Как избавиться от запаха краски? Проводя ремонт в квартире и на даче, мы обязательно столкнемся с разного рода неприятными моментами. Например, после покраски стен, пола или потолка, в помещении останется стойкий запах краски. Хорошо, если вы не живете в этой комнате, а если живете от резкого запаха может заболеть голова и ухудшиться самочувствие. Конечно, можно открыть окна и двери, для проветривания помещения, но запах все равно останется какое- то время. Так как же устранить запах краски? Оказывается это можно сделать обычными подручными средствами. О некоторых из них я расскажу ниже, возможно они покажутся вам простыми и банальными, но они работают, а это главное. Как известно, хорошо удаляет запах свежий воздух. При окрашивании можно открыть окна и проветривать помещения. Если вы красите мелкие предметы или мебель, их лучше вынести на улицу, при условии, что стоит безветренная погода. Если вы использовали масляную краску, удалить ее запах можно с помощью обычной поваренной соли. Ее необходимо насыпать в тарелочки и расставить по всей комнате, или непосредственно там, где проводилось окрашивание. Хорошо устраняет запах краски вода. Налейте в ведро или таз холодной воды, и дайте ей постоять в течении нескольких дней. Уже через день вы увидите, как запаха краски практически не останется. Если вы при покраске использовали эмаль, удалить ее запах можно при помощи луковицы и чеснока. Луч достаточно разрезать на две части, а вот чеснок лучше мелко нарезать и положить на блюдце. Как ни странно, с запахом лака и эмали прекрасно борется обычный кофе. Достаточно открыть пакетик с кофе и подержать его в комнате, как запах быстро нейтрализуется. Но, использовать нужно молотый кофе, растворимый не подойдет. Для избавления от противного запаха и придания приятного аромата, в комнате можно зажечь ароматические свечи или аромолампу. Так вы не только избавитесь от неприятного запаха краски, но освежите комнату. В перерывах при окрашивании тщательно закрывайте банку с краской и при возможности убирайте кисточку с полиэтиленовый пакет. Так, они будут меньше разносить запах краски по комнате. Перед началом покраски, добавьте в банку с краской несколько капель ванилина, после чего тщательно размешайте краску. На ее качестве это не отразиться, но запах будет намного приятнее. Но прежде чем использовать такой вариант, проверьте, как краска реагирует на ванилин, не поменяет ли она цвет.
Это очень актуальные советы для меня. Спасибо. Ни об одном способе не знал, конечно, кроме проветривания. Все испытаю сам, потом отпишусь, какой окажется наиболее эффективным. По предыдущим ремонтам помню, что запах краски полностью перестает ощущаться где-то недели через две. Но самые тяжелые – первые сутки, просто дышать нечем
Нам привезли новую мебель и от нее неприятный химический запах. Это краской пахнет? Через сколько должен пройти этот запах? Проветриваем постоянно, но пока запах не прошел.
Можно расставить по квартире как можно больше ведер, наполненных чистой водой. Через некоторое время вода поглотит запахи и ядовитые пары, и в помещении снова можно будет жить. Правда, процесс это довольно длительный, воду лучше менять пару раз в сутки. Еще вариант заварить крепкий кофе,он не выгонит из дома запах краски, но может его успешно «замаскировать», «перебить». Неприятный запах почти исчезнет.
Лавандовые свечи.Если зажечь такую свечу, то в огне сгорают горючие соединения лакокрасочных материалов, что позволит устранить запах, а благодаря ароматической ее составляющей квартира или же дом наполнится благоуханием любимого аромата (свечи есть абсолютно на любой вкус).
Спасибо за информацию очень пригодилось. Как раз ремонт делаем.Папа никак не мог избавиться от запаха.
