Содержание Что такое лестница, зачем она нужна Из чего она состоит, конструкция Виды лестниц по материалу Деревянные Металлические Стеклянные 4. Выбор лестницы для дома 5. Фото-примеры лестниц, современный дизайн 6. Видео-материалы на тему лестниц для дома
Лестница: что это и зачем она нужнаЛестница — это функциональный и конструктивный элемент, который обеспечивает вертикальные связи. Лестница состоит из ряда ступеней, по которым мы поднимаемся на этаж выше или же опускаемся. Для чего же нужна лестницаСкорее всего ответом многих будет «для того чтобы попасть с одного этажа на другой», а задумывались ли вы о ее эстетической функции? Ведь это один из важнейших пунктов на котором стоит заострить особое внимание при проектировании лестницы. Ведь если ваша задумка в конечном итоге не впишется в общий стиль интерьера или будет выполнена технически не правильно, вы только навредите всему дому, потому как лестница является тем элементом интерьера который привлекает к себе внимание в первую очередь. Я настоятельно вам рекомендую при проектировании лестницы основательно поработать над следующими деталями: Прежде всего лестница должна быть удобной и вот что входит в это понятие (То есть: если в вашей лестнице 30-40 ступеней, то они должны быть одного размера, в вашей лестнице присутствую подступенники? На них так же распространяется правило одно размерности, тоже самое и о площадках, в удобной и красивой лестнице ну никак не могут быть разные площадки, а если ваши мастера настаивают на обратном, то это только говорит о их не профессионализме и вы можете смело гнать таких мастеров в шею. Следующий важный параметр, это количество ступеней в одном марше, оно не должно быть менее 13 и более 18 ступеней. Не соблюдение этого параметра существенно затрудняет подъем и спуск. Еще одним важным элементом при проектировании лестницы, является ее ширина, она должна позволять спускающемуся и подымающемуся спокойно не мешая друг другу разойтись. Не маловажный фактор играет и освещение лестницы. На внешний вид лестницы также влияет и ее место расположение и организация пространства, где и как расположены дверные проемы, как организованно защитное ограждение, то есть перила с балюстрадой, высота которого должна составлять не менее 900 мм. И зависит пропорционально от ширины самой лестницы. Решающую роль в выборе вида перил играет стилевая направленность интерьера.
Из чего состоит лестницаЕсли Вы самостоятельно собираете лестницу, устанавливаете перила или ремонтируете ступени, чтобы достичь желаемого результата, необходимо иметь представления об устройстве изделия, комплектующих и из каких деталей состоит конструкция. Ведь именно мелкие элементы лестниц и узлы составляют качество конечного продукта. Конструктивные элементы лестницыПопробуем разобраться из чего состоит лестница, что из себя представляет каждый элемент и каково его назначение. Основные комплектующие: косоур; тетива; балясина; центральная опора; ступеньки; больца; перила (стойки и поручни). Косоур – это несущий элемент лестниц, представляющий собой наклонную балку, сверху на которую монтируются ступени, закрепляясь болтами или саморезами. При желании можно сделать косоур своими руками. Могут быть деревянными, металлическими или бетонными. Деревянные косоуры обычно делают из досок толщиной 50–70 мм, шириной не менее 250–300 мм. Найти ровную и без сучков доску такой ширины из единого массива древесины крайне затруднительно. Поэтому для изготовления косоуров лучше всего использовать клееные доски, они не имеют сучков, не подвергаются скручиванию и растрескиванию, а ширина их достаточна для устройства запилов. Металлические косоуры - процесс сборки таких лестниц высоко технологичен и в некоторых случаях сборка таких лестниц, на объекте занимает 1-2 дня. А так, как сам металлический косоур очень прочен, то есть возможность установить его в процессе строительства и, прикрепив к нему временные ступени из недорогих материалов использовать его во время отделки помещений. Таким образом, отпадает необходимость установки временных лестниц на объекте. Бетонные косоуры находят свое применение повсеместно, особенно лестница будет идеальной в просторных помещениях, не имеющих ограничений в планировке: в частных домах, коттеджах, офисах, квартирах. Лестницы на косоурах можно расположить в любом месте, оборудовать поворотными маршами, промежуточными площадками. Тетива является альтернативой косоуру. Это несущая деталь, к которой также крепятся ступени, только уже с внутренней стороны, в пазы. Тетива может монтироваться с обеих сторон марша или только с одной, в зависимости от конструкции. Центральная опора – столб, вокруг которого и строится винтовая лестница. Является основной комплектующей сборных моделей и состоит из гильз и обжимных труб. Больца – это своеобразные большие болты, которые скрепляют между собой ступеньки. При их использовании, основной вес конструкции приходится как раз на ограждение. Иногда, компонуются с тетивой или косоуром. Например, одна сторона может опираться на тетиву, вторая – исключительно на больца. Также могут крепить лестницу к стене, как показано на фото. Что такое ступени объяснять не нужно, стоит лишь упомянуть, что их можно сделать своими руками или заказать уже готовые. Составные части: проступь, подступенок. Ограждение комплектуется из балясин, перил и поручней. Изготавливается из любого материала. Самый простой вариант — ограждение и перила из металла, а поручни из дерева или ПВХ, в зависимости от места использования лестницы. Деревянные поручни более приятны внешне и на ощупь, ПВХ — износоустойчивы и менее подвержены климатическим воздействиям. Материалы для лестницПрактически все комплектующие для лестниц вполне реально изготовить своими руками. Для тех, кому не хочется тратить на это время, существует возможность заказать готовое изделие в разобранном виде. Остается только решить из какого материала делать лестницы. Это может быть металл, дерево, бетон, стекло. Несущие элементы лестниц, зачастую, изготавливают из нержавеющей стали, а для отделки используется дерево — комплектующие из буку, дуба, лиственницы или ясеня. Из всего многообразия материалов для лестниц нужно выбрать всего один, и зависеть он будет от нескольких критериев: назначение изделия; расположение (внешняя или внутренняя); финансовая сторона; качество.
Деревянные лестницыВыбирая для своего загородного дома деревянную лестницу, многие интуитивно поступают правильно. Нет, достоинства металлических, каменных и бетонных конструкций никто оспаривать не собирается: они достаточно надёжны и долговечны, а кроме того, позволяют воплощать самые невообразимые дизайнерские решения, порой сочетая не сочетаемое. Однако с живой энергетикой, тёплой фактурой и натуральным запахом природы, характерными для деревянных лестниц, другим материалам поспорить ой как трудно. Какие же ещё достоинства имеют выполненные из дерева лестницы? Экологичность. Как уже говорилось, дерево является строительным материалом, данным нам самой природой, а потому просто не может представлять опасность для человека. Напротив, оно обладает способностью исцелять, выделяя в окружающую среду фитонциды и другие бактерицидные вещества – особенно это характерно для хвойных, смолистых пород древесины. И вообще, дерево несёт с собой особую энергетику, дарующую человеку свежие силы и ясность ума. Доступность древесины. Да, действительно, наша страна обладает поистине бесценным богатством – обширными лесными массивами, которые при грамотном использовании не переведутся, пожалуй, никогда. Потому сегодня, как и в древние времена, деревянные строительные материалы представлены в самом широком ассортименте: это и различные пиломатериалы, и оцилиндрованное бревно, и клееный брус – вариантов огромное множество, и каждый может найти подходящий для себя. Что же касается изготовления лестниц из дерева, то тут самым оптимальным является клееный брус либо иные пиломатериалы, изготовленные как из ценных и прочных сортов древесины – дуба, бука, палисандра, ясеня, так и из мягких и более доступных по стоимости пород – сосны, лиственницы, кедра, берёзы и клёна. Следует заметить, что лестницы из дуба являются одними из самых популярных в России наряду с сосной, однако гораздо более надёжными, долговечными, но и дорогими. Малый вес. Дерево значительно легче металла и бетона, этот факт общеизвестен и не нуждается в дополнительных обоснованиях. Преимущества деревянных строительных материалов в том, что они не требуют дополнительных усилий на подъём и перемещение, а потому строительство осуществляется намного быстрее и с меньшими трудовыми затратами. А это – значительная экономия не только времени, но и денежных средств. Возможность окраски в любой цвет, имитация более дорогих пород дерева, в том числе использование таких приёмов, как золочение, патинирование, искусственное состаривание – всё это значительно расширяет дизайнерские возможности при проектировании интерьера загородного дома с использованием деревянных лестниц. А следовательно, делает вас свободными при выборе абсолютно любого стиля, при воплощении любых ваших пожеланий – дерево поистине уникальный строительный и отделочный материал. Сочетаемость с другими материалами в оформлении – металлом (кованым либо литым), камнем, стеклом, пластиком – ещё один положительный момент при использовании деревянных конструкций в интерьере. Однако необходимо быть осторожными в своих дизайнерских фантазиях, избегая аляповатости и отсутствия вкуса. Во всём нужны мера и профессионализм, только этом случае дерево раскроет все свои возможности и подарит настоящий уют вашему дому.
Металлические лестницыВ последние годы интерес частных домовладельцев к лестницам из металла значительно вырос. Бывшие фавориты индустриальных зданий теперь чувствуют себя весьма уютно в самых роскошных современных интерьерах. Металлические лестницы для дома доказали свою способность отвечать взыскательным требованиям к качеству и дизайну межэтажных конструкций. Лучшие компании-производители металлических и стальных конструкций предлагают своим заказчикам металлические лестницы, изготовленные с учетом эксклюзивных архитектурных особенностей и дизайнерских стилей любого здания. Они могут легко стать главным украшением респектабельного холла или, напротив, компактно связать два этажа в небольшом доме, заняв лишь крохотный участок в 1м2. Лестницы из металла используются не только в интерьерах, но и снаружи дома. В частных дворах они могут образовывать потрясающие ансамбли с террасами, балконами и другими архитектурными сооружениями. Достоинства металлических лестниц для домаГоворить о преимуществах металлических лестниц можно много. Особенности самого материала, современные технологии формования, обработки и декорирования, гибкие варианты монтажа конструкций придали этому виду лестниц множество достоинств: высочайшая прочность к любым видам нагрузок; долговечность и устойчивость к атмосферным воздействиям, высокой температуре, повышенной влажности помещений; возможность проектировать лестницы любой формы и размера; простота установки; возможность комбинирования с любыми другими материалами; низкие ремонтные расходы; возможность установки сборных и цельных конструкций; неограниченные возможности дизайна. Типовые металлические лестницы для дома обычно стоят дешевле каменных или деревянных, а также гораздо быстрее устанавливаются, избавляя заказчиков от длительных монтажных операций, шума и строительного мусора. Недостатки металлических лестниц для домаМинусов у лестниц из металла гораздо меньше, но о них следует знать, чтобы выбрать оптимальный вариант лестничной конструкции. Чаще всего заказчики отмечают следующие проблемы: 1. Необходимость периодической покраски лестницы для предотвращения коррозии. От этого недостатка металлических лестниц можно избавиться, заказав изделия из хромированной стали, литого алюминия или металла с декоративным напылением. Подобные лестницы для дома стоят дороже, но выглядят гораздо эффектнее и избавляют от последующего ремонта. 2. Скрип и недолговечность деревянных ступеней. Деревянные ступени лестниц имеют меньший срок службы, чем металлический каркас, и через несколько десятков лет их, скорее всего, придется заменить. А чтобы избавиться от возможного скрипа ступеней, в процессе монтажа можно использовать вместо жесткого крепления к каркасу промежуточный слой из фанеры. 3. Шум при ходьбе по металлической лестнице. Обычно этим недостатком отличаются легкие конструкции лестниц с металлическим каркасом. Для понижения шума можно использовать виброгасящие материалы, увеличить вес ступеней, использовать облицовку ступеней камнем или заказать современную лестничную конструкцию с креплением каждой ступени к стене дома. Дизайнерские возможности металлических лестниц Большая популярность лестниц из металла для частных интерьеров связана, в том числе, с широчайшими возможностями дизайна лестничных конструкций. Возможность достаточно легко изменять форму металлических труб, арматуры, профильного и листового металла позволяет создавать лестницы как традиционных, так и необычных дизайнерских форм, комбинируя элементы конструкций разных типов. Лестницы для дома могут быть как цельнометаллическими, так и комбинированными на металлическом каркасе. При этом сам каркас может быть из черного металла, чугуна, стали или алюминия. Металлические поверхности могут иметь патину, искусственное покрытие или быть окрашенными. Другими материалами для изготовления отдельных элементов металлических лестниц могут стать: для косоуров: железобетон, дерево, сталь; для ступеней: дерево, мрамор, искусственный или натуральный камень, стекло, композитные материалы; для ограждений: стекло, поликарбонат, дерево, латунь, кованый металл, гипсокартон. Наконец, существует множество видов крепления отдельных элементов лестницы при помощи сварки или болтовых соединений, что позволяет создавать конструкции разных дизайнерских стилей. В современных интерьерах популярны как массивные монолитные металлические лестницы для дома с массивным ограждением из толстой листовой стали, так и визуально невесомые модели из хромированной стали и стекла. Среди поклонников минималистичных направлений дизайна пользуются популярностью металлические лестницы без ограждений и даже без каркаса, с прямым креплением ступеней к стене. Несмотря на стильный и эффективный дизайн подобных конструкций, использовать лестницы без защитного ограждения не следует в домах с маленькими детьми или пожилыми людьми из соображений безопасности. Надежные, стильные и долговечные металлические лестницы для дома стали одним из наиболее заметных элементов в современных частных интерьерах и ландшафтах. Несмотря на большой выбор готовых изделий, домовладельцы предпочитают индивидуальные конструкции, в которых учитываются не только детали планировки зданий, но и эстетические предпочтения проживающих в доме людей.
Стеклянные лестницыПару десятков лет назад никто и предположить не мог, что из стекла начнут изготавливать не только лестницы, но и пол. Сейчас они невероятно популярны и пользуются огромным спросом. Данный факт можно объяснить. Стеклянные лестницы обладают одной интересной особенностью – они не утяжеляют помещение и делают его более фантастическим. У Вас создается ощущение, что Вы попали в параллельный мир, где всюду роботы, металл, хром и стекло. Помимо всего прочего лестницы, ступени которых сделаны из стекла, более компактные, по сравнению с обычными. Если помещение небольшое, то идеальным вариантом станет винтовая лестницы. К тому же, стеклянные лестницы моются на много легче. Если Вы собираетесь устанавливать ее в офисе, то Ваша уборщица наверняка обрадуется. Не смотря на то, что стеклянные лестницы смотрятся очень хрупко, это совсем не так. При их изготовлении используется особое многослойное стекло, которое обрабатывается специальными растворами, повышающими прочность. Стекло выдерживает существенные нагрузки, а при попадании на него тяжелого предмета не разбивается, а лишь трескается. Может Вас заинтересуют и те свойства, которым обладает само стекло. Во-первых, оно износостойкое. На нем не остается царапин и его достаточно трудно разбить. Даже если Вы уроните на него тяжелый предмет, оно не разобьется. Во-вторых, стекло является огнеупорным материалом. На счет пожара можете не беспокоится. Спичка упадет на пол и Вам нечего не будет. В-третьих, стекло – водонепроницаемый материал да и чистится легко. Пролили кофе? Пара секунд и от пятна не осталось и следа. Даже если Вы и заметили это слишком поздно никаких следов от напитка не останется. Ну и в-четвертых, стекло не гниет, а значит, служит еще дольше. Наверняка Вы смогли понять, от чего стеклянные лестницы настолько популярны. Необычный завораживающий вид плюс полезные свойства стекла – вот и весь секрет.
Как выбрать лестницу на второй этажПланируя превратить чердачное помещение в спальню, или возводя многоэтажный дом, встает вопрос о выборе правильной лестнице, что приведет к успеху Вашего проекта. Большинство лестниц служат элементами дизайна, представляя сильную вертикальную строку и образец в корректных формах. Лестница - возможно, один из наиболее сложных архитектурных элементов. С точки зрения универсальности в проекте и использовании материалов, лестница превосходит все другие компоненты, составляющие наши домашние внутренние части. Для изготовления лестницы и ее конструкции используется множество материалов: от старинных материалов как кирпич, дерево и камень к современным, таким как железная поверхность и стекло. Лестница - необходимый компонент двухэтажного дома, она должна быть рассмотрена не просто как средство доступа к отдельным помещениям, а как часть функции дома. Красиво изготовленная лестница может улучшить значение Вашего дома, создаст неповторимый презентабельный вид. Следовательно, лестница может стать очень полезными инвестициями в Вашем новом доме. Перестраивая и планируя Ваш новый дом, следует продумать, проект вашей лестницы. Лестница должна быть безопасной и удобной для использования. МАТЕРИАЛЫ Деревянная лестница. Чрезвычайно популярный и вечнозеленый материал лестницы - лес. Красота деревянной лестницы состоит в том, что она может адаптироваться к любому стилю внутренних частей дома: будь это традиционный, современный, простоватый, или любой другой. Так, если Вы хотите обновить лестницу и адаптировать ее к существующим внутренним частям, лес - очевидный выбор. Волнистая структура древесины - выбор проницательных клиентов, которые желают предоставить захватывающее первое впечатление посетителям в их новом доме. Гладкий вид и вид текстуры дерева широко применяются для современных внутренних частей дома. Лес, как материал лестницы, больше всего подходит для ограниченных внутренних частей пространства. Вырезанная и декоративная деревянная балюстрада и перила использовались, чтобы украсить лестницы с незапамятных времен. Нет ничего лучше, как естественная красота леса для внутренних лестниц, и можно улучшить эту естественную красоту окраской современными красителями и пропитками. Окончательный результат будет еще более приятным, если Вы не будете торопиться, чтобы должным образом подготовить лес. Естественная теплота реальной деревянной лестницы добавляет красоту и комфорт Вашему дому. Каменная лестница. Один из наиболее распространенных материалов лестницы - камень. Камень предлагает разнообразие в цвете и текстуре, и выглядит удивительным, как материал лестницы. Для лестниц широко используются камни как мрамор и гранит, в качестве материала облицовки. Это предоставляет внутренним частям легкую роскошь. Если у Вас есть мраморный настил в Вашем доме, мраморная лестница - очевидный выбор. Кроме того, камень - превосходный материал лестницы для внешних построек как сад и внутренний дворик. Если Ваш сад нуждается в нескольких ступеньках, камень будет наилучшим материалом. Разместите несколько каменных блоков ступенями, и это определенно сделает Ваш сад еще лучше. Камень является чрезвычайно длительным по сроку годности, стойким к влажности и вредителям, и легко удобным в убранстве. Камень может также быть вырезан в красивые формы, чтобы сформировать перила лестницы. Кирпичная лестница. Кирпичная лестница с каменной оболочкой или цементным концом - вероятно, наиболее используемый материал для лестницы. Чтобы предать бурный взгляд Вашим домашним внутренним частям, можно также выбрать незаконченную кирпичную лестницу. Это выглядит невероятным, если дополнено правильными внутренними частями. Кирпич - также очень популярный материал для лестницы под открытым небом. Кроме того, это чрезвычайно доступный строительный материал. Бетонная лестница. Бетон всегда был главным выбором в изготовлении лестницы, поскольку он может очень легко брать разнообразную форму, какую Вы затребуете. Изогнутые и винтовые лестницы могут быть легко созданы, используя бетон. Другой фактор, который отличает бетон как привилегированный материал лестницы - то, что готовые конкретные шаги могут быть легко устранены, при создании лестницы. Единственный недостаток - то, что бетон визуально не смотрится, следовательно, оболочка обычно делается из мрамора или гранита. Использование деревянных или металлических перил и балюстрады с конкретной лестницей распространено. Стеклянная лестница. Относительно недавнее дополнение к списку материалов лестницы является стеклянным. До последнего времени стекло, как полагали, было тонким материалом и использовалось с осторожностью. Но с изобретением новых разновидностей, стекло успешно используется в качестве материала лестницы. Стеклянная лестница добавляет современный взгляд к домашним внутренним частям, предлагает разнообразие в цвете и текстуре. Стеклянная лестница также хорошо подходит для ограниченных внутренних частей пространства, как это кажется, занимает меньшее место. Стеклянная лестница может быть хорошо дополнена металлическими перилами. Единственный недостаток - то, что стекло требует высокого обслуживания. Металлическая лестница. Хотя не очень популярная, металлическая лестница является оптимальной для ограниченного внутреннего пространства. Металл является очень прочным и трудно изнашивающимся материалом, но эстетический - вид уступает другим материалам. ВИД КОНСТРУКЦИЙ Отведенное пространство имеет решающее значение в выборе формы лестницы. Они могут быть широкими или узкими, с постепенным или крутым подъемом. Чем более широкая лестница и постепенное восхождения лестницы, тем больше площади пола она будет занимать. Лестница может быть винтовой, прямой, двух маршевой или какой-либо из ряда других фигур. Прямая лестница (одномаршевая) - самый доступный тип и самый простой в изготовлении, но не всегда уместен и безопасен. А лестницы (двух маршевые): Г- образная (угловая) или П - образная(с обратным ходом) - безопаснее и легче в подъеме и спуске, они более предпочтительнее, при условии наличия свободного пространства. Винтовая лестница занимает наименьшее пространство, но и наиболее труднее в восхождении. В домах с винтовой лестницей также часто имеется другой тип лестницы, что обеспечивает легкий доступ для бытовых нужд и т.п. Спиральная - лестница является очень распространенной, без сомнения, потому что она относительно недорога в стоимости и обеспечивает альтернативный доступ далеко от центрального "столба лестницы". Спиральная лестница подходит идеально, чтобы добраться до второго этажа или подвальных комнат, также, популярна для вторичного доступа, так как занимает наименьшую площадь. Охарактеризовать спиральные и винтовые лестницы можно по количеству поворотов: лестницы в четверть поворота, половина поворота, три четвертых и полный поворот лестницы. Спираль может делать множество оборотов в зависимости от высоты лестничного пролета. В большинстве случаев спиральные лестницы имеют железную конструкцию, сваренную в единый каркас, но также, изготавливают их из дерева. Спиральные лестницы, как правило, считают не безопасными. Прямая - самая простая и дешевая конструкция лестницы. Но при достаточной высоте подъема длина лестницы увеличивается, что увеличивает и занимаемый объем. Неудобным также является и не скрытость второго этажа, но это уже кому как нравится. Проектирование прямого лестничного полотна не составляет труда, но стоит учитывать небольшую опасность таких лестниц. В современных лестницах проектируют, по крайней мере, одну промежуточную площадку. В "Г" - образные лестницы имеют одну площадку, что позволяет развернуть угол на 90 градусов. А "П"- образные лестницы могут использовать одну широкую площадку, что позволяет изменить направление на 180 градусов, или 2 площадки разворачивая угол пролета от каждой на 90 градусов. Используя площадки, уменьшаем последствия: верхний этаж не виден непосредственно с нижнего уровня, что обеспечивает конфиденциальность на верхнем этаже. При падении, снижается опасность травм. Для более крупных лестниц, площадки используют для отдыха. К большинству лестниц необходимы перила, чтобы сделать Вашу лестницу более безопасной и визуально изумительной. Вы должны будете найти те перила, которые соответствуют стандартам конструкции и декораций Вашего помещения. С выбором лестницы не стоит торопиться, так как выбор должен быть тщательно обдуман, взвесив все аргументы за и против. Важно, чтобы все гармонировало друг с другом: даже где и как Вы расположите лестницу в Вашем доме, сыграет огромную роль в дизайне всего помещения. Не бойтесь рискованных дизайнерских решений, что может сделать ваш дом уютным и шикарным.
Видео по теме Источники информации: https://poremontu.ru/ https://www.vopole.ru/ https://lestnitsy-perila.ru/ https://www.prstroyka.ru/ https://ultradizz.ru/ https://master-steklo.ru/ https://lesenka.com/
Да уж, самая крутая )))) Мне тоже нравится ))) Вот оригинальная на фото. Класс, думаю для загородного домика идеальна!
У нас не такая креативная лестница, более классическая. Но сколько мучений было когда выбирали, а получилось все как-то само собой Сначала сварили металлическую конструкцию, а потом обшили деревом. Получилась маршевая прозрачная лестница Главное удобная.
Дизайнов для лестниц придумано много, и любой можно воплотить в жизнь, если она идеально подходит к вашему интерьеру. Но, помимо этого для меня очень важно, чтобы она была по максимуму безопасной. Это основное требование. Какой бы красивой и оригинальной не была конструкция, я предпочту надежную и безопасную. Честно говоря, стеклянные лестницы мне не внушают доверия.
