Современные системы отопления частного дома - какие бывают, новинки, видео обзор и отзывы - тепло | Форум BuildForum.Ru
    Какие бывают современные системы отопления частного дома - самые новые технологии, что лучше выбрать из новейших систем отопления для дачи, смотрим видео обзоры, читаем отзывы владельцев, их рекомендации, спрашиваем и отвечаем.
    Содержание статьи
    Эволюция - применение новых технологий и модернизация уже "состоявшихся" отопительных приборов и аксессуаров.
    1. Какие котлы для отопления частного дома самые современные
    2. Новые радиаторы для отопления дома по последним технологиям
    Революция - новейшие системы для отопления домов или "до чего техника дошла".
    1. Теплый пол
    2. Инфракрасное отопление
    3. Теплоаккумуляторы
    4. Солнечные коллекторы
    5. Тепловые насосы
    6. Видео-материалы на тему
    7. Отзывы владельцев современных систем отопления
    Всезнайка, 27 окт 2015
    Современные котлы отопления для частного дома
    Котёл отопительный — это устройство на основе закрытого сосуда, в котором теплоноситель (чаще всего вода или пар (паровой котёл)) нагревается до заданной температуры и служит для обеспечения потребителей теплом и (или) горячей водой.
    Рассмотрим самые новые котлы отопления:
    1. Индукционные электрические котлы отопления
    2. Электродный котел
    3. Конденсационные котлы
    4. Твердотопливные котлы длительного горения
    Всезнайка, 12 ноя 2015
    Производители выпускаю различные модели электрических отопительных аппаратов.
    В зависимости от способа нагрева воды они подразделяются на:
    • ТЭНовые
    • Индукционные
    Принципы работы и технологии индукционных котлов были заложены еще в 19 веке. И только сегодня они начинают активно использоваться в бытовой сфере, а именно для обогрева жилых помещений. Приборы, работа которых основана на принципе индукции, имеют уникальные характеристики. Индукционный электрический котел отличается отсутствием элементов нагревания, что позволяет ему функционировать бесперебойно, не выходя из строя.
    Его принцип работы основан на создании переменного поля индукционной катушкой, использующей переменный ток частотой 50 Гц. Срок службы таких аппаратов составляет более 30 лет, причем в этот период они не требуют обслуживания и ремонта.
    Принцип работы
    Что представляет собой такой аппарат? Это система лабиринтов из металлических труб, поверх которых размещают индукционный трансформатор. Его электромагнитное поле нагревает сердечник, тепло от которого передается воде.
    Такому котлу не грозит появление накипи, а также в нем нет элементов, способных перегорать. Сердечник индукционного котла изготавливается из стали, толщиной около 7мм, что гарантирует его бесперебойную работу в течение, как минимум 30 лет.
    Повышение температуры воды в рассматриваемом устройстве происходит за счет нагрева стального сердечника вихревыми токами. При подключении питания ток под высоким напряжением поступает на первичную обмотку котла, в результате чего возникает электромагнитное поле.
    Оно вдавливает вихревые токи в поверхность сердечника, при этом их плотность возрастает, что приводит к нагреванию трубы сердечника, а, следовательно, и воды, циркулирующей в ней. На нагрев сердечника аппарату требуется всего лишь 7 минут.
    В качестве теплоносителя в нем может применяться любое жидкое вещество. Если в данной роли выступает вода, то она благодаря электромагнитной обработке, приводит к уменьшению размеров частиц накипи и предотвращению их оседания на стенках узлов и труб. К тому же она способна очищать от солей и старую систему, которая эксплуатировалась еще до установки котла.
    Электродный котел
    Электродные котлы очень компактны и удобны в процессе эксплуатации. Габариты прибора компактные. Для функционирования требуется подключение к электросети. Нет необходимости в дымоходной трубе, так как нет продукта сгорания.
    Электродный котел устроен таким образом, что нагревательным элементом служит непосредственно теплоноситель, т. е. вода. Происходит ионизация воды. Молекулы распадаются на положительно и отрицательно заряженные. Молекулы с плюсовым зарядам движутся к положительному электроду, а отрицательно заряженные к отрицательному.
    За счет движения ионов производится тепловая энергия, которая передается теплоносителю. Таким образом, электродный котел позволяет экономить до 40 % электроэнергии в сравнении с другими видами электрических котлов.
    В системе отопления с электродным котлом вода является проводником тока, поэтому нуждается в определенной подготовке. Вода должна содержать нужное количество соли, которую добавляют в систему. Для этого соль растворяют в воде и добавляют в систему до нужной консистенции, если содержание соли превышено, тогда разбавляют дистиллированной водой. Пропорции содержания соли в воде указываются в паспорте электродного котла.
    Из-за того что электрический ток проходит непосредственно через воду, поэтому подключение электродного котла невозможно через УЗО, что снижает электробезопасность системы в целом.
    Известно, что при прохождении тока через жидкость происходит электролиз, который приводит к появлению электролизных газов, которые препятствуют полноценной работе системы отопления. Поэтому из системы необходимо периодически спускать воздух и добавлять теплоноситель.
    При утечке теплоносителя из системы отопления замыкание не происходит, так как нет элемента цепи (воды), а значит, нет замыкания. Во время включения электродного котла происходит большой скачок напряжения в сети, поэтому электропитание необходимо подводить автономно.
    По мере нагрева теплоносителя, электрическое сопротивление проводника уменьшается, поэтому подготовку теплоносителя необходимо производить очень тщательно и несколько раз проверять уровень содержания соли. Из-за уменьшения сопротивления в теплоносителе возможно возникновение электродугового пробоя. Электродуговой пробой – это практически замыкание.
    Из-за увеличения мощности электродного котла, во время повышения температуры теплоносителя, возможно возникновение аварийного состояния системы, так как электропроводность воды увеличивается при повышении температуры.
    Минусы электродного котла:
    • для подключения требуется большая электрическая мощность;
    • высокая цена электроэнергии;
    • не постоянное электроснабжение;
    • низкая электробезопасность.
    Плюсы электродного котла
    Но все, вышеперечисленные, минусы можно исключить и тогда электродный котел обладает рядом преимуществ:
    • автономное отопление дома;
    • возможно дистанционное управление системой через интернет;
    • компактность системы;
    • возможность подключения ГВС (горячее водоснабжение);
    • сравнительно недорогое оборудование;
    • простота монтажа;
    • не требуется наличие отдельного помещения для электродного котла;
    • пожаробезопасность;
    • бесшумный;
    • нет продуктов сгорания, т. е. экологически чистый котел.
    Конденсационный газовый котел можно назвать одним из самых экономичных и высокоэффективных отопительных приборов. Его КПД на 10-15% выше, чем коэффициент полезного действия у традиционного котла. Кроме того по экономичности конденсационные котлы на 20 % превышают обычное котельное оборудование.
    В конструкциях конденсационных котлов применяются высокотехнологичные горелки, которые готовят топливно-воздушные смеси в оптимальных пропорциях, что минимизирует возможность неполного сгорания топлива. Благодаря этому снижается количество выбросов вредных веществ.
    Отходящие газы имеют низкую температуру (ниже 40 °С), что дает возможность применять для конденсационных котлов дымоходы из пластмассы, тем самым уменьшая затраты на монтаж отопительной системы.
    Преимуществами конденсационных котлов можно назвать:
    • небольшие габариты и небольшой вес котельного оборудования;
    • экономичность (экономия газа составляет 35% за сезон);
    • глубокую модуляцию (экономия газа при частичных нагрузках);
    • невысокий уровень вибраций и низкий уровень шума;
    • возможность каскадной установки;
    • экономия на дымоходе (можно устанавливать дымоходы с меньшим диаметром);
    • уменьшение выбросов вредных веществ NOX и CO2 (ниже в 7 раз, чем у обычных котлов).
    Благодаря небольшим габаритам и малому весу котельного оборудования, для установки котла требуется меньше места, в то же время снижаются затраты на его транспортировку и монтаж. Существует такое заблуждение, что конденсационные котлы эффективно работают только с системой отопления теплый пол. В другом случае эффективность их не больше, чем у традиционных котлов. Но это не так. В конструкции конденсационного котла есть модуляционная горелка, позволяющая достигать глубокой модуляции мощности, уменьшая при этом затраты газа и воздуха.
    Процесс конденсации в котле идет и при работе отопительного оборудования с радиаторной системой отопления. При пониженных нагрузках КПД конденсационного котла вполне может достигать высоких значений, в отличие от обычных газовых котлов, у которых КПД в таком режиме падает из-за переизбытка воздуха.
    Для каскадной установки конденсационных котлов производители предлагают специальные регуляторы (например, фирма BAXI продает для своих котлов регулятор RVA47), которые превращают котлы, установленные отдельно, в единую систему.
    Преимуществами каскадной системы является легкость монтажа и компактные размеры котельной. Благодаря пониженным вибрациям и низкому уровню шума при установке конденсационных котлов, нет надобности делать виброизолирующие платформы и звукоизоляцию помещения, предназначенного для котельной. Что тоже позволяет сэкономить денежные средства при установке отопительной системы.
    Экономить на размерах дымохода, позволяет работающий в конденсационных котлах вентилятор. Он развивает довольно высокое давление, поэтому диаметр дымохода может быть в два раза меньше, чем при монтаже отопительной системы с традиционными котлами.
    Благодаря низким выбросам NOX и CO2,конденсационные котлы относятся к разряду экологичного оборудования, их часто используют для оборудования котельных в курортных и заповедных зонах. Отыскать недостатки в котлах конденсационных очень трудно. Главным минусом этого отопительного оборудования является высокая цена, которая в два раза выше цены обычных котлов.
    Если ваш загородный дом невозможно подключить к магистральному газу, то твердотопливные котлы длительного горения – это наиболее простой и эффективный вариант создания городского комфорта в частном доме. Почему? Потому что твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты) существенно дешевле, чем дизтопливо, сжиженный газ или электричество. А современная автоматика для систем отопления и горячего водоснабжения позволит создать уют в вашем доме не хуже, чем при использовании газовых котлов. Котлы длительного горения – современное отопление частных домов!
    Виды котлов длительного горения
    Твердотопливные котлы длительного горения в зависимости от типа используемого топлива (дрова, уголь, гранулы) и его подачи (ручная загрузка, автоматическая), конструкции (метод горения) и соответствующему времени горения делятся на группы.
    1. Котлы с ручной загрузкой топлива.
    Эти котлы в свою очередь различаются по методу сжигания топлива.
    Котлы длительного горения Stropuva (Литва) – лидер среди котлов длительного горения с ручной загрузкой. Котлы Стропува – циклического типа, одноконтурные, время горения одной закладки топлива достигает 70 часов на дровах и 7 суток на угле. В устройствах применен запатентованный метод верхнего горения, когда топливо горит не как обычно — снизу, а сверху. Зона горения смещается по мере прогорания топлива сверху вниз. А воздух в зону горения подается с помощью телескопической системы. Конструкция очень проста, оригинальна и надёжна.
    Мощность котлов — от 7 до 40 кВт. Отапливаемая площадь — от 20 до 600 м2.
    Модификации:
    Котлы на дровах: S7, S10, S20, S40 — работают на дровах, евродровах. Цена: от 1600 до 2220 евро.Купить.
    Универсальные котлы: S10U, S20U, S40U — работают на любом твёрдом топливе: дрова, брикеты, уголь, торф. Цена: от 2333 до 2770 евро. Купить.
    Пиролизные котлы (газогенераторные) — длительный режим горения достигается за счет пиролизного способа сжигания древесных газов, выделяющихся при горении дров под высокой температурой. При таком методе сгорания не образуется сажа и минимальное количество золы. Время сгорания одной закладки дров 8-10 часов, что в 7 раз меньше, чем у Стропувы.
    DAKON KP PYRO (Чехия)
    2. Котлы с автоматической подачей топлива — пеллетные котлы.
    В котлах на пеллетах режим длительного горения без участия человека достигается за счет гранулированного топлива (пеллет).Пеллеты (биогранулы) засыпаются в бункер и подаются в зону горения автоматически по мере необходимости, что в совокупности с автоматическим поджигом и регулированием температуры позволяет достигать максимальной автоматизации процесса. К котлу можно не подходить неделями. Пеллеты изготавливают из мелкоизмельченных и пресованных отходов деревообрабатывающей промышленности (опилки и т.п.), лузги семечек, скорлупы орехов, жмыха, косточек и т.п. В случае необходимости можно топить не только пеллетами, но при их отсутствии дровами и углем. Пеллетные котлы получили очень широкое распространение и их обычно выделяют в отдельный вид.
    Почему котлы на твердом топливе стали популярны?
    Современная Европа, заботясь об экологии окружающей среды, об энергосбережении и экономии на отоплении, всё чаще обращает взор не только к новым видам топлива, но и к существовавшим ранее, хотя и не столь популярным, но экономически выгодным и экологичным. Поэтому в последние годы всё чаще начинается использование отопительных систем на основе твёрдого топлива. Если нет возможности подключения магистрального газа, эти системы позаботятся о том, чтобы в вашем доме было тепло и уютно. Тем более, что цена такого отопления получается сравнительно невысокая.
    Чем же вызван в настоящее время интерес к этим отопительным котлам, ведь твёрдым топливом (например, дровами) топили издревле? Связано это в первую очередь с тем, что на смену старым печкам, за которыми нужен был постоянный присмотр и в которые надо было каждые несколько часов подкладывать дрова, пришли новые, современные решения. В Европе природного газа очень мало и все понимают, что скоро придёт тот час, когда он совсем закончится, а привозной – слишком дорогое удовольствие. Поэтому развитие систем отопления на твердом топливе – одно из перспективных современных направлений для отапливания малоэтажных зданий. Для избалованного благами цивилизации человека системы отопления, основанные на современных твердотопливных устройствах, стали приемлемым решением. Новые технологии вдохнули вторую жизнь в когда-то казавшееся неперспективным направление. За последнее время появилось много новых инновационных решений, которые, несомненно, достойны интереса.
    Преимущества современных котлов
    • Современные котлы отопления на твердом топливе – это уже не пережиток прошлого, а сочетание передовых инновационных технологических решений.
    • Газ проведён не везде и проводить его особо не торопятся, так как современному бизнесу, захватившему природные ресурсы России, на много выгоднее продавать его за рубеж, чем отапливать собственных граждан.
    • Твёрдое топливо относится к возобновляемым источникам энергии, а вот запасы газа уже начинают иссякать. Поэтому при всё возрастающем на него спросе цена на газ стремительно растёт.
    • Отопление твёрдым топливом выходит существенно дешевле, чем дизельным или электричеством. В этом можно убедиться самому посчитав средний расход за отопительный сезон.
    • Уже не надо постоянно контролировать режим горения – подбрасывать топливо, следить за температурой, регулировать поток воздуха воздушной заслонкой и т.д., как это делалось раньше. Все современные котлы в большей или меньшей степени автоматизированы, горение твердого топлива без участия человека может происходить неделями, поэтому они получили название котлы длительного горения.
    Энергонезависимость отопления
    Практически все современные котлы длительного горения зависят от электроэнергии – они энергозависимые. И хотя сами некоторые котлы, как, например, Стропува (дровяные), не нуждаются в электропитании. Но для их оптимальной работы всё-равно необходима работа циркуляционного насоса. При гравитационной (самотечной) системе отопления без принудительных циркуляционных насосов система отопления теряет свою эффективность и экономичность, будет течь конденсат и забиваться сажа, что в итоге приведет к преждевременному выходу котла из строя.
    Для случаев отключения электроэнергии можно использовать источник бесперебойного питания, или аккумулятор и преобразователь на необходимую мощность.
    Что необходимо для работы котла?
    Для того чтобы твердотопл-вный котел отопления правильно работал необходимо следующее:
    • 1. Котельная – это группа оборудования (а не помещение), которая обеспечивает работу котла всегда в наиболее оптимальном режиме при его запуске, отоплении или остановке его работы. Для каждого типа котла она своя, но наиболее общими позициями являются: циркуляционный насос, группа смешивания, расширительный бак, гребёнка.
    • 2. Дымоход, который должен быть правильно рассчитан. Недостаточная, как и избыточная, тяга вредна для котла.
    • 3. Система отопления (трубы, радиаторы).
    • 4. Бойлер горячего водоснабжения – вещь не обязательная, но согласитесь, что с горячей водой приятнее. Его можно поставить не сразу, а по мере необходимости.
    Грамотно произведенный монтаж системы отопления позволит ей работать исправно долгие годы.
    Мы утверждаем: можно жить за городом со всеми городскими удобствами при отсутствии магистрального газа и небольшой выделенной мощности по электроэнергии, важно уметь правильно воспользоваться тем, что у тебя есть. Это стало возможным благодаря современным твердотопливным котлам длительного горения, как, например, Stropuva, Grandeg, FACI или Kostrzewa. Если нет возможности подключения магистрального газа, то это оборудование позаботится о том, чтобы в вашем доме было тепло и уютно (включая горячее водоснабжение).
  7. Всезнайка Стройдодыр
    Современные радиаторы отопления для частного дома
    Радиатор («излучатель» от лат.radius «луч») — конвективно-радиационный отопительный прибор, состоящий из отдельных, обычно колончатых элементов — секций — с внутренними каналами, внутри которых циркулирует теплоноситель (обычно —вода). Тепло от радиатора отводится излучением, конвекцией и теплопроводностью; доля тепла, отводимая излучением, увеличивается при окраске радиатора в тёмный цвет.
    Рассмотрим новые радиаторы отопления по последним технологиям:
    1. Газовые конвекторы
    2. Алюминиевые радиаторы
    3. Медно-алюминиевые конвекторы
  8. Всезнайка Стройдодыр
    Газовые конвекторы для отопления дома
    Газовый конвектор отопления – это автономный прибор для обогрева помещений, принцип работы которого построен на основе рекуперативного теплообменника, в котором происходит обогрев потока воздуха продуктами сгорания газа. Продукты сгорания газа в дальнейшем выводятся через трубу дымохода. В качестве топлива для газовых конвекторов можно использовать или сжиженный пропан-бутан или природный газ.
    Продукты сгорания могут удаляться как принудительно (конвекторы cзакрытой камерой сгорания типа C1), так и при помощи естественной тяги по дымоходу (конвекторы B11).
    Принцип работы газовых конвекторов
    Конвекторы подразделяются на 2 вида, по способу конвекции:
    • Конвекторы с принудительной конвекцией, в которых вентилятор нагнетает горячий воздух.
    • Конвекторы с естественной конвекцией, в которых воздух нагревается внизу и перемещается вверх, а на его место снова оседают холодные слои для нагрева.
    Стоимость конвектора зависит от его класса. Например, самые дорогие – это системы с принудительной конвекцией (C1), приборы с естественной уже дешевле (B11). По желанию можно оснастить конвектор термостатом.
    Плюсы и минусы газовых конвекторов
    К преимуществам можно отнести:
    • Конвектор можно смонтировать практически в любом помещении, независимо от его площади;
    • Компактность этих приборов, а также их разнообразный дизайн позволяет им удачно вписываться в общий интерьер комнаты;
    • В каждой комнате можно установить свой температурный режим, так как отопление газовыми конвекторами никак не зависит от смежных помещений;
    • КПД некоторых моделей даже лучше, чем у котлов;
    • Можно не бояться замерзания;
    Есть у конвекторов и свои недостатки:
    • При помощи конвектора можно обогревать только отдельно взятое помещение;
    • Нет большого выбора приборов по теплопроизводительности, обычно мощность этих приборов составляет 2-7 кВт;
    • Газовым конвектором нельзя пользоваться для нагрева воды;
    Чем газовые конвекторы отличаются от котлов?
    • В частном доме или любом жилом помещении не обойтись без горячей воды. Конвектор, в отличие от газового двухконтурного котла, не сможет ее обеспечить;
    • Отопительная система, построенная на газовых конвекторах выглядит довольно неплохо, однако вместе с газовым котлом можно использовать радиаторы, которые будут более компактны, или систему теплого пола, совсем закрытую от глаз.
    • КПД конвекторов практически не отличается от КПД газовых котлов, не отличается и количество разрешений и сроков их получения при установке котлов и конвекторов;
  9. Всезнайка Стройдодыр
    Новые алюминиевые радиаторы
    Популярность и востребованность продукции среди покупателей разных стран обусловлена массой достоинств, которыми обладают алюминиевые радиаторы:
    1. Высокая теплоотдача. Металл быстро нагревается и так же быстро отдает тепло в окружающую среду. Половина энергии передается через излучение, а остаток — в результате конвекции. Для этого между секциями установлены дополнительные ребра.
    2. Малый вес — что существенно упрощает транспортировку и монтажные работы.
    3. Низкая цена. По сравнению с биметаллическими и медными аналогами алюминиевые приборы более доступны и при этом весьма эффективны.
    4. Возможность регулировки. Даже небольшой объем воды позволяет установить желаемую температуру в помещении. Кроме того, существует возможность монтажа термоклапана, что экономит до 30% энергоресурсов.
    5. Приятный внешний вид.
    6. Прочность. При необходимости можно приобрести устройство, рассчитанное на давление в 16 атмосфер.
    Сборные модели продукции имеют резиновые уплотнители. Они категорически не подходят для систем, где вместо воды планируется использовать антифриз или иное химическое соединение.
    Но это не самый существенный недостаток. Есть еще несколько отрицательных моментов, характерных для алюминиевых отопительных приборов:
    1. Слабая устойчивость к коррозии. Активность алюминия не позволяет долго эксплуатировать прибор в стандартных условиях теплоснабжения. Продлить срок его службы может использование щадящего теплоносителя (pH 7-8). Специально подготовленная вода не должна содержать твердых частиц, которые могут разрушить защитную пленку на внутренней поверхности радиатора.
    2. Завоздушивание. В результате химических процессов в системе образуется воздух, который периодически необходимо стравливать.
    3. Резьбовые соединения.Это самые слабые места оборудования, изготовленного методом экструзии. В случае гидроудара, когда давление в системе резко возрастает, возможно нарушение герметичности.
    Иногда посетители магазинов удивляются неоправданно высокой цене на алюминиевые батареи и спешат прочь. Это совсем иной вариант устройства — биметаллический, и внешне его невозможно отличить от алюминиевых аналогов.
    Биметаллические радиаторы снабжены алюминиевым корпусом, а теплотрассы внутри сделаны из стали или меди. В такой конструкции отсутствуют полимерные материалы, способные вступать в химические реакции. Поэтому эту модель можно устанавливать в системах с теплоносителями на пропилен-гликолевой основе.
  10. Всезнайка Стройдодыр
    Медно-алюминиевые радиаторы используются современными пользователями не так широко, как, например, стальные или алюминиевые, но те, кто установил у себя именно такие радиаторы, по достоинству оценили все их преимущества.
    При упоминании о медно-алюминиевых радиаторах большинство людей обретают удивленное выражение лица и высказывают мысль о том, что никогда не слышали о таком типе радиаторов, а при покупке пытаются купить тот товар, который хорошо себя зарекомендовал у друзей или знакомых. Именно поэтому медно-алюминиевые радиаторы и не получили широкого распространения.
    Основными критериями выбора нового радиатора для абсолютного большинства потребителей выступают эффективность работы, стоимость радиатора и расходы на его обслуживания. Именно медно-алюминиевый радиатор обладает оптимальным сочетанием этих свойств, и по своим характеристикам он ничем не уступает традиционным стальным или биметаллическим радиаторам.
    Основными потребительскими преимуществами медно-алюминиевых радиаторов являются:
    1. Эффективность работы. Традиционные радиаторы нового типа работают при помощи конвекционного метода, а медно-алюминиевые – при помощи конвективно-излучающего. Поэтому такие радиаторы способны более эффективно и равномерно прогреть любое помещение.
    2. Экономность. Такой радиатор обладает высокой теплопроводностью при незначительном объеме теплоносителя. На практике это означает, что такой радиатор очень быстро нагревается до рабочей температуры, при этом можно значительно снизить расходы на отопление при использовании выносных терморегуляторов.
    3. Благодаря высоким показателям по надежности и стойкости к гидроударам, медно-алюминиевые радиаторы можно использовать как в централизованных, так и в автономных системах отопления.
    4. Устойчивость к коррозии, так как внутренняя часть радиатора производится из меди.
    5. Хорошее соотношение тепловой мощности к размеру радиатора. Это свойство в большинстве случаев позволяет вешать радиаторы даже на гипсокартонные перегородки.
    6. Простота в уходе.
    7. Широкий выбор размеров как по длине, так и по высоте.
  11. Всезнайка Стройдодыр
    Новая система отопления: теплый пол
    Тёплый пол — система отопления, обеспечивающая нагрев воздуха в помещении снизу, где отопительным прибором выступает тёплый Пол (настил). Наиболее распространены электрические системы подогрева пола и водяные, подключаемые к центральной или местной системе отопления.
    1. Пленочный инфракрасный (ИК-пол)
    2. Нагревательные маты (термоматы)
    3. Кабельный
    4. Водяной
  12. Всезнайка Стройдодыр
    Инфракрасный теплый пол для отопления дома
    Современные технологии в строительстве шагнули далеко вперед. Не стоят на месте и системы отопления. Давным-давно устарело централизованное отопление. А ведь оно еще каких-то 50-60 лет назад считалось передовой технологией. Сегодня уже не обязательно устанавливать некрасивые чугунные радиаторы у себя в квартире. Все стало намного проще. Можно просто вмонтировать тонкую пленку с кабелями или с другими нагревательными элементами в стяжку на полу и в результате получить прекрасную атмосферу во всей квартире или доме.
    Большой интерес представляет теплый инфракрасный пол. Эта технология появилась не так давно, но уже прочно вошла в наши дома и квартиры. Здесь следует сказать, что данный способ обогрева подходит для помещений с любой площадью. Это могут быть как небольшие по площади ванные комнаты, или лоджии, так и загородные дома. Технология позаимствована из инфракрасных обогревателей, которые греют тело человека и окружающие предметы, а затем уже идет обогрев воздуха в помещении – так называемая вторичная конвекция.
    Преимущества ИК теплого пола
    Инфракрасные теплые полы, что они собой представляют? ИК-пол состоит их сверхтонкой пленки, в которую запаяны нагревательные полосы. Обогрев происходит посредством инфракрасного излучения через карбоновые полупроводники. Излучателем энергии является карбоновая паста, которая нанесена на пленку. Нагрев происходит при подаче электричества по медно-серебрянным проводникам.
    Хотелось бы далее привести несколько интересных фактов, о том, где еще применяются инфракрасные лучи. Это будет полезно знать тем, кто колеблется в принятии решения. Инфракрасные лучи дают «мягкое» или лучше будет сказать «комфортное» тепло. Дело все в том, что тепло это наиболее подходит для человека, оно чем-то напоминает солнечное тепло. Подобное инфракрасное излучение применяется в ИК саунах, польза которых уже доказана учеными. Так же инфракрасное излучение применяется в роддомах для выхаживания недоношенных деток. Оно настолько благотворно влияет на организм человека и ребенка в частности, что даже способствует спасению жизней маленьких детей. Поэтому вопрос о пользе или вреде инфракрасного излучения стоять не должен. Установка ИК теплых полов поможет создать в доме комфортную атмосферу, что очень важно для человека, для его организма. При применении инфракрасных теплых полов комфортная температура будет ниже на 4-5 градусов, чем при традиционном или электрическом обогреве дома. Поэтому, это еще один плюс в пользу ИК теплого пола, домочадцы будут дышать более свежим и влажным воздухом.
    Тем, кто решился установить в доме или в квартире полы с инфракрасным обогревом будет полезно знать, что данная технология прекрасно сочетается со всеми видами напольных покрытий. Пленка с инфракрасными нагревателями не повредит деревянный настил, не будет создавать неприятностей с ламинатом и ковролином, а с линолеумом так и подавно трудностей не возникнет. Так же в список друзей ИК теплых полов попала и керамическая плитка любых видов. Всем известно, что ламинат требует к себе повышенного внимания, так вот ИК теплый пол излучает щадящее тепло даже для ламината.
    Универсальность пленки с инфракрасными нагревателями поражает. Её можно закрепить на стене или приклеить на заднюю часть зеркала, чтобы оно не запотевало. Ею можно даже утеплять балкон.
    Пленку с ИК нагревателями можно применять даже в момент проведения косметического ремонта. Она настолько тонкая (всего 0,3 мм), что её можно установить под тонкий слой специального клея. Этот вариант наиболее подходящий для утепления квартир в домах, построенных в 60-е годы прошлого столетия с малыми габаритами.
    Укладка пленки настолько проста, что позволяет быстро и качественно произвести все работы без дополнительной заливки цементной стяжки на пол. Пленка укладывается на изоляционное покрытие, без применения стяжки или клея, с помощью так называемого «сухого монтажа». Сверху можно укладывать ламинат, ковролин или другое покрытие. Производители дают гарантию на свои изделия до 15 лет бесперебойной работы.
    Недостатки ИК теплого пола
    Любой покупатель задумается, если у продукта есть преимущества, о которых столько говорилось, то значит должны быть и недостатки. В чем они заключаются и насколько они весомые? Об этом пойдет речь далее.
    Одним из главных недостатков инфракрасного теплого пола является неправильная эксплуатация, а на втором месте идет неправильный монтаж пленки. Пленка с инфракрасными нагревателями не терпит очень тяжелых предметов мебели и техники. То есть если в комнате под покрытием установлена ИК пленка, то мебель должна быть легкой, а техники должно быть минимум. Из-за того, что пленка очень тонкая, а все её составляющие еще тоньше, то они могут быть повреждены самым неожиданным образом.
    Недостатком инфракрасного теплого пола можно считать его высокую стоимость. Технология новая, материалы дорогие и еще много факторов, которые цену такого вида отопления помещений делают заоблачной.
    Так же недостатком инфракрасного обогрева полов является возможность возгорания. Если данная технология обогрева используется в производственных или офисных помещениях, то придется утверждать все планы с пожарно-спасательной службой, а этот факт влечет за собой дополнительные затраты сил, времени и средств.
    Немаловажным фактом является множество соединительных контактов, которые могут быть повреждены в процессе укладки напольного покрытия. Поэтому необходимо перед укладкой покрытия проверить работоспособность всей системы, а затем приступать к укладке линолеума, ламината или ковролина.
    Таким образом, инфракрасный теплый пол – это комфорт, уют и тепло, но всё это очень получится в результате кропотливой и аккуратной работы.
  13. Всезнайка Стройдодыр
    Современные нагревательные маты
    Одной из разновидностей тёплых электрических полов является их вариант с использованием специального нагревательного элемента – термомата (нагревательного мата или просто мата). Он представляет собой развитие идеи греющего кабеля и лишён присущих последнему недостатков.
    Некоторые сведения о термоматах
    В данном случае, как и в так называемых кабельных полах, для обогрева используется тепло, образующееся в процессе протекания электрического тока по проводнику. В его качестве выступает тонкий греющий кабель, закреплённый на синтетической сетке, в обычном состоянии свёрнутой в рулон. Фактически он представляет собой уже готовый тёплый пол, который достаточно раскатать по поверхности и подключить к электрической сети.
    При монтаже системы обогрева термомат размещается в слое клея под напольным покрытием. Благодаря этому удаётся избежать увеличения высоты пола, что происходит при монтаже кабельных полов. Это является значительным преимуществом системы обогрева на основе термоматов, позволяющим проще реализовать идею тёплых полов. Кроме того, такая особенность даёт возможность использовать термоматы с любым покрытием (напольным), естественно, в рамках разумного.
    При размещении подобного нагревателя нужно также учитывать и свойства самого кабеля, послужившего основой для его создания. Одножильный требует завершения монтажа там же, где и начинался, в случае с двужильным кабелем это становится необязательным требованием.
    О выборе термоматов
    Выбор для тёплого пола как нагревателя термоматов кажется достаточно простым, однако при решении об его использовании необходимо проконсультироваться со специалистами. Сама процедура заключается в определении обогреваемой площади. Имеется в виду площадь, на которой будет размещаться термомат. В данном случае это не вся поверхность помещения, а только та, на которой нет никаких предметов.
    По величине этой площади, так называемой свободной, выбирается мощность тёплого пола на основе термомата. Однако это не окончательный результат. Для определения требуемой мощности обогрева необходимо учесть несколько дополнительных факторов.
    К ним относятся:
    • определение назначения системы обогрева (основная или вспомогательная);
    • особенности помещения, где планируется укладка тёплого пола (влажное, сухое и т.п.);
    • расположение помещения (первый, последний или цокольный этаж).
    Кроме перечисленных, существует ещё ряд других особенностей помещений, которые необходимо учесть при выборе мощности тёплого пола.
    Об управлении термоматами
    Необходимо отметить, что именно правильное управление работой тёплых полов зачастую обеспечивает их высокую эффективность. Для этого используют регулятор температуры, отключающий нагрев при достижении температурой заданной величины. Эти сигналы поступают от датчика температуры, именно анализируя их значение, регулятор и осуществляет управление.
    Он встраивается в систему тёплых полов на этапе её монтажа. Такая система управления позволяет поддерживать комфортный уровень температуры нагреваемой поверхности, а также обеспечивает значительную экономию, включая обогрев только при необходимости, когда фактическая температура отличается от заданной. Существует несколько отличающихся вариантов терморегуляторов, поэтому не составит труда выбрать подходящий.
    Тёплые полы, в которых нагревателем выступает термомат, позволяют реализовать систему обогрева его с применением без внесения значительных изменений во внешний вид помещения. Сам нагревательный элемент имеет вполне компактные размеры и может располагаться под отделкой, выполняемой на поверхности пола.
  14. Всезнайка Стройдодыр
    Кабельный теплый пол
    Весь срок эксплуатации кабельные системы обогрева «теплый пол» не нуждаются в обслуживании по сравнению с водными системами. Для отопления частных домов, коттеджей с использованием радиаторов или труб в полу, необходимо будет использовать незамерзающую жидкость, а не воду. В противном случае в зимнее время система обогрева может замерзнуть. В случае если длительно не использовалась система при минусовой температуре, то вода, замерзая, расширится, что спровоцирует повреждение и системы и пола. Затраты на ремонт окажутся весьма внушительными.
    Нельзя исключать и вариант засорения труб в полу. Для этого необходимо предусмотреть очистку теплонесущей жидкости в системе, что, безусловно, скажется дополнительными затратами. При устройстве системы отопления для коттеджей, частных домов «котельным» способом также потребуются дополнительные расходы на постройку самой котельной и помещения для хранения твердого или жидкого топлива. Ну, или как вариант – подводка газовых труб. Установка такой системы обогрева потребует проведение под полом на площади всего дома подводки горячей воды. Это тоже связано с немалыми дополнительными затратами во время строительства, а также уменьшением ориентировочно на десяток сантиметров высоты помещения. При установке системы обогрева с использованием электрических полов, в результате уменьшения толщины бетонной стяжки до минимальных размеров, высота помещения выиграет и уменьшится всего лишь на 1– 5 сантиметров. Не стоит забывать и о нагрузке на перекрытия между этажами.
    При устройстве электрического пола, как варианта системы обогрева, не потребуется подведения электрического снабжения напрямую от щитка. Обычных 220 Вольт вполне достаточно для электрического теплого пола, учитывая, что мощность системы составляет в среднем 80 – 150 Ватт / м². При этом стоит учесть, что мощность электрического чайника приблизительно равна 1,5 – 2,0 кВт. Весь совокупный расходный финансовый подсчет, включая стоимость материалов, а также работы по подключению к ГВС наверняка окажется больше, чем установка системы электрического «теплого пола». Тем более, при установке электрического «теплого пола» вы получаете ряд преимуществ. Это использование терморегулятора, позволяющего проводить автоматическую регулировку температуры нагрева пола. Это комфорт в любое время года.
    В используемых электрических системах отопления «теплый пол», преобразование электрической энергии в тепловую энергию происходит непременно с КПД, приближающимся к 100 %. Включить частично газовый или электрический котел в принципе не представляется возможным. Если отключать неиспользуемые радиаторы отопления, теплопотери от основной магистрали все равно будут. Минимальная мощность включенного котла составляет не меньше 25 % от общей мощности, к тому же она фиксированная. Электрическая система отопления "Теплый пол" на 30% экономичней традиционной радиаторной за счет принципа передачи тепла снизу-вверх и сниженных теплопотерь.
    Тепловую мощность электрического «теплого пола» можно наращивать от 0 до 100 % или поддерживать на определенном уровне в любом помещении здания, а также в любое время по желанию. Для электрического «теплого пола» достаточно периодического контроля, нет необходимости в техническом обслуживании. К тому же система электрических «теплых полов» весьма надежна и долговечна. Она не оснащена движущимися частями, трущимися парами деталей, исключена возможность протечки, неисправности. Ее эксплуатационные возможности гораздо выше системы с газовым или электрическим котлом. Стоит отметить весьма важное преимущество: нагревательный кабель имеет срок службы свыше 50-ти лет. В качестве примера: система кафедрального собора в городе Осло работала 62 года без каких-либо неисправностей. Она была заменена на современную систему отопления в связи с проведением капитального ремонта в соборе: полной заменой старой конструкции пола.
    Преимущества системы Электрический теплый пол:
    - устанавливается в стяжку, т.е. не занимает лишнего места;
    - не требует обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации.
    - отсутствие пыли и осушения воздуха;
    - защищает здоровье человека, не вызывает аллергических реакций, вредные излучения отсутствуют;
    - подключение к сети в 220 В;
    - установка и поддержание желаемой температуры;
    - автоматическая подстройка системы при изменяющихся условиях;
    - удобна в эксплуатации;
    - отсутствие постороннего шума;
    - безопасность;
    - не требует дополнительных электроприборов;
    - экономна;
    - защищена от механических повреждений, ваши дети не смогут до нее добраться;
    - нагрев помещения идет по направлению, от пола к потолку.
  15. Всезнайка Стройдодыр
    Водяной теплый пол
    Система водяного теплого пола имеет ряд бесспорных достоинств, в сравнении с радиаторными и конвекторными отопительными системами:
    • Экономичность. Снижение энегопотребления на 20−30% в жилых домах за счет невысокой температуры теплоносителя (30−50°C). При установке водяного пола в помещениях с большой площадью и высоким потолком экономия на отоплении достигает 60% благодаря прогреву воздуха только на 2−2,5 м от уровня пола.
    • Комфорт. Равномерный прогрев помещения от пола по всей площади позволяет создать оптимальные для здоровья человека температурные условия (+22° C на уровне ног и +18° C на уровне головы). По теплому полу приятно ходить босиком, удобно играть с детьми.
    • Безопасность. Скрытые от доступа нагревательные элементы делают пространство безопасным даже для маленьких детей, исключается риск получения травм или ожогов от контакта с теплоносителями.
    • Эстетичность интерьера. Отсутствие видимых частей отопительных систем и приборов способствует облегчению в осуществлении проектов по перепланировке и дизайну помещения. Нет помех в виде радиаторов, которые в случае нестыковки внешнего вида с концепцией интерьера нужно прятать за декоративные панели или вовсе менять на новые.
    Наряду с преимуществами водяной теплый пол обладает свойственными ему недостатками:
    • Трудоемкость монтажа системы теплого водяного пола. Конструкция водяного пола монтируется на подготовленную поверхность и представляет собой несколько слоев различных материалов.
    • Вероятность протечки трубопровода. Неисправность устраняется поиском места протекания жидкости, в связи с чем, приходится полностью поднимать напольное покрытие.
    • Дублирование системы водяного пола дополнительными отопительными приборами в помещении. Специалисты не рекомендуют использовать теплый водяной пол в качестве единственного источника тепла в доме. Он может служить основным видом отопления только в хорошо утепленных строениях с качественными стеклопакетами и плотными дверями. Однако, в местах где произвести монтаж теплого пола не представляется возможным, таких как лестницы и небольшие коридорчики, дополнительно требуется установка радиаторов или конвекторов.
    Установленный с соблюдением всех технологических требований и норм безопасности, теплый водяной пол служит оптимальным дополнительным источником тепла в помещении.
  16. Всезнайка Стройдодыр
    Инфракрасное отопление для частного дома и дачи
    Инфракрасное отопление — одна из разновидностей систем отопления, где в качестве источников тепла используются инфракрасные излучатели. Инфракрасное отопление может использоваться как в качестве вспомогательного, так и самостоятельного основного типа отопления. Благодаря особенностям ИК-излучения возможна организация локального отопления, при котором тепло подается лишь в те зоны, где это необходимо, что особенно актуально в крупных помещениях с высокими потолками. Кроме того, это единственный вид отопления, позволяющий организовать эффективный обогрев открытых (в том числе уличных) пространств.
    Поскольку тепловое излучение от ИК-обогревателя практически не поглощается и не рассеивается воздухом, вся излучаемая энергия достигает непосредственно людей и предметов. Объекты, в свою очередь, нагреваются и передают тепло окружающему воздуху. Поэтому инфракрасное отопление называют отоплением прямого нагрева, а конвекционное — косвенного нагрева. Это и является основным отличием инфракрасных обогревателей от других видов отопления.
    1. Теплый пол
    2. Потолочные системы
    3. Настенные системы
    Всезнайка, 13 ноя 2015
  17. Всезнайка Стройдодыр
    Потолочное инфракрасное отопление
    Потолочное электрическое инфракрасное отопление используется как альтернативный вариант, который преодолевает известные минусы конвективных систем, связанные с перемещением воздуха по помещению. При этом есть большая вероятность поднятия пыли, создания сквозняков. Потолочное панельное или пленочное инфракрасное отопление можно сравнить по принципу действия с солнечными лучами, которые не приводят в движение сам воздух, а лишь прогревают окружающие предметы.
    Инфракрасное отопление в виде панелей и пленки излучает специальные волны, которые являются своеобразными энергетическими формами. Они имеют способность прогревать лишь предметы и при этом не передают энергию воздуху. Примерно так же и солнце, прогревая почву, воду и прочие твердые поверхности, насыщает в дальнейшем атмосферу теплом.
    Если потолочное панельное или пленочное отопление монтируется на приемлемой высоте, то пол всегда будет теплым. При этом не сгорает кислород, как в конвекторах и масляных обогревателях, поддерживается постоянная влажность на оптимальных значениях. Благодаря очень высокому КПД (примерно 90%) панели отопления и пленка значительно опережают своих обогревательных конкурентов.
    Потолочное панельное и пленочное электрическое инфракрасное отопление позволяет сэкономить до 40% ресурсов, по сравнению с другими методами обогрева. Достигается данный показатель не только за счет превращения практически всего электричества в волны, но и по причине возможности размещения панелей точечно, не по всему дому.
    Также потолочное пленочное и панельное отопление имеет очень большой срок службы. Так, если его использовать непрерывно, то этот вид отопления может прослужить более 20 лет.
  18. Всезнайка Стройдодыр
    Настенное инфракрасное отопление
    Чаще всего, настенные обогревательные панели устанавливаются со стороны окон (под ними), лучистые инфракрасные панели находят применение в отоплении:
    1. Жилых помещений (квартиры, дачи, дома и пр.);
    2. Складских и производственных площадок;
    3. Сельскохозяйственные помещения определенного назначения (животноводческие фермы, теплицы, склады по хранению сельхоз культур и пр.);
    4. Учреждений специального назначения (школы, больницы, театры, и пр.).
    Особенно важным показателем инфракрасных отопительных панелей является то, что они изготавливаются (в основном) из природных натуральных материалов (стеклянные и пленочные), и полученное посредством их работы тепло не просто абсолютно безвредное, оно способно благотворно воздействовать на весь человеческий организм.
    Несомненным плюсом таких обогревателей можно считать то, что их нагревательный элемент не имеет ограниченного срока службы, именно поэтому они весьма долговечны, а, соответственно, и экономичны.
    Что касается внешнего вида, то тут пользователям предлагается огромный выбор, от классических моделей, в скромном и выдержанном стиле, до выполнения обогревателей в различных формах и цветовых гаммах. Очень большим спросом стали пользоваться новейшие разработки инфракрасных настенных пленочных панелей, выполненных в виде картин.
  19. Всезнайка Стройдодыр
    Современные теплоаккумуляторы для отопления дома
    Для чего нужны аккумуляторы тепла в системах отопления? Как они устроены? Каким образом при монтаже системы отопления своими руками включить теплоаккумулятор в общий контур? Давайте постараемся разобраться.
    ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
    Что это такое — аккумуляторный бак для отопления?
    В самом простом исполнении — высокая цилиндрическая или квадратного сечения емкость с несколькими патрубками на разной высоте от основания. Объем — от 200 до 3000 литров (наиболее популярны модели от 0,3 до 2 кубометров).
    Список опций и вариантов исполнения достаточно велик:
    • Количество патрубков может варьироваться от четырех до пары десятков. Все зависит от конфигурации отопительной системы и от количества независимых контуров.
    • Тепловой аккумулятор водяного отопления может быть теплоизолированным. 5-10 сантиметров вспененного пенополиуретана многократно снизят нецелевые потери тепла в том случае, если бак располагается вне отапливаемого помещения.
    • Материалом стенок может быть как черная сталь, так и нержавейка. Понятно, что во втором случае больше срок службы теплоаккумулятора, но выше и его цена. К слову, в закрытой системе вода быстро становится химически инертной, и процесс коррозии черной стали сильно замедляется.
    • Бак может быть разделен на сообщающиеся секции несколькими горизонтальными перегородками. В этом случае расслоение воды по температуре внутри его объема будет более выраженным.
    • На баке могут расположиться фланцы для монтажа трубчатых электронагревателей. Фактически, при достаточной их мощности гидроаккумулятор для систем отопления превратится в полноценный электрокотел.
    • Теплоаккумулирующая емкость может снабжаться теплообменником для приготовления горячей питьевой воды. Причем это может быть и проточный пластинчатый теплообменник, и накопительный бак внутри основной емкости. По сравнению с количеством аккумулированного баком тепла затраты на нагрев воды в любом случае будут незначительными.
    • В нижней части бака может располагаться дополнительный теплообменник для подключения солнечного коллектора. Именно внизу — чтобы обеспечить эффективную теплоотдачу от коллектора к аккумулирующей емкости даже при низкой его эффективности (к примеру, в сумерки).
    ФУНКЦИИ
    Несложно догадаться, что аккумуляторы тепла отопления нужны для того, чтобы накопить про запас тепловую энергию. Но ведь и без них вроде бы отопление работает, и неплохо. В каких случаях оправданно их применение?
    ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ
    Для твердотопливных котлов (с водяным контуром или без) наиболее эффективен режим работы, в котором топливо сгорает с минимальным количеством остатков (включая не только золу, но и кислоты, и деготь) и максимальным КПД — полная мощность. Регулировка мощности обычно осуществляется ограничением доступа воздуха в топку — с однозначными последствиями.
    Однако утилизировать всю тепловую мощность — значит за короткое время раскалить радиаторы едва ли не докрасна, а потом дать им остыть. Такой режим крайне неэффективен, ведет к ускоренному износу труб, их соединений и обеспечивает некомфортный температурный режим в доме.
    Тут на выручку и приходит система отопления с теплоаккумулятором:
    • Вырабатываемое котлом на полной мощности тепло утилизируется для нагрева воды в емкости.
    • После прогорания топлива вода продолжает циркулировать между накопительным баком и радиаторами, отбирая у него тепло ПОСТЕПЕННО.
    Бонусом мы получаем куда более редкую растопку котла, что сэкономит нам и силы, и время.
    ЭЛЕКТРОКОТЕЛ
    Чем выгодно теплоаккумулирующее отопление, когда в качестве источника тепла используется электричество? Ведь все современные электрокотлы умеют плавно или ступенчато регулировать мощность и не нуждаются в частом обслуживании?
    Ключевое словосочетание — ночной тариф. Стоимость киловатт-часа при наличии двухтарифного счетчика может быть ОЧЕНЬ разной ночью, когда энергосистемы разгружены, и днем, в пик потребления.
    Варьируя тарифы, энергетики распределяют потребление электроэнергии более равномерно; ну, а нам это на руку:
    1. Ночью программируемый котел включается по таймеру и нагревает гидроаккумулятор для отопления до его максимальной рабочей температуры в 90 градусов.
    2. Днем накопленная тепловая энергия используется для обогрева жилья. Расход теплоносителя для систем отопления дозируется путем регулировки производительности циркуляционного насоса.
    МНОГОКОНТУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
    Еще одна очень полезная функция накопительного бака — возможность одновременно с аккумуляцией энергии использовать его в качестве гидрострелки. Что это и зачем оно нужно?
    Вспомните, что на корпусе высокого бака обычно находится более чем четыре патрубка. Хотя, казалось бы, вполне достаточно входа и выхода. На разных уровнях из накопительной емкости можно отбирать воду с разной температурой; в результате мы можем получить, что наиболее типично, высокотемпературный контур с радиаторами и низкотемпературное отопление — теплые полы.
    Патрубки могут использоваться не только в качестве отводов для контуров отопления. Несколько котлов разных типов тоже могут быть подключены к теплоаккумулятору.
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ТЕПЛОВАЯ ЕМКОСТЬ
    Как выглядит система отопления с аккумулятором тепла?
    Теплоаккумуляторы для отопления подключаются точно так же, как гидрострелки и, в общем-то, отличаются от них лишь теплоизоляцией и объемом. Они ставятся между подающим и обратными трубопроводами, ведущими от котла. Подача подключается к верхней части бака, обратка к нижней.
    Вторичные контуры запитываются в зависимости от того, какая температура теплоносителя им требуется: высокотемпературное отопление отбирает воду в верхней части емкости, низкотемпературное — в нижней.
    Инструкция по расчету тепловой емкости опирается на несложную формулу:
    • Q = mc(T2-T1), где: Q — накопленная теплота;
    • m — масса воды в баке;
    • с — удельная теплоемкость теплоносителя в Дж/(кг*К), для воды равная 4200;
    • Т2 и Т1 — начальная и конечная температуры теплоносителя.
    Скажем, теплоаккумулятор объемом два кубометра при дельте температур 20С (90-70) и использовании в качестве теплоносителя воды сможет накопить 2000кг (примем плотность воды за 1кг/л, хотя при 90С она чуть меньше) х4200 Дж/(кг*К)х20=168000000 Джоулей. Что означает это количество энергии? Бак может отдать 168 мегаватт тепловой мощности в течение одной секунды или, что куда более реально, 5 киловатт в течение 33600 секунд (9,3 часа).
  20. Всезнайка Стройдодыр
    Солнечные коллекторы для отопления дома
    Любой солнечный коллектор — это особый вид климатической техники. Она используется для производства горячей воды, чтобы в дальнейшем использовать её для различных нужд. Возможность внедрения возобновляемых бесплатных источников энергии в производственный цикл становится главным отличием коллекторов от другой подобной техники. Принцип изменения плотности воды во время её нагрева — вот на чём основана работа таких устройств. Это означает, что осуществляется движение воды наверх, для дальнейшего подогрева выталкиваются более холодные участки воды. Так что нет необходимости использовать какое-либо дополнительное насосное оборудование.
    Затраты на обогрев частного дома могут снизиться до 50−90 процентов, если правильно смонтировать солнечные коллекторы. Весна-осень — период, когда обогрев происходит особенно активно, хотя в принципе система работает в любое время года.
    Главные параметры, которые нужно рассчитывать при выборе коллектора:
    • площадь гелиосистемы
    • количество тепловой энергии
    Если система будет использоваться в зимний период, то и расчёты проводятся соответственно. Ведь в зимние морозы требуется гораздо больше энергии и затрат для того, чтобы помещение было комфортным для проживания.
    Достаточно часто солнечные коллекторы выступают лишь дополнительными источниками тепла. Автономное использование гелиосистемами тоже возможно, если теплоизоляция дома выполнена правильно.
    Естественная циркуляция воды за счёт конвекционных потоков — лишь один из принципов, по которому может быть организована гелиосистема. Из-за пассивной циркуляции воды этот вариант менее эффективен, чем все остальные. Бак обязательно примыкает к коллектору, но в то же время находится выше него.
    Дополнительные электрические циркуляционные насосы используются в системах с принудительной циркуляцией. В данном случае сами коллекторы становятся более эффективными, поскольку более эффективно используется вода. Но к обслуживанию такие устройства более требовательны, всё зависит от электрической энергии, за счёт которой всё работает.
    На что следует обратить внимание
    Любые гелиоустановки характеризуются номинальной мощностью, которая обозначается в киловаттах. Это количество энергии, которое вырабатывается при ярком солнце в зените. Это означает, что эффективность системы будет снижаться утром и вечером. Ночью, скорее всего, можно будет использовать горячую воду только из бойлера, где вода копилась на протяжении целого дня.
    Выбирая модель коллектора, обратите внимание на то, можно ли его использовать в зимний период. И на то, какая мощность должна быть у системы, к которой коллектор подключается. Установка коллекторов обычно осуществляется на крышу или на каркас, который монтируется отдельно.
  21. Всезнайка Стройдодыр
    Тепловые насосы для отопления частного дома
    Тепловые насосы в качестве первичного источника тепла используют экологически чистую природную энергию грунта, воды или воздуха (см.рис). Они также могут использовать и любое уходящее технологическое тепло. В зависимости от вида первичного источника тепла выделяют следующие виды тепловых насосов:
    • Рассольно-водяной
    • Водо-водяной
    • Воздушно-водяной
    • Водо-воздушный
    • Воздушно-воздушный
    Рассольно-водяные насосы
    Верхний слой земной поверхности (грунт) является стабильным источником тепла: температура на глубине трех метров относительно постоянна и лежит в диапазоне от 7 °C до 13 °C. Восприятие тепла грунта происходит с помощью горизонтальнго и вертикально-проложеного теплообменника (коллектора/зонда), находящегося недалеко от обогреваемого здания. Тепло с помощью теплоносителя (рассола) поступает из грунта в тепловой насос.
    Тепловые насосы, использующие тепло грунта или грунтовых вод также называют геотермальными насосами.Грунтовые воды являются самым оптимальным источником энергии для тепловых насосов,их температура которых почти не опускается ниже +12 °C.
    С коллекторным грунтом
    В первичном контуре такого насоса (грунте) находится теплоноситель (рассол), а во вторичном контуре (системе отопления здания) - вода. Первичный контур воспринимает тепло грунта привнесенное туда солнечной радиацией, дождем или талыми водами.Контур грунтового коллектора располагается на глубине от 1,2 до 1,5 м, где температура в течении года достаточно постоянна. Дальнейшее углубление приводит к повышению строительных расходов и оправдано для регионов с более холодным климатом и более продолжительным зимним периодом.Каждый контур грунтового коллектора должен быть равен по длине соседним контурам, чтобы не создавать гидравлического перепада давлений по контурам. Следует также избегать протяженности отдельного контура более, чем 100 метров, так как гидравлическое сопротивление труб приведет к повышению расхода энергии циркуляционных насосов.
    Площади земли, находящиеся над проложенными грунтовыми коллекторами должны, по возможности, иметь минимальную застройку и затенение, чтобы полноценно регенирировать в течение теплого времени года. Солнечное излучение и осадки должны обеспечивать полную регенерацию грунта, чтобы к началу отопительного периода он был готов отдавать накопленное тепло.Для прокладки грунтовых коллекторов необходимо проведение большого объема земляных работ. Для нового строительстваэто, как правило, не влечет за собой больших дополнительных затрат, однако, если речь идет о модернизации системы отопленияуже существующего объекта, издержки возрастают многократно. Теплоотдача различных видов грунта лежит в пределах от 10 до 35 Вт/м2.Наиболее эффективными в этом отношении являются насыщенные влагой плотные почвы, например, глинистые.
    С зондом
    Применение вертикального зонда осуществляется с помощью буровых установок и занимает гораздо меньше времени, чем в случае с коллектором. Важную роль здесь играет расположение скважин и их глубина.Поэтому монтаж грунтовых зондов должны проводить специализированные компании с компетентными специалистами. Кроме того, с ними заключается договор на гарантийное и послегарантийное обслуживание скважин.Современные законодательные нормы и правила требуют в большинстве случаев согласований с местными властями и получения разрешения на право проведения буровых работ.Для правильного проектирования и подбора тепловых насосов большое значение играет точное определение состава почвы на всей глубине бурения скважины, наличие грунтовых вод, насыщенность ими почвенных слоев, а также возможность попадания зондов в русла подземных рек. В среднем, при нормальных гидрогеодезических условиях, для укрупненного определения мощности скважины для расчета принимается значение 50 Ватт на метр (согласно VDI 4640). Если зонд находится в почве высокого влагосодержания, то это значение может быть несколько выше.
    Разные виды грунта имеют соответственно разную теплоотдачу, но, не смотря на это, тепловые насосы с геотермическими зондами и с грунтовыми коллекторами на данный момент пользуются большой популярностью, особенно в европейских странах.
    Водо-водяные насосы
    Вода также является хорошим источником первичного тепла для теплового насоса. Даже в холодные зимние месяцы температура грунтовой воды остается постоянной и лежит в пределах от 7 °C до 12 °C. Чтобы использовать грунтовые воды, их выкачивают из "верхней" скважины, направляют в теплообменник водо-водяного теплового насоса и затем охлажденную воду сбрасывают в "нижнюю" скважину.
    Поверхностные грунтовые воды также могут эффективно использоваться в качестве первичного источника тепла, однако, следует помнить, что их температура сильно колеблется в зависимости от времени года.Качество воды должно соответствовать требованиям производителя тепловых насосов, так как высокоэффективные пластинчатые теплообменники тепловых насосов очень чувствительны к качеству воды.Чтобы избежать поломки теплообменника, как правило, рекомендуют использовать промежуточные теплообменники. В этом качестве хорошо себя зарекомендовали теплообменники из нержавеющей стали, передающие тепло от грунтовой воды первичного контура к рассолу внутреннего контура теплового насоса. Тем самым, тепловой насос оказывается надежно защищенным.
    Тепловые насосы типа вода-вода - одни из наиболее эффективных, экономичных и экологически чистых методов отопления и охлаждения зданий. Автономные, высокоэффективные установки могут быть расположены почти везде внутри здания. Стандартные системы используют бойлер и градирню для добавления или изъятия энергии из контура, в то время как геотермальные системы используют грунт или аквифер(водоносный пласт) как средство теплообмена, без применения бойлера или градирни.
    Источник тепла - сточные воды
    Кроме тепла наружного воздуха, земли или воды - тепловые насосы могут эффективно использовать тепло сточных или технологических вод, а также тепло уходящего воздуха с вентиляцией помещений, когда вторичное тепло используется для подогрева горячей воды или приточногонаружного воздуха. Тепло сточных вод с успехом рекуперируется, но для этого необходимо предусмотреть систему с промежуточным теплообменником из стали высокой коррозионной стойкости.
    Воздушно-водяные насосы
    Наружный воздух, как источник тепла, требует самых небольших издержек при применении.Воздух засасывается вентилятором, охлаждается в испарителе теплового насоса и выбрасывается обратно в окружающеепространство.До температуры окружающего воздуха равной –20 °C современные воздушно-водяные тепловые насосы могут обеспечить теплоснабжение помещения. Однако, при более низких температурах такой тепловой насос не может обеспечить теплом помещение в моновалентном режиме и требуется дополнительный теплогенератор. Так как теплообменники воздушно-водяных тепловых насосов обеспечивают большой расход воздуха (3 000 до 4 500 м 3 /ч), необходимо предусмотреть правильное расположение воздухозаборников для создания комфортных условий проживания.
    Водо-воздушные насосы
    Прямо противоположны предыдущему типу. Во входном контуре тепловой насос использует тепло грунтовых и иных вод, на выходе теплоносителем является воздух. В такой системе обогрев ведется за счет воздуха, что не считается идеальным решением для частного дома.
    Воздушно-воздушные насосы
    Принцип таких систем построен на том, что забирая тепловую энергию наружного воздуха, тепловой насос передает ее сразу в помещение. Используется тепловой насос воздух – воздух для удешевления работы энергетической системы отопления, а также для нагрева воды. В ряде случаев можно использовать устройство в «обратную» сторону и охлаждать помещения дома в летний жаркий период. Тепловые насосы воздух – воздух являются универсальными в применении, надежными в эксплуатации, работают бесшумно и имеют оптимизированную вентиляционную систему.
  22. Всезнайка Стройдодыр
    Видео по теме
    Самые достоверные источники информации с помощью которых был составлен материал:
  23. Всезнайка Стройдодыр
    Отзывы о системах отопления частного дома
    Димыч - Я электричеством отапливаюсь. Возможность подвести газ есть, но при моих площадях (80кв.м) это будет окупаться десятки лет даже при существующих ценах на газ. А с учетом реализуемого Газпромом принципа равнодоходности на внутреннем и внешнем рынке скоро халява с газом, когда им топится в 6-7 раз дешевле, чем эл-вом, кончится. И будет как в Германии газ в 2 раза дешевле эл-ва. Тогда срок окупаемости вырастет почти до сотни лет. Я считаю, что подведение газа при существующих ценах на это оправдано только при площадях от 300-400кв.м и более. Ну или если дом из соплей и картона построен. Хотя есть надежда, что газовиков скоро прижмут, как пару лет назад прижали энергетиков. И подведение газа радикально подешевеет. Обязали же энергетиков законодательно за 550р подключать, а при недостатке мощности производить модернизацию за их счет в течение полугода (насколько я помню). Ну плюс они еще тысяч на 10 навешивают всяких счетчиков и т.п. А ведь еще недавно они в московском регионе брали по 35т.р. за 1 кВт разрешенной мощности. Хочешь 15кВт - отдай 35000*15 = 525т.р. Плюс те же самые расходы на счетчик и прочее. Советую учесть этот факт тем, кто считает, что у нас власть только антинародные законы принимает :) В общем, надеюсь, что газовщиков также принудят к порядку. В планируемый к строительству дом на 200кв.м я тоже, к слову, газ не планирую подводить, если таки газовщиков правительство не построит.
    На сегодняшний день альтернативы газу - это:
    1. Солярка. Самый, насколько я знаю, дорогой способ. Применяется когда нет достаточных для отопления электромощностей.
    2. Эл-во. Вариант нормальный для реально необходимых для жизни площадей. 400кв.м, конечно, дороговато будет топить, но, имхо, такие площади люди, считающие деньги, и не строят, т.к. ну зачем человеку может понадобится дом с 15 спальнями? А всякие бильярдные на 100кв.м для жизни не нужны.
    3. Уголь. Раза в 2 дешевле эл-ва, но надо регулярно в печку кидать. Вполне, имхо, имеет право на жизнь в паре с электрокотлом, который будет держать температуру, когда нет возможности или лень топить.
    4. Сжиженный газ. Работает Также в 2 раза дешевле эл-ва, но требует больших кап.затрат (тысяч 350) на покупку и закопку газгольдера. Также интересен вопрос с ценой на сжиженный газ в будущем в свете принципа равнодоходности. Есть мнение, что стоить будет как солярка сейчас стоит и соотв. такое отопление станет дороже эл-ва.
  24. Kostyan New Member
    Не знаю, что будет в будущем, но на сегодняшний день намного выгоднее использовать газовый котел для отопления дома, чем электрический. Себе поставил двухконтурный навесной котел мощностью 30кВ. Его с головой хватает для отопления дома в 170кв.м. В детской комнате, ванне, и прихожей сделал водяной пол, в остальных помещениях установил стальные радиаторы.
    Kostyan, 29 мар 2016
  25. kon3 New Member
    У нас установлен конденсационный газовый котел. Он прекрасно показал себя в работе. Я очень доволен расходом газа, плачу за отопление в три раза меньше, чем соседи, у которых обычный газовый котел. Конечно, он стоил намного дороже, чем другие котлы, но я нисколько не жалею об этом. Он себя окупит.
    kon3, 11 апр 2016
  26. Сообщения:
    44
    Котел для отопления покупал Германский, так как Российский производитель, хоть и не уступает зарубежному, зачастую имеет много подделок на рынке. Точно знаю, легальность котла – это наличие соответствующей документации: гарантийная книжка, сертификат, санитарная экспертиза и разрешение на эксплуатацию. Первое, что нужно понимать при выборе котла – это то, что отопление в доме должно быть безопасным. Второй фактор — это конечно экономичность. Поэтому отнеситесь к выбору котла ответственно.
    Аспирант, 17 сен 2016
  1. Victor
