Жидкая резина для гидроизоляции: кровли, фундамента, подвала, бассейна, ванной и пруда
    Жидкая резина (англ.liquid rubber) представляет собой двухкомпонентную мастику холодного нанесения и мгновенного отверждения на основе полимерно-битумной водной эмульсии. Жидкая резина не имеет в своем составе растворителей и не выделяет вредных летучих органических соединений. Покрытие производится на основе битума, хоть и в редких случаях содержит натуральный каучук. Как и обычная резина, материал окрашен в черный цвет, эластичен и водонепроницаем. Более точный термин «бесшовная напыляемая гидроизоляция» не закрепился на практике в виду своей громоздкости, недопонимания со стороны рядового потребителя.
    Содержание
    1. Виды гидроизоляции жидкой резиной
    2. Какие плюсы гидроизоляции бесшовной жидкой резиной и есть ли минусы
    3. Каким оборудованием лучше производить жидкую гидроизоляцию
    4. Что можно гидроизолировать при помощи жидкой резины
    5. Сколько стоит гидроизоляция жидкой резиной
    6. Видео материалы на тему
    7. Можно ли сделать гидроизоляцию фундамента жидкой резиной
    8. А что с искусственными водоемами, бассейнами и прудами - реально?
    Всезнайка, 25 мар 2015
    Виды жидкой резины для гидроизоляции
    Жидкая резина бывает, как двухкомпонентная: (наносится методом распыления на специальной установке), так и однокомпонентная: (нанесение кисточкой, валиком, шпателем, пискоструйной установкой для материалов малой или средней вязкости в зависимости от материала).
    Некоторые виды резины рекомендованы для использования на кровлях без дополнительной защиты. Возможно комбинирование разных марок резины, т.е. сначала слой чувствительной к ультрафиолету резины, затем слой материала стойкого к воздействию солнца.
    Жидкие битумные системы не имеет запаха, не огнеопасны (на водной основе), не токсичны. Покрытия имеют высокую эластичность и адгезию к бетонным и металлическим поверхностям. Толщина слоя 2 мм покрытия по водонепроницаемости соответствует рубероидной кровле из 4-х слоев. Эксплуатация покрытия возможна даже в экстремальных условиях при температуре от -47 град.C до +98 град.C. Кровля из затвердевшей полимерно-битумной эмульсии гарантировано прослужит до 20 лет, соответственно нет расходов по ремонту покрытия, вследствие чего это наиболее экономичный вариант, т.к. реальные расходы по обслуживанию кровель из традиционных материалов уже через 10 лет в несколько раз превышают расходы по первичной укладке.
    Наливная жидкая резина для гидроизоляции
    Наливная жидкая кровля представляет собой бесшовную гидроизоляцию, покрытие состоящее из гидроизоляционного слоя ( жидкая резина) и армирующего слоя. Для армирующего слоя применяется стеклоткань или стеклохолст геотекстиль.
    Наливная жидкая кровля(жидкая резина) бывает актуальна при устройстве плоских крыш кровель, имеющих не очень ровную поверхность или швы. При использовании рулонных кровельных материалов в таких случаях образуются пузыри и полости, являющиеся причиной разрушения кровельного покрытия и образования протечек. Поэтому, в таких случаях, использование технологии наливной кровли гидроизоляции позволяет избежать дорогостоящих работ по устройству бетонной или цементной стяжки
    Для гидроизоляционного слоя применяются различные материалы (битумно-полимерные или полимерные мастики). Полимерные мастики наносятся как вручную, так и механизированным способом.
    Основой для устройства наливной жидкой кровли (жидкая резина) служат бетонные и железобетонные плиты, стяжки из цементно-песчаного раствора, дерево, металл, плиты утеплителя, старое рулонное покрытие, плоский шифер и др. Для увеличения отражательной способности наливной кровли верхний слой окрашивают красками для крыш на растворителях.
    Наливная кровля гидроизоляция применяется как в жилищном, так и в промышленном строительстве. Такая кровля представляет собой одно или двухкомпонентный состав, который наносится на поверхность крыши способом налива (жидкая кровля). После отвердевания покрытие выглядит как монолитный, резиноподобный материал. Полимерные мастики паропроницаемы, устойчивы к агрессивным средам, ультрафиолету и перепадам температур, что позволяет использовать их в различных климатических условиях. Наливная кровля хороша для районов с суровым климатом. Кроме того, полимерные мастики можно наносить при любых погодных условиях.
    Напыляемая жидкая резина для гидроизоляции
    Наряду с многочисленными кровельными материалами, используемыми в современном строительстве, особое место занимает напыляемая кровля. Данное покрытие стало популярным сравнительно недавно, но зарекомендовало себя как надежное и долговечное. Принцип создания напыляемого покрытия заключается в распылении мелкодисперсного битумно-полимерного состава по поверхности крыши, в результате чего на крыше образуется эластичная мембрана, обеспечивающая надежную гидроизоляцию кровли.
    Технология напыления и ее преимущества
    Данная инновация используется в строительстве относительно недавно. Основной сферой применения техники напыления является обустройство теплоизолирующего слоя из жидкого пенополиуретана. Плюсов использования такого способа покрытия довольно много:
    • низкая теплопроводность утеплителя (полиуретан 80 мм- 0,027, полистирол 120 мм — 0,04 ),
    • жидкий материал заполняет все дефекты и трещины поверхности,
    • высокая адгезия к любому основанию,
    • простота нанесения на объекты любой формы ( в том числе необычные геометрические конструкции),
    • образуется бесшовный слой утеплителя исключающий образование мостиков холода
    • не впитывает и не удерживает влагу
    Для выполнения работ необходимо наличие специального оборудования с распылителем, которое обеспечивает перемешивание компонентов в смесителе под действием сжатого воздуха и выброс готовой смеси в виде аэрозольного факела через форсунку. Технология напыления настолько хорошо зарекомендовала себя, что данный метод начал у спешно применяться для гидроизоляции кровельного покрытия с использованием двухкомпонентных жидких резин и кровельных мастик. Поговорим об этом подробнее.
    Напыление и гидроизоляции кровли
    В качестве гидроизоляционного покрытия используется смесь, в состав которой входят битум, полимеры и вода. При соединении с воздухом состав застывает, образуя прочное и стойкое соединение.
    Жидкие полиуретановые резиныможно условно распределить на три категории:
    • Однокомпонентные составы, которые распыляются по поверхности безвоздушным способом при помощи аппаратов высокого давления. Оборудование для однокомпонентных смесей нельзя использовать для нанесения других видов жидкой резины. На кровле полимерный состав застывает, но сохраняет эластичность.
    • Двухкомпонентные составы, которые смешиваются между собой в процессе нанесения. Одним из компонентов является полимерно-битумный состав, а другим — отвердитель на водной основе. Смешанный состав подается под давлением в распылитель, при помощи которого обрабатываемую поверхность покрывают слоем нужной толщины. На воздухе состав в течение нескольких минут приобретает твердость и надежно герметизирует всю кровлю. Напыление жидкой резины производится в два слоя с перерывом на высыхание первого слоя.
    • Полимерно-битумный состав, который наносится на поверхности вручную. Оборудование для нанесения жидкой резины применительно к данному типу покрытия может включать в себя шпатели или валики, которыми состав равномерно распределяется по поверхности крыши. Особенность применения таких составов заключается в том, что для работы не требуется дорогостоящее оборудование. Например, для гидроизоляции дачного домика жидкая резина для кровли может наноситься непосредственно на старое покрытие домика вручную, с помощью резинового или металлического шпателя.
    Толщина нанесения жидкой резины зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а
    также от материала, на который она наносится. Так, для герметизации уже покрытых рубероидом крыш или для покрытия деревянных поверхностей вполне достаточно слоя в 1,5 мм.
    Для создания первоначального покрытия или для защиты железобетонных плит требуется большая толщина слоя, не менее 2,5-3 мм. Напыляемая кровля в местах стыков и соединений с элементами конструкции должна накладываться в несколько слоев.
    Особенности покрытия полиуретаном
    Полиуретановая кровля имеет следующие преимущества и характеристики:
    • Долговечность и надежность, обеспечиваемая введенными в состав жидкой резины полимерами. Нанесенный состав приобретает твердость, но, при этом, сохраняет эластичность. Под воздействием влаги и температурных перепадов жидкая резина не трескается и не отслаивается. Состав не боится УФ-излучения. Слой материала толщиной 2 миллиметра сопоставим по прочности с четырехслойным рубероидом, но, при этом, обладает меньшей себестоимостью.
    • Высокая морозостойкость и устойчивость к высоким температурам позволяют эксплуатировать данный состав в любой климатической зоне.
    • Быстрота обработки. При наличии достаточного количества материала за один день можно обеспечить напыление до 1000 квадратов кровли. При работе с рулонными материалами добиться такой производительности просто невозможно.
    • Гидроизоляция кровли жидкой резиной выполняется очень просто. Даже неподготовленный человек легко сможет выполнить данную работу, даже без обращения к специалистам. Достаточно всего лишь изучить технологию нанесения жидкой резины. Разумеется, для самостоятельного монтажа можно использовать лишь третий тип полиуретановой резины, который накладывается вручную.
    • Отсутствие швов и равномерность распределения состава по напыляемой поверхности делают битумно-полимерную кровлю весьма надежным покрытием для любого вида кровли.
    • Благодаря тому, что состав изготовлен на водной основе, с поверхности крыши не выделяются посторонние испарения. Можно назвать такой тип кровли экологически чистым.
    • Отсутствие крепежа позволяет избежать повреждений эластичного покрытия и уменьшает время производимой работы.
    • Жидкая резина устойчива к большинству химических веществ.
    • На поверхности напыляемой крыши не образуются вздутия, которые свойственны рулонным материалам.
    • Полиуретановую резину перед применением не нужно дополнительно подогревать. Состав наносится в холодном виде, что само по себе облегчает его использование.
    Работа с жидкой резиной
    Перед началом работ по гидроизоляции необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий. Прежде всего нужно освободить поверхность от посторонних объектов, очистить ее от мусора. Если на кровле имеются пятна жира или масляные пятна, то их желательно удалить. Это обеспечит надежный контакт полиуретановой смеси с кровлей.
    Напыляемая кровля жидкой резиной проводится только при положительной температуре воздуха. Не рекомендуется использовать состав в летний зной.
    Одной из особенностей напыляемой кровли является возможность быстрого ремонта. В случае повреждения какого-то участка поверхности, покрытого жидкой резиной, достаточно зачистить место повреждения наждачной бумагой, очистить его от мусора, а затем нанести на это место немного новой смеси, выровняв нанесенный состав по уровню старого покрытия.
    Что касается расхода, то на один квадратный метр расходуется приблизительно 1,5 литра жидкой резины, при толщине покрытия в 1 мм.
    Технология напыляемой кровли предполагает нанесение однокомпонетных резин и мастик на акрил-полимерной основе двумя слоями. Нанесение второго слоя допустимо только после окончательного высыхания первого. Это правило обеспечит надежную и качественную гидроизоляцию кровли.
    Преимущества и недостатки жидкой резины для гидроизоляции
    Жидкая резина обладает множеством преимуществ перед традиционными видами кровельных материалов, так как является эластомерной системой на основе латексно – битумной эмульсии.
    Жидкая резина создана на водной основе, пожаробезопасна и не представляет риска при транспортировке, хранении и применении.
    Среди традиционных кровельных мембран жидкая резина выделяется следующими преимуществами:
    Легкое и быстрое нанесение
    Жидкая резина наносится методом безвоздушного распыления на поверхность. И в большинстве случаев для получения необходимой толщины покрытия достаточно нанесения одного слоя. В процессе нанесения не используются какие-либо источники тепла, все наносимые продукты имеют температуру воздуха; при этом не возникает неприятных запахов и выделения органических летучих соединений.
    Рентабельность системы
    Используя жидкую резину, можно значительно сэкономить время, необходимое для нанесения, что позволит закончить работу быстрее и дешевле по сравнению с другими подобными системами, при этом выдерживая высочайшее качество исполнения покрытий.
    Более высокий КПД
    Жидкая резина по сравнению с другими покрытиями отличается повышенной эластичностью. После значительного растяжения до 1800%, материал восстанавливает первоначальную форму на 95%, сохраняя при этом возможность выдерживать постоянные термические циклы, включая резкие перепады температур.
    Надежность
    При нанесении жидкой резины образуется единая монолитная мембрана, без швов и соединений, являющихся наиболее частой причиной выхода из строя обычных листовых кровельных мембран.
    Устранение протечек
    Жидкая резина, при правильном нанесении, плотно прилегает к различным основаниям, исключая вероятность проникновения воды под покрытие. При этом материал легко ремонтируется.
    Прочность
    Жидкая резина сокращает риск механических повреждений, частую причину выхода из строя обычных мембран. Этот материал обладает прочностью, равной или превышающей эти же показатели для высококачественных листовых мембран.
    Особенности гидроизоляции на основе жидкой резины
    • Бесшовное нанесение.
    • Легкость и быстрота нанесения: напыляется одним слоем любой желаемой толщины от 1 до 5 мм (2 человека х 8 часов ~ 800 м2).
    • Прекрасная адгезия (сцепление) со всеми основаниями даже при нанесении на влажную поверхность.
    • Цвет черный (совместимо с красками на кремне органической основе).
    • Не токсично, не имеет запаха (может наноситься в закрытых помещениях без применения средств защиты органов дыхания).
    • Является высокоэластичным материалом с высокими показателями растяжения и восстановления: удлинение при температуре +20°С не менее 600%; удлинение при температуре -20°С не менее 200%.
    • Обладает сопротивлением к гидростатическому напору 50 метров водяного столба при толщине 1,5 мм – 2,0 мм.
    • Покрытие может эксплуатироваться при температурах от -50°С до +98°С.
    • Устойчиво к химическим и атмосферным воздействиям, в том числе к озоновому и ультрафиолетовому излучениям.
    • Старение «лето-зима» – 50 лет.
    Оборудование для гидроизоляции жидкой резиной
    Основой жидкой резины служит водоэмульсионная битумная система, в которую добавляются различные добавки: полимерные материалы, латексы, пластификаторы, стабилизаторы. При смешении этих компонентов получается субстанция, по консистенции напоминающая воду черного цвета.
    Если мы попробуем этот материал вылить на поверхность и посмотрим, что с ним случится через 1-2 недели. Поскольку изначально битумная эмульсия была на водной основе, то со временем вода испарится, оставив сухой остаток. Таким образом у нас в итоге получится материал с резиноподобными свойствами. Отсюда и появилось название: «Жидкая резина». Однако ждать 2-3 недели пока из материала испариться влага нетехнологично.
    Для того чтобы ускорить процесс выдавливания влаги из эмульсии необходим второй компонент хлористный кальций. Хлористый кальций в битумной эмульсии является коагулянтом, который ускоряет процесс ухода влаги из материала, тем самым превращая его буквально через несколько секунд в твердое вещество. Для того чтобы реализовать принцип перемешивания и одновременного нанесения на гидроизолируемую померхность данного материала, компания Современные Технологии предлагает специализированное оборудование.
    Это установки под маркировкой RX-27. Эти установки позволяют автоматизировать процесс нанесения битумного компонента с полимерными добавками и введением одновременно в этот битум раствора хлорида кальция для ускорения протекания реакции.
    На фото слева можно увидеть бочку «Жидкая Резина», канистра «Отвердитель» и установку RX-27Б. На фото справа показано, как «Жидкая Резина» и «Отвердитель» посредством двухканального распылителя установки RX-27 наносятся на поверхность.
    Установка RХ-27 состоит из 2-х основных составляющих: «Насосной станции» с «Пультом управления», размещенных на каркасной тележке и «Распылителя 2-х канального» («Удочки»).
    Насосная станция состоит из эл. насоса для компонента «А» и эл. насоса для компонента «Б». Оба насоса на входах имеют приемные ниппеля и на выходах соответствующие обвязки, состоящие из «фильтров», кранов и элементов арматуры.
    На выходных частях «Распылителя 2-х канального» («Удочка») смонтированы «узлы распыления» с держателями «фильер». К «Ниппелям» удочки подводятся компоненты «Б» и «А».
    Принцип работы установок типа RX
    Из «Емкости 1» компонент «А» по рукаву поступает в насос. Одновременно из «Емкости 2» компонент «Б» по рукаву поступает в центробежный насос. При работе насосов компоненты «А» и «Б» , по рукавам, под давлением поступают в каналы «Удочки». Проходя через фильеры, потоки распыленных компонентов, на расстоянии 200-250 мм от «Узлов распыления», пересекаются и перемешиваются друг с другом. Распыленная, (аэрозольная) смесь компонентов наносится на поверхность. В результате быстротекущей реакции аэрозольной смеси компонентов, образуется гидроизоляционное покрытие изолируемой поверхности.
    Распыление осуществляется специальными форсунками, наподобие тех, которые используются при мойке автомобилей. Эти форсунки раскрывают два компонента в конусообразные, плоскостные факела, направленного типа. Все что остается сделать это совместить на выходе эти два факела.
    Битум смешивается с раствором хлористого кальция, ступает с ним в реакцию и тут же попадает на гидроизолируемую поверхность. Поверхностью могут являться:
    • бетонные основания;
    • утеплитель;
    • старая рубероидная кровля;
    • деревянная поверхность;
    • металлическая поверхность;
    • и пр.
    Так как материал обладает очень хорошей адгезией, он прилипает практически ко всем известным строительным материалам.
  7. Всезнайка Стройдодыр
    Области применения жидкой резины для гидроизоляции
    Жидкая резина наносится на любые основания, такие как бетон, искусственный и натуральный камень, мрамор, шифер, дерево, черный и оцинкованный металлы, пластмассы, полистирол, полиэтилен, стекло и применяется при:
    - Гидроизоляции кровель (1), перекрытий (8), балконов, отмосток (5), подвалов, санузлов, ванных комнат (3) и производственных помещений;
    - Гидроизоляции фундаментов (4), мостов, туннелей, гидротехнических и подземных сооружений;
    - Обработки швов между конструкциями, мостами и т.д.;
    - Гидроизоляции колодцев, водостоков, водосборных воронок, сливов;
    - Изготовлении искусственных водоёмов;
    - Гидроизоляции баков, бассейнов (6), резервуаров, пожарных резервуаров, контейнеров для хранения воды или химических веществ;
    - Антикоррозийной обработки металлических конструкций, подземных инженерных коммуникаций (2);
    - Ремонте битумных кровельных покрытий, крыш из металлических, шиферных и других листовых и мастичных материалов;
    - Профилактики и восстановлении гидроизоляционных покрытий строительных конструкций (7).
    [​IMG]
  8. Всезнайка Стройдодыр
    Стоимость жидкой резины для гидроизоляции
    Цена на эту продукцию зависит как от ее вида, так и от фирмы-изготовителя. На рынке можно увидеть марки производства Канады, Израиля, Италии, а также отечественных компаний.
    Например, напыляемая Plasti Dip стоит 4 500 рублей за 3,8 л (1 галлон). Мастика жидкая «Славянка» (нанесение кистью) обойдется от 153 руб/кг.
    Стоимость работы специалистов в первую очередь зависит от марки жидкой резины и толщины наносимого слоя. Кроме того, учитывается и сложность обработки. В среднем за их услуги придется заплатить от 650 руб/м2.
    Приведем отзывы о гидроизоляции жидкой резиной тех, кто уже на практике оценил качество этой продукции.
    «Столкнулся с этим изоляционным материалом практически. Я частный предприниматель, и мне понадобилось для производственных целей еще 1 помещение. Построили ангар, но так как площадь большая, то я для отделки кровли пригласил специалистов. Сооружение новое, поэтому никаких подготовительных работ делать не пришлось. Приехали 2 человека из фирмы-подрядчика и сделали все покрытие напылением за 3,5 часа. За 1,5 года эксплуатации могу оценить преимущества такого метода гидроизоляции. Во-первых, большая экономия времени, во-вторых, полная герметичность всей кровли. Думаю, что при больших объемах работ такой способ – самый приемлемый.»
    Леонид Андреевич, Смоленск.
    «Использовал жидкую резину при монтаже септика и труб системы канализации на своем участке. Затраты сравнительно небольшие, хватило 2-х банок. Я смог при помощи кисточки заизолировать все стыки. Если пользоваться другим материалом, то такого качества герметизации не достичь. Поэтому для обработки сложных участков состав подходит отлично, тем более что не все материалы выдерживают низкие температуры.»
    Николай Тольев, Москва.
    «Обустраивал гидроизоляцию пола и стен подвального помещение простой обмазкой. Если посчитать, сколько бы пришлось вложить денег на последующие ремонты при использовании рулонных материалов, то затраты на пару банок резины не такие уж и высокие. Тем более что все делается быстро и достаточно просто. Да и в плане ремонта тоже удобно, так как он производится «точечным» способом. Считаю, что жидкая резина – самое эффективное средство гидрозащиты.»
    Валерий, Краснодарский край.
  9. Всезнайка Стройдодыр
    Видео по теме
  10. Всезнайка Стройдодыр
    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной
    Важнейший этап строительства дома – гидроизоляция его подземных частей. Для каждого объекта выбирается индивидуальное решение. Залог сухого подвала лежит в сочетании хорошо налаженной дренажной системы с качественной гидроизоляцией фундамента. От разного вида водной агрессии предусмотрены свои конструктивные решения. Например, от осадков защищают отмостки и дренаж, от грунтовых вод устраивается гидроизоляция фундамента.
    Гидроизоляция жидкой резиной защищает фундамент от грунтовых вод и осадков. Жидкая резина это качественное бесшовное покрытие, которое отличается особой эластичностью и прочностью.
    Наряду с давно известными битумными материалами сегодня рынок предлагает жидкую резину – инновационный двухкомпонентный состав из битума и полимеров для гидроизоляции. Жидкая резина создает эластичное бесшовное покрытие, отличающееся особым качеством и прочностью.
    По строительной технологии гидроизоляция должна покрывать все элементы фундамента:
    • его основание (горизонтальная изоляция) и стенки (вертикальная изоляция);
    • пол и стеновые панели подвального помещения;
    • цоколь/цокольный этаж.
    В здании с подвальными помещениями жидкая резина покрывает фундамент в несколько этапов, включающих два горизонтальных контура и вертикальную гидроизоляцию. Подвальный пол и наружные стеновые панели тоже тщательно покрываются битумно-полимерным составом. Около стен здания устанавливается дренажная система, а после засыпки грунта обязательно устраиваются отмостки. Только организация комплексных строительных работ позволяет добиться качественной гидроизоляции.
    Горизонтальная изоляция на поверхности фундамента отсекает доступ грунтовой влаги к расположенным выше частям дома. Первый горизонтальный битумный слой организуется в фундаменте на уровне подвального пола, а второй слой в цоколе выше предполагаемой отмостки на 250 мм. Для горизонтальной изоляции выбирается битумно-полимерный состав с повышенной прочностью, готовый противостоять колоссальным механическим нагрузкам. Гидроизолирующий слой не должен иметь разрывов и укрывать поверхности сплошным покрытием.
    Лента/плита фундамента тщательно избавляется от мусора и грунтуется специально предназначенным битумным или пековым составом, наносимым кистью. Грунтовка (праймер) проникает в пористое основание и сглаживает шероховатости, повышая адгезию изоляционного материала с фундаментом.
    После высыхания грунтовочного состава (праймера) наносится жидкая резина слоем в 3 мм. Для горизонтальной изоляции следует приобретать качественный материал с высоким показателем прочности. Специалисты строительной сферы рекомендуют продукцию от «Технониколь».
    Вертикальная изоляция начинается с обычной подготовки плоскости: выравнивание, заделка трещин, сметание грязи. На подготовленные стенки фундамента кистью наносится праймер, сглаживающий неровности и повышающий сцепление разнородных материалов. После достаточного высыхания грунтовки по вертикальным поверхностям фундамента распределяется жидкая резина 2 мм.
    Гидроизоляционный вертикальный слой обязательно требуется защитить от механического воздействия грунта. При засыпке фундамента земляные комья с камнями могут просто содрать изоляцию. Лучше использовать пенополистирольные плиты, которые славятся своими отличными теплоизоляционными качествами. Установленный щит еще раз покрывается битумной мастикой или жидкой резиной.
    Засыпать фундамент лучше глиной, образующей глиняный замок от влаги. Но из-за долгого ее оседания (3-5 лет) строители предпочитают утрамбованный песок, который является, как известно, отличным накопителем воды.
    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЯ
    Цокольный этаж, вплоть до первого этажа, тоже подлежит внешней гидроизоляции. Можно нанести битумно-полимерный состав в несколько слоев и закрыть изоляцию облицовочным материалом. Но у прагматичных домовладельцев в цокольном этаже располагаются жилые помещения, которые требуют более основательного подхода. Тогда гидроизоляция цоколя производится вертикальным нанесением жидкой резины. При этом соблюдается такая же техника выполнения, как и для фундамента. Изоляционный слой должен быть защищен от ультрафиолетовых лучей, разрушающе воздействующих на битумные соединения. Обычно изолированный цоколь утепляется пенополистиролом и отделывается облицовочным покрытием (штукатурка, плитка).
    Теперь, зная правильный алгоритм выполнения гидроизоляции фундамента с помощью жидкой резины, вы сможете качественно исполнить данный вид строительного производства.
    Всезнайка, 26 мар 2015
  11. Всезнайка Стройдодыр
    Жидкая резина для гидроизоляции пруда
    Жидкая резина — совершенный материал для гидроизоляции бассейнов и водоемов. Покрытие пользуется большой популярностью благодаря высоким техническим характеристикам и скоростью нанесения. К примеру, пластиковые водоемы страдают от механических повреждений, они обладают хрупким дном. Падение тяжелых предметов, рост корней деревьев, различные сдвиги почвы и еще много других факторов способны вызвать трещины и вздутие пластика. Такие повреждения приводят к тому, что нарушается гидроизоляция прудов и пластиковых водоемов и требуется полная замена дна водоемов из пластика. Зимние промерзания и весеннее оттаивание почвы тоже негативно влияют на пластиковые водоемы.
    Водоемы из жидкой резины лишены указанных недостатков, поскольку эластичность резины значительно повышает устойчивость поверхности дна ко всем видам повреждений.
    При создании искусственного водоема из жидкой резины возможно безгранично фантазировать и использовать возможности для ландшафтного дизайна. Искусственному водоему можно придать практически любую форму, поэтому и водоемам и прудам легко обеспечить естественный природный вид. Это позволяет вписать рукотворный искусственный водоем в природный ландшафт, не нарушая его гармонии, что, несомненно, играет важную роль при создании прудов и водоемов рядом с загородным домом, на дачном участке, в садах и парках. Помимо всего резиновая основа пруда или искусственного водоема проста в монтаже, эксплуатации и ремонте, а это имеет колоссальное значение, как при изготовлении водоема, так и при его дальнейшей эксплуатации, недаром ее также используют и для гидроизоляции кровли, и даже для гидроизоляции фундаментов . С каждым днем всё больше и больше людей в нашей стране начинает рассматривать дачный участок не как сельскохозяйственную территорию, а как место приятного и расслабляющего времяпровождения в кругу близких и друзей. При этом вода является важным фактором для обеспечения комфортного отдыха и ее значение недооценить очень сложно.
    Гидроизоляция прудов и гидроизоляция искусственных водоемов с применением жидкой резины происходит так:
    Вначале вырывается котлован нужной формы.​
    Затем на подготовленную поверхность формы искусственного водоема укладывается геотекстиль, в зависимости от размеров искусственного водоема геотекстиль укладывается рядами
    После на геотекстиль наносится праймер (специальный резиновый грунт). После пропитывания праймером, геотекстиль создаёт прочную подложку для следующего покрытия искусственного водоема.
    Далее производится напыление жидкой резины толщиной 1,5-2, мм.​
    Спустя 24 часа водоем необходимо заполнить водой, давление воды прижмет жидкую резину к основе пруда и зафиксирует её. Еще через 24 часа вода сливается и на искусственный водоем напыляется заключительный слоя жидкой резины толщиной 2мм. При желании покрытию можно придать любой цвет, для этого на жидкую резину наносится слой цветной жидкой резины, хотя можно и сразу на начальном этапе выбрать жидкую резину требуемого цвета, как например можно выбрать любой цвет и при укладке полимерного пола, но это зависит от конкретной ситуации.
    По завершению всех работ получается монолитное дно искусственного водоема без швов и трещин, которое прослужит вам многие годы. Конечно, при желании можно облицевать водоем любым материалом, например можно применить натуральный камень, привезенный с соседнего карьера.
    Таким образом, гидроизоляция искусственных водоемов и гидроизоляция пруда завершена!
    Источники информации:
  12. Kuzmin Member
    Все конечно хорошо, но дороговато. Но преимущества у неё действительно хорошие, кстати не написали по поводу еще одного - это отличная шумоизоляция, жидкую резину сейчас используют для шумоизоляции автомобилей. Как бы сэкономить не хотелось, не получится, чтобы все сделать по уму, профессионалы рекомендует пользоваться импортным оборудованием и материалами, что существенно бьет по бюджету. Если дома не большие (фундамент, кровля), то в принципе данный вид гидроизоляции себя оправдывает, а если площадь дома приличных размеров, то придется раскошелиться, хотя если вы строите большой дом, то наверно и деньги есть, вот такая закономерность, поэтому почему бы и нет. :)
    Kuzmin, 21 апр 2015
  13. N_nik New Member
    Строительство дома вообще дело дорогостоящее. Жидкая резина – хороший гидроизоляционный материал, с широкой областью применения. Если стеснены в средствах, то можно не нанимать людей, а делать все самостоятельно, той же кисточкой. По времени получится долго, зато сэкономите прилично. Тут уж, каждому свое.
    N_nik, 3 апр 2016
  14. Gostya Member
    Услышала о жидкой резине в интернете, случайно. Информация заинтересовала, так как в планах было строительство нового дома. Это достаточно новое орудие от защиты здания от влаги. В основании жидкой резины лежит битум. Порадовало и применение материала, уж слишком широк круг использования. Употребляется и для кровли, и в качестве гидроизоляции основания дома. Можно использовать жидкую резину и в помещениях с увеличенной влажностью, например, цеха, склады. А самое основное, материал проникает в плохо доступные места, где другие средства защиты просто невозможно уложить. Хотя стоимость по отзывам данного материала не маленькая. Но думаю, если строить небольшой дом, можно и потратиться, зато получить результат. Думаю, мы с мужем воспользуемся в последствии именно жидкой резиной.
    Gostya, 27 сен 2016
