Незамерзающая жидкость для системы отопления домов - как выбрать, видео обзор и отзывы | Форум BuildForum.Ru
    Многие люди, которые живут в частных домах, периодически сталкиваются с вопросами, относящиеся к отопительным устройствам в загородных домах, а именно о незамерзающей жидкости, которую применяют за место обычной воды в системе отопления. Некоторые покупают незамерзающую жидкость для системы отопления домов по советам друзей, соседей или неких специалистов, при этом даже не вдаваясь в нюансы данных технологий. Мы рекомендуем вам хотя бы немного вникнуть в данный вопрос, потому что это влияет не только на то, каким теплым будет ваш дом, но и на безопасность и здоровья всех членов семьи.
    Содержание
    1. Антифриз для загородного дома и дачи
    2. Виды антифриза для отопления
    3. Перегрев антифриза
    4. Что лучше вода или антифриз, преимущества и недостатки
    5. Когда нельзя использовать антифриз
    6. Особенности выбора незамерзающей жидкости
    7. Как заправить систему отопления, периодичность замены жидкости
    8. Видео-материалы на тему
    9. Отзывы и мнения владельцев домов
    Всезнайка, 27 окт 2015
    Антифриз для системы отопления загородного дома и дачи
    Антифриз («незамерзайка») – это и есть та самая жидкость, которая заменяет собой воду. Она производится на основе воды со смесью моноэтиленгликоля или пропиленгликоля, а также с добавками различных ингибиторов. Последние играют немаловажную роль, так как позволяют антифризу улучшать свои качества и увеличивать эффективность.
    Теплый пол может стать для вас головной болью, если вы воспользуетесь неправильным антифризом
    Самое главное, на что необходимо обращать внимание – какое отопительное оборудование у вас установлено. Именно от правильности выбора и совместимости устройств и жидкостей зависит эксплуатационные качества прибора.
    Всезнайка, 9 ноя 2015
    Виды незамерзающей жидкости для системы отопления домов
    Наиболее распространены три типа веществ-антифризов:
    • на основе этиленгликолей;
    • пропиленгликолей;
    • антифризы на глицериновой основе.
    Применение этих веществ, связано с выполнением в системах общих дополнительных требований, в том числе и по каждому типу антифризов. Должны быть детально учтены их частные особенности.
    Например, использование антифризов запрещено производителям в настенных котлах, нежелательно в системах с открытым расширительным баком, а этиленгликоли тут просто нельзя применять вовсе. Также они запрещены в двухконтурных котлах, где велика вероятность попадания носителя из отопительного контура в контур ГВС. Причина в высокой токсичности этиленгликоля и его паров. Для взрослого человека доза этого вещества около 350 мг может оказаться смертельной.
    Почти такими же физическими и температурными свойствами обладают, безопасные для человека, антифризы полипропиленгликолевые, из которых самые безвредные, т. н. пищевые виды. Но их стоимость значительно выше, чем этиленгликолей. Если последние уже давно производятся отечественной промышленностью, то выпуск пропиленгликолей ведётся только за рубежом, что и оказывает существенное влияние на их стоимость.
    Тем не менее, представленные на рынке антифризы имеют различные составы, различающиеся:
    • пакетами присадок;
    • физическими свойствами;
    • диапазонами рабочих температур;
    • ценой.
    Выбирая антифриз в качестве теплоносителя, нужно с осторожностью подходить к применению элементов системы, имеющих внутреннюю оцинкованную поверхность, например, трубы с таким покрытием.
    При работе подобных элементов в диапазоне температур от 70 градусов по Цельсию и выше, начинается необратимый процесс отслаивания внутреннего покрытия. Возникает угроза попадания фрагментов на нагреватели котла и ослабления действия антикоррозионных присадок теплоносителя. Такая угроза сохраняется и при температурах, менее указанного диапазона. Вступая в реакцию с оцинкованными поверхностями, теплоноситель теряет антикоррозионные свойства, повышается температура замерзания.
    Потеря антикоррозионных свойств увеличивает в двадцать раз скорость образования ржавчины, которая, являясь теплоизолятором, резко уменьшает теплообмен в системе отопления. Происходит «зарастание» отслоившимися частицами ржавчины каналов, что снижает скорость потока носителя и уменьшает эффективность отопления, увеличивая непродуктивные расходы. Дальнейшее нарастание процесса чревато выходом из строя циркуляционного насоса и отопительного котла.
    В то же время, расчётное время защитного действия пакета присадок составляет до 10 лет. Их набор очень важен в составе антифризов, т.к. содержит целый ряд дополнительных веществ, снижающих или полностью нивелирующих агрессивное воздействие этиленгликоля и других гликолей на все материалы и сплавы, применяемые в приборах системы отопления. Действие присадок позволяет защитить и продлить время безаварийной работы не только металлических частей отопления, но и полимеров. Поэтому так важно правильно выбирать соответствие состава теплоносителя материалам элементов, из которых построена система отопления.
    Перегрев незамерзающей жидкости в системе отопления
    Во время эксплуатации антифризы на основе этиленгликоля особенно чувствительно относятся к перегреву — при любом, даже кратковременном подъеме температуры выше предела, установленного производителем для данной марки незамерзайки, происходит термическое разложение полиола и присадок в составе антифриза, образуются нерастворимый осадок и кислоты. Осадок, в случае его попадания на поверхности нагревательных элементов, образует нагар, ухудшающий теплообмен на местном уровне и вызывающий перегрев с повторным образованием осадка и т.д. Образованные в результате разложения этиленгликоля кислоты вступают в химическую реакцию с конструкционными металлами системы отопления, вызывая множественные очаги коррозии. В результате разложения присадок резко снижаются защитные свойства теплоносителя, ранее обеспечиваемые им для материала уплотнителей разъемных соединений, а при высокой текучести это немедленно вызовет течь. Кроме того, перегрев повышает пенообразование антифриза, что, в свою очередь, вовлечет в систему отопления воздух. По описанным причинам требуется тщательно контролировать температуру нагрева котлов и отопительной системы, однако не все модели котлов это допускают.
    Вода или антифриз в системе отопления: что лучше выбрать
    Для отопления, в качестве теплоносителя, в условиях климата России, принято считать антифриз “панацеей” от всех бед. Так ли это? Рассмотрим достоинства и недостатки воды и антифриза в качестве теплоносителя.
    Вода - теплоноситель
    Заполняя систему теплоснабжения водой, хозяин должен предусматривать возможные негативные последствия.
    В нормальных условиях, жидкость в отопительной системе практически не расходуется, но тут на первый план выходит качество воды.
    Достоинства воды как теплоносителя
    Вода, сама по себе не агрессивный элемент.
    Если вода содержит в себе мало солей и иных примесей, а перед заполнением системы, воду пропускают через фильтр, для удаления выше перечисленных примесей - это прекрасный теплоноситель.
    Если хозяева проживают в доме постоянно, могут следить за состоянием отопительной системы - они не допустят перемерзания тепловой системы.
    Если котел с открытой системой и не зависит от энергоснабжения - отключения электричества не влияет на работу газового котла.
    Лучшим вариантом является постоянное заполнение системы водой, даже в летнее время система должна быть постоянно заполнена - это предотвратит от коррозии и прочих проблем.
    Недостатки воды как теплоносителя
    Если вода содержит в себе соль и прочие примеси, то при подогреве все эти соли осядут на внутренние элементы системы отопления - это уменьшит теплоотдачу.
    Если котел используется периодически, жители в холодный сезон перебираются в город - теплоноситель в виде воды сливается, система консервируется.
    В результате каждый сезон заливается новая вода - количество накипи возрастает.
    Все это постепенно уменьшает теплоотдачу и увеличивает расход газа.
    Антифриз - теплоноситель
    Антифриз - это искусственно созданный химический теплоноситель.
    Основой антифриза является водный раствор солей, спиртов, этиленгликоля с присадками.
    Эти присадки способны корректировать физические свойства раствора.
    В России наибольшее распространение получили антифризы на основе этиленгликоля.
    Достоинства антифриза как теплоносителя
    Главное достоинство антифриза - это низкая температура замерзания, до -68*С.
    При этом, меняя соотношение концентрата и воды - меняется и температура замерзания от -10*С до -68*С.
    При понижении температуры антифриза в интервале от -20*С до -30*С - 35% концентрация этиленгликоля приобретает состояние “шуги”.
    Применение в антифризе различных добавок позволяет защищать от коррозии металл, растворяет и выводит образовавшуюся накипь, предотвращает разрушение уплотнителей в резьбовых соединениях.
    Но это в идеале. А на самом деле, все европейские производители отопительных котлов не советуют использовать антифриз в качестве теплоносителя.
    Фирмы производители в паспортах всегда подчеркивают, что теплоноситель - только вода.
    Многие продавцы просто замалчивают эту проблему, а покупатель читает паспорт после того, как котел куплен.
    Почему не советуют антифриз в качестве теплоносителя?
    Недостатки антифриза как теплоносителя
    Теплоемкость антифриза меньше теплоемкости воды на 15-20%.
    Вязкость антифриза выше вязкости воды в 2-3 раза.
    Объемное расширение больше на 40-60%. Отличаются и многие другие характеристики.
    На практике оказывается, что если вы решили использовать в системе отопления антифриз - необходимо заранее внести изменения в проект системы отопления.
    А именно: необходимо приобрести батареи большей площади, более мощный циркуляционный насос, накопительный бак надо иметь большего размера.
    А самое главное, необходимо приобретать более мощный котел.
    Соответственно, увеличивается мощность всей системы, увеличивается расход газа и соответственно плата за него.
    Кроме вышеперечисленного, антифриз на основе этиленгликоля не устойчив в работе при перегреве, так как произойдет термическое разложение антифриза на составляющие, образуются кислоты и выпадают твердые осадки.
    На нагревательных элементах котла образуется “нагар” - это приводит в дальнейшем к разрушению теплообменника.
    Кислота провоцирует коррозию металла, в резьбовых местах соединений разъедаются прокладки, в местах соединений появляются течи.
    При перегреве антифриз начинает вспениваться, система завоздушивается.
    Перегрев для антифриза на основе этиленгликоля - очень большая опасность.
    Антифриз обладает повышенным свойством проницаемости или текучести.
    При выключенной системе отопления, при охлаждении, в местах соединения часто появляются протечки.
    Антифриз на основе этиленгликоля - токсичный материал, поэтому его не рекомендуют использовать для двухконтурных котлов в системе горячего водоснабжения.
    Если теплообменники не герметичны, существует опасность попадания антифриза в горячую воду.
    Антифризы нового поколения
    В настоящее время, в России более широкое распространение получили антифризы нового поколения, в Европе они получили распространение в конце 90-х годов прошлого века.
    Основой этих антифризов является пищевой пропиленгликоль - это экологически чистое вещество.
    Такой антифриз абсолютно безвреден, он разрешен в использовании двухконтурных систем отопления.
    Хотя теплотехнические и гидравлические характеристики равнозначны характеристикам антифриза на основе этиленгликоля - они менее агрессивны к металлам и материалу системам отопления.
    Многие ведущие производители газовых котлов разрешают использовать пропиленгликолевый антифриз в своих котлах.
    Цена нового антифриза достаточно высока.
    Итоги диспута
    Имеет ли смысл увеличивать стоимость всей отопительной системы - вопрос, который не имеет однозначного ответа.
    При правильной работе любого котла, замерзание теплоносителя просто невозможно, так как имеется режим автоматического подогрева, почти у всех настенных котлов.
    Если котлы энергонезависимы - лучший теплоноситель вода.
    Если вы имеете резервный источник энергопитания - он сможет обеспечить работоспособность системы отопления.
    Но если ваш дом находится в чистом поле, питается от одного кабеля, а отключения электроэнергии длительные - залейте антифриз.
    При заливке антифриза, проверьте не выпадает ли он в осадок при взаимодействии с водой.
    В случае выпадения в осадок - заливайте дистиллированную воду.
    Не разбавляйте антифриз более чем на 50%.
    Не заливайте антифриз в оцинкованные трубы, так как при этом образуется огромный осадок - система отопления выйдет из строя.
    Через 4-5 лет антифриз меняют, так как он стареет.
    В каких случаях нельзя использовать антифриз в системе отопления
    Почему вопрос поставлен именно таким образом? Все очень просто – с конкретными положительными качествами антифриза любой марки без труда можно ознакомиться. Подобная информация активно распространяется производителями. Мы же со своей стороны хотим представить те особенности этой технической жидкости, о которых они пытаются умолчать:
    1. В двухконтурных котлах применять антифриз нельзя – возможно подмешивание теплоносителя из отопительного контура в контур водоснабжении. Как известно незамерзающая жидкость по своим физико-химическим свойствам ядовита.
    2. В открытых системах его также использовать нельзя – возможно испарение теплоносителя.
    3. Недопустимо использование антифриза в системе с оцинкованным трубопроводом – чревато химическими изменениями и потерей его изначальных свойств.
    4. Теплоемкость незамерзающей жидкости ниже, чем у воды, значит, потребуются радиаторные батареи большей мощности.
    5. Вязкость у антифриза также выше – нужны более мощные циркуляционные насосы.
  7. Всезнайка Стройдодыр
    Выбор незамерзающей жидкости для системы отопления домов
    При выборе антифриза следует отдавать предпочтение «бытовым» незамерзающим жидкостям. Закрытые отопительные системы можно заполнять антифризами, произведенным на основе этиленгликоля. Данный водный раствор реализуется в готовом для применения виде, при этом ингредиенты берутся в следующей пропорции:
    • 65% – этиленгликоль;
    • 31% – вода;
    • 4% – присадки-ингибиторы.
    Также можно приобрести концентрат с 95-процентным содержанием этиленгликоля, который разбавляют водой в соответствии с инструкцией, составленной производителем антифриза для потребителей.
    Теплоноситель данной марки разработан на основе этиленгликоля с добавлением присадок, обеспечивающих антифризу антикоррозионные, антибактериальные и антивспенивающие свойства.
  8. Всезнайка Стройдодыр
    Как залить незамерзающую жидкость в систему отопления
    Приобретенный концентрат разводится согласно инструкции (обычно в пропорции один к трем). Дальнейшие действия зависят от типа системы отопления.
    Проще всего заполнить антифриз в отопительную систему с естественной циркуляцией теплоносителя (описание и схема).
    В такой системе расширительный бачок расположен выше всех элементов (труб, батарей и самого котла), что позволяет заполнить всю магистраль самотеком. Для удаления воздуха необходимо открыть краны и доливать незамерзайку до полного наполнения всей магистрали.
    Заправка системы отопления с принудительной циркуляциейтеплоносителя происходит не самотеком, а под давлением и в несколько этапов:
    1. В емкость с антифризом опускается специально предназначенный для этого насос (в крайнем случае можно обойтись насосом для закачки воды, например, «Малыш»).
    2. Шланг насоса присоединяется к заправочному крану системы и начинается процесс закачки.
    3. Дальнейшее действие схоже со снятием воздушной пробки в системе с естественной циркуляцией: он стравливается через приоткрытые краны. Разница лишь в том, что жидкость движется по контуру не самотеком, а после включения циркуляционного насоса.
    4. Весь цикл повторяется несколько раз до полного удаления воздуха и создания требуемого давления в магистрали.
    Важно следить за наличием в емкости антифриза, исключив захватывание насосом воздуха. Также необходимо проконтролировать давление в отопительной системе – оно не должно превышать рекомендованное, обычно две атмосферы. Проверяется и факт частичного заполнения расширительного бачка.
    Периодичность замены незамерзающей жидкости
    Если загородный дом не используется в зимнее время для проживания, то антифриз в контуре (в зависимости от температуры) будет похож по консистенции на манную кашу. Его замена в этом случае нецелесообразна и при нагревании он восстановит все свои качества.
    Срок непрерывной службы антифриза указан на его упаковке, в среднем он составляет пять лет.
    При качественном обустройстве тепловой магистрали и регулярных сервисных работах, замена не требуется.
    При утечке рекомендован долив аналогичной незамерзающей жидкости (по этой причине стоит приобрести антифриз с небольшим запасом).
    Видео
  9. Всезнайка Стройдодыр
  10. Всезнайка Стройдодыр
    Отзывы о незамерзающей жидкости в системе отопления домов
    Дима - Если антифриз, радиаторы и краны от хороших фирм + трубы пр-во Rehau - то проблем даже при использовании любого антифриза я не встречал. Максимум поменять прокладку в американке.
    Что бы котлы нормально работали - надо соблюдать температурный режим и менять антифриз по мере его старения (как в автомобиле - перегрели, поменяли антифриз + плановая замена раз в 2-3 года)
    Настенникам и конденсатникам от антифриза кирдык быстро приходит.
    Синеман - Из этиленгликолей нужно сторонится "Комфортный дом". Осаждается плёнкой на стенках труб, любых, потом сходит чулком, который сминается в комок и закупоривает трубу.
    В офисном здании, собранном на Pink, воду сменили на Диксис, и потекло скрытое соединение или что то иное. Причину раскапывать не стали. Сделали обходную линию.
    Хот Стрим вызывает коррозию и залипание косых обратных клапанов Овентроп.
    Ну и все антифризы вредны настенным котлам. Правда вопрос этот как то постепенно решается конструкторами. Проблема в невостребованном тепле, что высаживается на первичный теплообменник при резкой остановке расхода в ГВС. Котлам с большим водонаполнением антифриз не так вреден.
    СуперМарио - Я сторонник применения более современных теплоносителей. Попробую объяснить:
    1. Система отопления может протекать следовательно дом пропитается опасной жидкостью пары которого вдыхать изо дня в день своими легкими как то не очень хочется.
    2. Вязкость трансформаторного масла при - 20 ненормирована. Масло по вязкости однозначно переплюнет автомобильное масло раз в 5 в сторону увеличения .
    3. Нужен мощный насос и большое сечение труб .
    4. Заторможенность системы отполения вследствие более долгого прогревания теплоносителя.
    5. Расходы на фурнитуру (трубы, насос, радиаторы) перекрывают мнимую выгоду.
    4. Если уж очень хочется - то можно.
    Источники:
  11. Игорь.В New Member
    Я сразу отказался от идеи использовать в системе отопления незамерзайку, хотя многие советовали использовать ее. Но, во-первых – это дорого, во-вторых – небезопасно для здоровья, в третьих – нет необходимости, так как мы в доме проживаем постоянно, у нас не может быть заморозки воды. Воду в систему заливаю фильтрованную, и по окончании сезона не сливаю ее.
    Игорь.В, 28 мар 2016
    Всезнайка нравится это.
  12. Gostya Member
    Вода конечно дешевый теплоноситель, и имеет свои недостатки. Мы применяет концентрированный теплоноситель. Состав жидкости 100% защитит нашу систему отопления от разрушения. Стоит конечно не дешево, зато выгодно. Например, отключили электроэнергию, безопасность котлу и всей системе обеспеченна. Особенно в зимнее время, когда у людей зачастую перемораживает трубы, мы спокойны за свое жилье.
    Gostya, 18 сен 2016
  13. Kasta Member
    Наслышавшись об уникальных свойствах антифриза не замерзать в самые лютые морозы, какой-то «умный» человек решил использовать его в системах отопления загородных домов. Особенно полюбился он тем, кто зимой приезжает на дачу периодически – не надо сливать систему и переживать за ее промерзание. В этом случае я согласен, но только если котел одноконтурный. Не пойму, зачем нужна незамерзающая жидкость для домашнего отопления в частных домах, где вы проживаете постоянно и, тем более, в городских квартирах. Как минимум, вы будете переплачивать за энергоносители, к тому же не удивляйтесь, если из строя выйдет сам котел, не рассчитанный на работу с жидкостями повышенной вязкости.
    Kasta, 3 окт 2017
  14. Kuzmin Member
    Я лично всегда был противником использования в системах индивидуального отопления антифриза, и особенно жидкости на основе этиленгликолей. Между тем, мой сосед, заливший антифриз, оказался прав, так как он еще тогда думал о том, что может случиться, если выйдет из строя котел.
    Вот и я сейчас задумался, что произойдет, если котел выйдет из строя и замерзнет вода в системе. Другое дело жидкость в отопление незамерзающая – при поломке котла вы можете не переживать за состояние всей системы. Даже при понижении температуры до критических границ, жидкость не превратится в лед, при этом ингибиторы, входящие в состав, предотвращают возникновение коррозии, а это уже к вопросу долговечности системы. Несмотря на некоторые недостатки, а кто «без греха», я тоже решил поменять воду на «незамерзайку».
    Kuzmin, 3 окт 2017
  15. Russenberg Member
    На зиму мы с семьей переезжаем в городскую квартиру, хотя и приезжаем на дачу довольно часто – покататься на лыжах, или посидеть на льду с удочкой. Отапливалась дача при помощи газового котла, а залита в систему была обычная вода. Уезжая домой, мы ставили котел на «фитиль» и не переживали, в принципе, но недавно произошло отключение газа, в результате чего котел потух.
    Неизвестно, чтобы было с ним и с системой в целом, если бы о происшествии не сообщили соседи, проживающие на даче постоянно. Теперь в систему отопления залита незамерзайка для отопления дома (антифриз), поэтому мы стали спать спокойней. Что касается вредных свойств этиленгликоля, входящего в состав жидкости, то мы особо не переживаем. Котел стоит одноконтурный, а это означает, что в систему водоснабжения вредные составляющие не попадут, а за состоянием системы я слежу постоянно, проводя ревизию стыков.
    Russenberg, 3 окт 2017
  16. Артур Member
    Постоянно следить за работой газового котла и системы отопления в целом мы не можем, так как часто покидаем зимой свой загородный дом. Чтобы избежать серьезных неприятностей, перед отъездом на длительный срок я вынужден сливать воду в системе, а это хлопотно. К тому же постоянная смена воды может существенно сократить срок эксплуатации. Я и предположить не мог, что в систему, как и в автомобиль, можно залить антифриз.
    Я стал задумываться над тем, можно ли залить незамерзайку в систему отопления в частном доме, и какого же было удивление, когда я понял, насколько отстал от жизни. Оказывается, это уже далеко не редкость, а вопрос стоит лишь в выборе жидкости.
    Не специализированных форумах произошло мое знакомство с незамерзающими жидкостями поближе, и я понял, что экономить на этом точно не следует. Самыми безопасными и экологически чистыми считаются жидкости на основе глицерина. Выбор был сделан в пользу антифриза «Стугна-Н». Он абсолютно безопасный, к тому же прекрасно защищает систему от коррозии и отложения солей. Для экономии я выбрал 50-литровую тару.
    Артур, 3 окт 2017
    Идеальным решением сегодня является незамерзайка для системы отопления частного дома, и с этим сложно спорить. Между тем я не хочу долго говорить о преимуществах и недостатках жидкостей в целом, а хочу обратить внимание на конкретное изделие – антифриз «Теплый дом 30 Эко». Он производится на основе этиленгликоля и пропиленгликоля, но я решил остановить выбор на безвредном втором варианте.
    Жидкость имеет зеленый флуоресцентный цвет (антифриз на основе этилена красный). В отличие от конкурентов он имеет минимальную вязкость и температуру начала замерзания -30℃. Антифриз можно разбавлять обычной и дистиллированной водой, при этом даже при замерзании он превращается не в лед, а в желе, которое не увеличивается в объеме и не может навредить системе. Главным аргументом для многих может стать достаточно низкая цена в пределах 80 рублей за литр.
    Аспирант, 3 окт 2017
  18. vesna New Member
    Я не понимаю людей, которые могут так безответственно заявлять, что не боятся вредного воздействия этиленгликоля, чрезмерные дозы которого могут привести к летальному исходу. А ведь речь может идти о детском здоровье, так зачем экономить на нем. Прежде чем делать какие-либо манипуляции, я спрашиваю у мужа: не вредно ли это для здоровья, и особенно нашего ребенка.
    Так же я поступила, когда мы решили заменить в системе воду на «незамерзайку». Жидкость для системы отопления незамерзающая, как оказалась, может быть смертельно опасной, так зачем экономить на здоровье. Мы решили, что здоровье важней и выбрали в качестве рабочей жидкости «Хот Блад-65 Эко», основой которого является пропиленгликоль. Он абсолютно безопасный для здоровья, нетоксичный и пожаробезопасный, к тому же для экономии вы можете разбавлять его водой.
    vesna, 3 окт 2017
  19. Эгор New Member
    Много говорят о том, насколько эффективно работает незамерзайка на основе глицерина, при этом создается впечатление, что это просто идеальный теплоноситель. Конечно, он не опасный, как этиленгликоль, при этом это не означает, что любая жидкость подойдет именно вам. Здесь особо важно сделать правильный выбор, учитывая особенности взаимодействия с разными веществами, используемые для производства отопительных приборов. Вы должны учитывать химический состав жидкости, ведь если в него водят вещества, плохо взаимодействующие с алюминием, к примеру, может произойти нежелательная реакция, что приведет к возникновению коррозии.
    Эгор, 3 окт 2017
  20. Alexsandr Member
    Мой дом обогревается при помощи одноконтурного котла, причем оборудована естественная система циркуляции теплоносителя. Это идеальные условия для заливки антифриза, поэтому мною использовалась жидкость для газового котла незамерзающая. Я согласен с автором в главном – несмотря на сложности, возникающие при заправке системы с принудительной циркуляцией, в моем случае все произошло довольно просто. Чтобы незамерзайка заполнила всю систему, достаточно было спустить воздух и залить жидкость в расширительный бачок, расположенный на высоте.
    Alexsandr, 3 окт 2017
  21. Trendov Member
    Чтобы сократить расходы на коммуналку и обеспечить по-настоящему комфортное проживание, я решил оборудовать индивидуальную систему отопления. Это хороший выход, особенно учитывая периодические перепады давления в газопроводе. Температура в нашем регионе зимой часто опускается ниже средней по стране, поэтому при выборе теплоносителя выбор пал на антифриз.
    Так как я использовал дорогую, но безопасную жидкость, стал сразу думать о том, как часто требуется замена жидкости в системе отопления дома. Специалист, мнению которого можно доверять, сказал, что это, практически, вечный теплоноситель. Даже при замерзании он кристаллизуется не мгновенно, а постепенно, пока не будет достигнута температура текучести (разница составляет до 10℃). Жидкость превращается в «шугу», напоминающую по консистенции манную кашу. После включения отопительного прибора, антифриз возвращается в свое первоначальное состояние.
    Trendov, 3 окт 2017
  22. Introvertus Member
    Если вы решили поменять воду на антифриз, хочу дать важный совет: вам подойдет только специальная незамерзайка в систему отопления. Не стоит путать ее с жидкостями, используемыми для автомобилей. Продается антифриз, как в уже готовом виде, так и в виде концентрата, который придется разбавлять (обычно 1 к 3). Особых сложностей возникнуть не должно, так как последовательность и пропорции указаны в инструкции. Разбавлять концентрат можно, как простой водопроводной, так и дистиллированной водой. Что касается готовых жидкостей, то их также можно разбавить, хотя они уже предназначены для заливки. Это способствует снижению вязкости и снижению нагрузки на насос.
    Introvertus, 3 окт 2017
  23. Керам Member
    В том, что незамерзающая жидкость для отопления дома подходит идеально, я не сомневаюсь, тем более, учитывая ужасное качество водопроводной воды. Хочу лишь предостеречь вас от ошибки, которую допустил мой знакомый. Он залил в систему антифриз, при этом не учел, что котел не предназначен для жидкостей с большой вязкостью. Серьезных последствий не возникло, но вот эффективность системы снизилась значительно – в доме, как следствие, было всегда холодно и некомфортно.
    Антифриз имеет более низкую теплопроводность, чем вода, а это означает, что придется принимать меры для увеличения скорости прохождения теплоносителя. Для этого пришлось потратиться на покупку мощного циркуляционного насоса. Чтобы подстраховаться он решил также на 15-20% увеличить количество радиаторов. Поэтому совет: обращайте внимание на технические характеристики котла - он должен быть рассчитан на работу с антифризом.
    Керам, 3 окт 2017
    Для отопления своего дома я использую самотечную систему циркуляции теплоносителя, поэтому хотелось бы пару слов сказать об одной неприятности, которая вас точно не порадует. Дело в том, что у меня залита незамерзающая жидкость для отопления дома, но система не всегда работала идеально. Первоначально я не учел тот факт, что антифриз при нагревании расширяется больше чем вода, и объем расширительного бачка оказался недостаточным. Выход из ситуации был найден – я установил дополнительный бачок с учетом того, что общий объем должен быть больше требуемого. Общий объем системы составляет в моем случае 120 литров, и для нормального функционирования ее надо залить 25 литров воды или 35 литров антифриза. Для системы объемом 350 литров понадобится уже 80 литров незамерзайки, или 50 литров воды.
    Самсусам, 3 окт 2017
  25. Битовой New Member
    Если вы все еще не знаете, что залить в систему отопления частного дома на зиму, обратите внимание на вышесказанное и сделайте выбор в пользу антифриза. Незамерзающая жидкость для систем отопления – идеальное решение вопроса, но при покупке стоит помнить о том, что потери теплоносителя неизбежны, поэтому брать его нужно с запасом. Добавить его просто, а зависит это от самой системы. Чтобы сократить потери жидкости, советую заменить все резиновые прокладки на паронитовые.
    Битовой, 3 окт 2017
  26. Zollo Member
    Еще многие водку заливают, но она сейчас столько стоит, что если даже самую дешевую водку выбрать, то дешевле уже этиленгликоль в трубы залить. Подскажи, как долго у тебя уже залит теплоноситель в систему? Разбавлял ли ты его и не загустел ли он со временем? Подскажи, у тебя система отопления на принудительной циркуляции? Как насосы себя ведут с теплоносителем на этиленгликоле? Не задубели ли там прокладки уплотнители? Просто не хочется, чтобы у меня циркуляционный насос накрылся.
    Zollo, 22 май 2020
