Что лучше скважина или колодец для дома, дачи - выбор | Форум BuildForum.Ru
  1. Edin New Member
    Задумался я о воде ... У нашей стройки идет труба с водой, которую качают на город, и все село ею пользуется, но мне так что-то той воды не хочется. Вот поэтому рассматриваю два варианта копать колодец или бурить скважину.
    Стал на распутье, налево пойдешь-колодец; направо-скважина. Вот стою и уже неделю думаю в какую сторону повернуть ... Подскажите пожалуйста, люди знающие.
    Edin, 25 май 2014
  2. Arni New Member
    Идите налево, мой вам совет.
    В обслуживании на порядок легче и предсказуемее.
    Arni, 25 май 2014
  3. Kate New Member
    В зависимости на какую воду рассчитываете.
    Если основном для технических нужд - копайте колодец, поставите несколько фильтров и будете иметь питьевую воду (Если поблизости химию не сбрасывают)
    Если хотите попивать максимально чистую воду - то можете бурить артезианскую, но к насосу будет уже побольше требований.
    Kate, 25 май 2014
  4. Kuzmin Member
    Если водоносный слой не ниже 10 метров, проще делать скважину, вернее так называемую "помпу". Если почвы позволяют, просто забивается труба, крепится насос и все. Сравните с затратами на копание колодца. И злые соседи кота НЕ утопят! :D
    Kuzmin, 25 май 2014
  5. natka New Member
    Перед тем как решать такой вопрос необходимо оценить какой же будет качество Вашей воды.
    Колодезная вода имеет ряд минусов - сменная производительность, в зависимости от сезона количество воды изменяется; изменение физ/хим и биологического состава воды, соответственно от сезона, может быть превышение ПДК различных показателей, а это соответственно ставит сложность в подборе очистного оборудования. Со скважиной проще, поскольку в большинстве случаев, устойчивая вода, так же как и ФИЗ-хим состав. Подобрать систему очистки значительно проще. Но в Вашем случае - вся работа уже сделана за Вас, остается лишь сделать анализ (если вода не проходит предварительную очистку) и врезаться в трубу.
    natka, 25 май 2014
  6. Pamadre New Member
    Однозначно, если позволяют средства, то скважина. При равных экологических условиях скважина будет чище. А современные колодезные кольца делаются, без преувеличения, из ядовитых материалов.
    Но в любом случае проконсультируйтесь со специалистами, которые шарят в геодезии и гидрологии Вашей местности. Посмотрите где проходит пласт подземных вод, не находятся ли над этим же пластом какие-то старые заводы. Может окажется что проще пользоваться тем что есть.
    И в любом случае потребуются фильтры, если Вы делаете для себя и хотите чтобы было хорошо.
    Pamadre, 25 май 2014
  7. Vano New Member
    Скважины бывают двух типов - артезианская и песчаная. Артезианскую скважину вы вряд ли будете сверлить там, потому что нужно много разрешений, санитарная зона (50 кв.м), большая дороговизна.
    Песчаная скважина дешевле артезианской, но дороже колодца.
    Особенности песчаной скважины:
    • вода та же что и в колодце (только меньше объем (кстати такую скважину буровики только бурят там, где и колодец хорошо копать, если место не пригодно для колодца, то буровики не возьмутся бурить песчаную скважину);
    • недолговечность (до 15 лет и крышка), если железная труба-красная вода, большое содержание железа, противный вкус и запах воды, если труба ПВХ - не ремонтоспособная скважина;
    • цена - 1 метр песчаной скважины не помню сколько, но дороговато;
    Когда следует бурить скважину?
    Только если невозможно или нерентабельно копать колодец (это вам может сказать специалист на месте (требуется видеть местность) колодцев:
    • большой объем воды (даже если дебет воды мал, колодец за счет большого объема собирает необходимое количество воды);
    • ремонтоспоспособность;
    • долговечность (если колодец сделан качественно, то он может простоять 200 лет, а может и больше без ремонта);
    • дешевый и простой в эксплуатации: независимость от электроснабжения; всегда свежая вода.
    Еще одно: не верьте в сказки "колодец за один день" (копка буровой машиной, после нее еще очень много работы).
    PS: Для своего дома я выбрал колодец.
    Vano, 25 май 2014
  8. Zollo Member
    И сколько за погонный метр скважины отдали? Там одинаковая стоимость бурения или зависит от глубины скважины и от того какой грунт? Обустройство скважины насколько я понимаю отдельно оплачивается? Как они тебе скважину обустраивали? Ставили колодец? Водопровод до дома они вам вели? По оборудованию есть ли какие-то варианты? Или они предлагают одну марку, если хотите что-то другое, то нужно покупать самим а они только поставят?
    Zollo, 14 авг 2020
  9. Zollo Member
    Они каждый день бурили и столько дней на бурение ушло? Или это сроки уже вместе с обустройством скважины? То есть получается, что у них все свое оборудование и установки и траншеи они сами роют? А делают ли они анализ качества воды? Или нужно будет нанимать специальную лабораторию, чтобы они уже заборы проб делали и анализ качества воды. На скважину они сертификат дают?
    Zollo, 14 авг 2020
