Про демонтаж застежек, держателей, стопоров | Форум BuildForum.Ru
    При демонтаже застежек, держателей, стопоров следует: определить, где находятся держатели и какова их конструкция; поддеть отверткой держатель или панель с размещенными на ней держателями; демонтировать держатели с запорным кольцом после удаления кольца.
    При демонтаже скоб и обойных гвоздей нужно: поддеть панель лезвием отвертки и, оттягивая руками панель, выдернуть гвозди поочередно, начиная с одного из углов панели; не выдергивать гвозди из панели, если она предназначена для повторной установки на прежнее место; удалить скобы отверткой, поддевая их и выдергивая концы скоб из панели.
    Демонтаж С-образных скоб производят путем разгибания скобы, которая после этого непригодна для повторной постановки с помощью пневматического пистолета. Демонтаж скоб, крепящих пружины к прутковой основе, осуществляют путем отгибания концов скоб.
    Всезнайка, 25 янв 2014
