Существуют основные принципы монтажа или демонтажа разборных соединений. Основные правила ввертывания болтов и винтов: болты и винты следует ввертывать в резьбовые отверстия руками до тех пор, пока не появится ощутимое сопротивление; для завертывания болтов необходимо применять соответствующие ключи как по размеру, так и по форме; для завертывания винтов используют отвертки; винты с одним шлицем нужно завертывать отвертками с лезвием, соответствующим размеру шлицевой канавки, а винты с потайной или полупотайной головкой завертывать так, чтобы головка не выступала из гнезда; винты с крестообразным шлицем надо завертывать крестообразными отвертками соответствующего размера, соблюдая те же правила, что и в предыдущем случае. При завертывании гаек необходимо: очистить и удалить неровности вокруг болта или винта; надеть на болт соответствующую шайбу; завернуть гайку руками до ощутимого сопротивления; при большом числе болтов гайки довертывать в определенной очередности и постепенно; если болты расположены в виде прямоугольника и по средней линии прямоугольника, то сначала довертывают средние гайки, а затем расположенные слева и справа поочередно; если болты расположены по окружности или по эллипсу, то гайки следует довертывать в крестообразной последовательности.
