Гипсокартонные панели монтируют на основу из дюралевых реек, Z либо П – образного сечения. Есть вероятность устанавливать напрямик на древесную обрешетку, хотя следовательно стабильность сборки снижается. Рейки крепятся к потолку либо стенкам с помощью шурупов (нечасто гвоздей) и равняют с помощью клиньев. Клинья вытачиваются из дерева. Для наиболее решительного крепления на потолке, применяют дюбели, в которые вкручивают саморезы или же вбивают гвозди. Обычно основа представляет из себя ячейки квадратной формы, объемом в пределах 50 сантим., саморезы размещены на дистанции 15-20 сантим.. При крепеже панелей меж ими оставляют промежуток, шириной в немного мм. После окончания монтажа, швы и выпуклости в местах крепления панелей заделывают шпатлевкой. Затем поверх клеят полосы строительного бинта. Поверх бинта снова прикладывают шпатлевку, далее грунт и полируют. После окончания данных дел возможно выкрасить панели либо поклеить отделочной пленкой. Существует различные виды пленок, на хоть какой вкус. Для потолочных покрытий можно применить пленку ясных тонов, когда с рисунками, то не ясными. Пленка такого цвета зрительно увеличит высоту помещения.
