Правила завертывания самонарезающих винтов
    Правила завертывания самонарезающих винтов следующие: самонарезающие винты нужно завертывать с помощью отвертки, так как они сами нарезают резьбу в отверстии; если стальной лист не имеет просверленных отверстий, следует непосредственно перед ввертыванием винта просверлить отверстие через оба соединяемых элемента; самонарезающие винты с перовым сверлом на конце надо ввертывать в листы, не имеющие отверстий, применяя специальные дрели, захватывающие головку винта.
    К наиболее трудоемким демонтажным операциям относятся: удаление заклепок и навесов; разъединение деталей, сваренных точечной сваркой; отвертывание поврежденных болтов, винтов и гаек. Заклепки удаляют просверливанием, срубанием зубилом, спиливанием, фрезерованием или стачиванием головок наждачным камнем. Шкворни навесов выбивают при помощи выколотки и молотка. Разъединение деталей, сваренных точечной сваркой, производят при помощи зубила или высверливанием точек сварки.
    Всезнайка, 25 янв 2014
  2. Серега New Member
    Когда делал стеллаж для гаража, использовал ДСП и самонарезающие шурупы. Очень туго шли, ДСП материал тяжелый. Через полчаса работы рука начала болеть, а шурупов закрутил совсем мало. Начал думать, как ускорит процесс. И придумал! Вставил в дрель сверло диаметром в 2 раза меньше шурупа, и предварительно просверливал им отверстие, а потом закручивал шуруп. Дело пошло веселее)))
    Серега, 22 апр 2016
