкции угловые и радиальные.
    https://remontspravka.com/vstraivaemye-radiatory-otopleniya-t/
    Артур, 28 апр 2016
  8. Артур Member
    Особенности обогрева при помощи конвекторов
    Обогрев при помощи конвекторов, встраиваемых в пол, не является новым. По сути, это те же батареи, только немного видоизмененные, которые монтируются не на стену, а устанавливаются в полу.
    Конечно, конструктивное исполнение этих изделий отличается от традиционных радиаторов, однако принцип работы похожий.
    Как правило, эти устройства применяют для обогрева помещений с нестандартными параметрами. К примеру, в последнее время пользуется популярностью панорамное остекление, особенно в коммерческих организациях, офисах и магазинах. Естественно, установить стандартные радиаторы, когда окно начинается от самого пола, просто невозможно.
    Как раз в этом случае конвекторы отопления встраиваемые в пол и являются решением проблемы. Причем, они создают тепловую завесу вдоль стекла, и тем самым препятствуют проникновению холода в помещение.
    Обратите внимание! Как правило, данные обогревательные приборы устанавливают не только вдоль окон, но и у входа в помещение.
    https://gidroguru.com/otoplenie/oto.../973-vstraivaemye-v-pol-konvektory-otopleniya
    Артур, 28 апр 2016
  9. Артур Member
    Особенности установки
    Устанавливать внутрипольные конвекторы можно двумя способами: конвектором к стеклу и к помещению.
    Если развернуть конвектор к окну, будет эффективно отсекаться холодный воздух, гарантировано отсутствие конденсата. Но помещение будет прогреваться медленнее — много тепла уходит на нагрев стекла. Зато в помещении наблюдается равномерная температура: холодные и теплые массы смешиваются равномерно.
    Схема монтажа внутрипольного отопления:
    Развернув конвектор в сторону помещения, получаем быстрый нагрев. Но на стекле может образовываться конденсат. К тому же в помещении наблюдаются зоны с разной температурой, что некомфортно.
    Встраиваемые в пол обогреватели устанавливают в готовые желоба в полу. Если пол бетонный, расстояние между корпусом и стенками желоба заполняется раствором, при установке в деревянный пол вокруг делают рамку из брусьев.
    https://teplowood.ru/vnutripolnye-radiatory-otopleniya.html
    Артур, 28 апр 2016
  10. Артур Member
    Как выбрать внутрипольный обогреватель?
    Батарея или конвектор – что выбрать? Водяной конвектор должен быть хорошего качества, то есть обязательно наличие сертификата качества. Если в конструкции нет цветного металла, есть вмятины и царапины, то это говорит о низком качестве продукта. Цветной металл гарантирует высокую степень теплоотдачи, а это главное отличие от других изделий обогрева помещений.
    В хорошем нагревательном приборе есть клапан, который регулирует уровень тепла. А для того чтобы избежать поломок конструкции и не тратиться на ремонт, лучше выбирать конвектор с качественной гофрированной трубой из нержавеющей стали.
    Помимо качества, важным критерием при выборе конвектора является мощность. Ее расчет происходит по тем же принципам, что и для других способов отопления.
    Определить размеры помещения. Здесь важными являются площадь и периметр пола, а также высота потолков. Чтобы получить нужную силу тепловой мощности для отопления, площадь комнаты умножают на 100. Получившееся значение измеряется в ваттах.
    От мест установки конвекторов зависит их количество. Обычно внутрипольные конвекторы располагают возле балкона и окна, но можно и совмещать конвекторы и привычные батареи. Чаще всего выбирают мощность чуть больше желаемой, потому что установленные характеристики в паспорте предусмотрены для идеальных условий.
    https://polprofy.ru/ustrojstvo/uteplenie/vnutripolnye-konvektory.html
    Артур, 28 апр 2016
  11. Артур Member
    Внутрипольные конвекторы и теплые полы - это разные виды оборудования, хотя и то и другое используется для отопления. Эти два типа оборудования также чаще всего используют тогда, когда хотят скрыть батареи из общего плана (или по архитектурной/дизайнерской задумке их нет в интерьере). Чаще всего внутрипольные конвекторы и теплые полы используют там, где окна тянутся от пола до потолка.
    Внутрипольные конвекторы используются около окон. Они заменяют традиционные батареи, как правило, там, где стоят не традиционные окна. К примеру, около огромного стеклянного фасада или рядом с французскими дверьми.
    Теплые полы размещают в помещения для разных целей. Иногда люди ставят теплые полы, просто потому, что у них мерзнут ноги. Другие устанавливают теплые полы, когда хотят пользоваться ими как дополнительным отопительным прибором. В любом случае, стоит понимать, что есть теплые полы для нагрева пола и есть теплые полы для отопления. И это разные виды теплых полов.
    Для тех, у кого мерзнут ноги, придумали специальные теплые полы, которые подогревают только поверхность пола. Именно такие полы используются в ванных комнатах или под керамическим полом на кухне. Теплые полы, которые обогревают помещение, используются для того, чтобы скрыть видимые элементы отопления. Несмотря на то, что многие устанавливают их у себя в квартирах, данный элемент отопления имеет смысл чаще всего только на балконе, где традиционные радиаторы будут занимать лишнее место. В квартирах теплые полы, которые обогревают помещение, не должны требоваться, потому что для этого есть обычные батареи. Но так как сезон отопления в России часто задерживается и приходит после холодов, то люди ставят дополнительные элементы отопления у себя к квартирах, в том числе теплые полы. Но, по сути, основная цель теплых полов действительно в том, чтобы быть скрытым элементом отопления, например, в небоскребах, где окна тянутся на всю стену, и рядом с ними не установить традиционные батареи. Обычной квартире будет достаточно радиатора, который, скорее всего, будет более экономичным временным решением, когда зимой слишком холодно и обычных батарей не хватает.
    Внутрипольный конвектор «выдувает» тепло из области в полу. А теплый пол нагревает весь пол и через него помещение.
    Если у вас невозможно установить традиционную батарею у окна, то вы можете выбрать внутрипольный конвектор или теплый пол. Основной фактор при выборе - тип напольного покрытия. Теплопередача у ряда покрытий хуже, а значит, оборудованию потребуется больше мощности, чтобы нагреть помещение. К примеру, если вы планируете пользоваться коврами или ковролином, то лучше отдать предпочтение внутрипольному конвектору. Под деревянные полы также лучше не стелить теплый пол, а отдавать предпочтение конвектору.
    Если архитектура или планировка вашего дома требует оборудование для отопления, встроенное в пол, то можно комбинировать устройства. Например, прихожую и кухню обогревать теплыми полами, а в жилых комнатах устанавливать внутрипольные конвекторы.
    Внутрипольные конвекторы, на самом деле, более универсальны, в сравнении с теплыми полами. Кроме того, конвектор начнет отапливать помещение сразу, а теплому полу потребуется время на нагрев (и первым делом ему придется нагреть пол, а потом уже воздух в помещении).
    https://www.proektstroy.ru/article/..._vnutripolnymi_konvektorami_i_teplymi_polami/
    Артур, 28 апр 2016
  12. Артур Member
    Видео по теме
    Артур, 28 апр 2016
  13. Артур Member
    Отзывы
    sergeyvaganov
    "На 2х объектах стоят конвекторы, на первом встроены в пол вдоль окна, площадь остекления большая, в минус 20-25 в помещении становиться холодно. на другом объекте та же история, но там ситуацию спасает теплый пол, и дополнительные радиаторы отопления.
    Так что у меня к конвекторам какое-то недоверие сложилось, хотя возможно накосячили сантехники, но на каждом из объектов работали разные бригады.
    P.S.
    И еще у нового клиента в старой квартире стоят конвекторы с дополнительным вентилятором (керми если не ошибаюсь), он тоже жаловался что в морозы очень холодно, а куллер выводит из себя жужжанием. При заполнении тз на проект просил конвекторы не использовать."
    https://www.interior-design.club/threads/12472/
    Гость
    "Часть лоджии с холодным остеклением стала комнатой. Одинарное остекление было заменено на стеклопакеты, далее в полу стоят 2 внутрипольных конвектора Арктос с ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ конвекцией и блоком управления (5 режимов работы вентилятора), и далее около 3 кв.м. - теплый пол. Подтверждаю, что без вентилятора тепловой поток от конвекторов практически равен нулю Печаль. А на "двоечке" алюминиевый каркас фасадного остекления теплый на высоту человеческого роста (и это в -20!! на улице). Правда, стОит это удовольствие не дешево, но другие варианты, напр. с напольными конвекторами, не устраивали эстетически"
    gayanovv
    "Из личного опыта: ставил Мюленхоффы и Минибы. Что сказать? Цена у Мюленхоффа- запредельная. Но, прост и понятен в монтаже. МиниБ- дешевле изрядно. Но, пакостен в монтаже, бо требует дополнительного трансформатора. У Мюленхоффа он встроен в конвектор.
    Причем, я веду речь о конвекторах с принудительной конвекцией.(В линейках этих производителей- есть и без). И еще: Вы понимаете, что подобные конвектора не ставят в жилых помещениях по определению? (Шум потому как)
    И еще, Минибовские пульты управления требуют "пальчиковых" батареек, Мюленхоффы работают от сети...
    ИМХО Мой выбор- Мюленхофф однозначно!
    ЗЫ На Минибах неудобнее подгонять декор. решетки."
    https://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t156531-vstraivaemye-v-pol-konvektora/
    Артур, 28 апр 2016
  14. Артур Member
    Стоимость
    Компания-производитель Модель Размеры устройства, мм Показатель мощности, Вт Стоимость, руб
    Конрад
    КСК-20 – Универсал- М-ТБ-С
    Глубина - 156
    232
    4700
    Технохит
    КВЗ-200-85-1000
    200-85-1000
    239
    6500
    Вилма
    Ева К-90
    243-125-900
    391
    15500
    https://aqua-tehnik.ru/konvektory-otopleniya-vodyanye-proizvodstvo-rossiya-ceny
    Артур, 8 июн 2016
