Назначение штукатурных слоев - штукатурка | Форум BuildForum.Ru
    Назначение штукатурных слоев - это выравнивание поверхности для последующей окраски и защиты от воздействия окружающей среды. Количество слоев может быть разным. При однослойной штукатурке толщина раствора достигает 10 - 15 мм, который наносится поверх слоя обрызга.
    Что касается многослойной штукатурки, то ее качество может определяться как "простое", "улучшенное" или "повышенное".
    Простое качество предполагает слой обрызга и один слой грунта.
    "Улучшенное" - обрызг плюс два слоя грунта и накрывка.
    "Высококачественное" покрытие - обрызг и два-три слоя грунта и накрывочное покрытие, при этом толщина слоя штукатурки увеличивается до 20 мм.
    Еще о декоративной и специальной штукатурке
    Толщина слоя обрызга должна составлять до 5 мм. Каждый грунтовочный слой не должен превышать 7 мм в толщине для известкового и известково-гипсового растворов, либо 5мм для цементового раствора.
    Накрывочный слой должен быть менее 2мм в толщине, либо 7 мм если выполняется декоративная отделка.
    Собственно это и есть краткая информация про назначение штукатурных слоев.
    Всезнайка, 8 фев 2014
  2. Серега New Member
    Трехслойная штукатурка считается более качественной, конечно, если выполнена по всем правилам. Когда я штукатурил стены, то давал каждому слою хорошо просохнуть, а перед нанесением следующего, сбрызгивал предыдущий слой водой. Два первых слоя я даже не выравнивал, а последний затирал губчатой теркой.
    Серега, 22 апр 2016
